11.01.2013, 20:42 #1801High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Не передёргивайте. Вы прекрасно поняли, что речь шла о большой конструктивной индуктивности. К тому-же, пробитый С40 в катоде вряд-ли был причиной возбуда. Это был повод поменять все однотипные конденсаторы, среди которых и попался тот самый, "пакостный". Скорее всего в развязке экранной сетки или в анодной цепи, где ВЧ напряжения повыше. Извините за подробное разъяснение, оно рассчитано на начинающих "лампостроителей", которые, надеюсь, с интересом читают QRZ.RU, так-же как и я.
Мои 73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
12.01.2013, 05:40 #1802High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Пробитый С40 нарушил работу делителя (R29,R15,R31,R99 и реле Р3,приём при этом не нарушился ),с которого запирающий + при ТХ подавался в катоды всего приёмного тракта ,катоды были на массе постоянно,приём и передача закольцевались,получился возбуд. Схема на 119 странице.
Добавлено через 6 минут
Вы даже не посмотрели где стоит этот С40 !Последний раз редактировалось DF6PL; 12.01.2013 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
12.01.2013, 06:59 #1803
Друзья радиолюбители!!!А есть у кого схемки увч для дыишника.
12.01.2013, 11:21 #1804Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.01.2013, 12:08 #1805[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
12.01.2013, 12:20 #1806
Я бы сделал обвод УВЧ с использованием реле. На ВЧ диапазонах может и понадобиться. Аттенюатор то же неплохо ввести, отключаемый.
12.01.2013, 12:29 #1807[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
12.01.2013, 13:11 #1808High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Сильно сомневаюсь, что С40 "погиб" в схеме. Дефектная деталь - может быть. Хотя перед установкой все ёмкости и резисторы стОит проверять. Итого: при RX работа практически не изменилась, при передаче тракт остается рабочим с некоторым уменьшением Кус. С Вашим первым посылом можно согласиться.
Ну, если при RX C40 не стоит в катоде, то я тогда папа римский
P.S. Цель любой дискуссии на техническую тему - поиск правильного решения, а не победа в детской игре "Царь горы"
12.01.2013, 19:00 #1809
У меня есть второй вариант а первого нет....с первым бы по проще а тут кавырять плату неохота.
12.01.2013, 19:49 #1810Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Все детали - резисторы, кондеры, дроссели проверялись перед монтажом на приборе Е7-15, тем не менее С40 пробился. Возбуд начался внезапно, при наладке УМ. Я проверил постоянное напряжение на своих, как я говорил "подозрительных" кондерах и заменил некоторые из них на 0,01 мкф х 400 в. Возбуд при передаче не исчез и не изменился. Я снял высокое с УМ и снял лампы ГУ29 и Л9. Ничего не изменилось. Начал проверку цепей коммутации Р3, контакты Р3.2 и вышел на пробитый С40. Заменил на КСО, возбуд исчез! И только тут заменил все аналогичные кондеры на КСО. Вот и вся история!
Владимир EW1DW
12.01.2013, 21:55 #1811
Не нужна другая схема УВЧ. В родной усиление уменьшаеться за счёт делителя... Так написано у самого кудрявцева -коэфициент передачи уменьшаеться до 2-3...
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
12.01.2013, 22:59 #1812Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Именно С40 пробитый все и пакостил. В реж.TX лампы RX были включены на прием через катодный рез. Л5. Не тратьте силы и время на изменение схемы УВЧ ,накрутитесь и разочаруетесь,сначала отстройте аппарат,потом при желании будете искать себе головную боль! Поверьте,потом скажете TNX ! С40 находится в реж. TX под напр. около 100в! Так что если он был 100вольтовый-туда ему и дорога!
Сразу совет: для коммутации катода ГУ29 задействуйте отдельную пару контактов,у УА3ЖФЛ был пробой от ГУ29 и было ОЧЕНЬ плохо!73
Добавлено через 21 минуту
Нельзя,сумасшедшая расстройка полосовиков,риск возбуда при передаче.При емкости 3-5 пф мало чутье на ВЧ и подвозбуд.Отказался от этого ,пробовал регулировать УВЧ - ФБ,сделаю . Все это проделывал неделю назад ,борясь со столбами на ПСК на 80-160 метрах 73!Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.01.2013 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
12.01.2013, 23:35 #1813Standart Power
- 03.01.2012
- 78
- 173
- 133
- 24
EW1DW Владимир.
Доброй ночи всем и с наступающим Новым годом!!!
Владимир, я Вам когда-то писал, что ставил в свой трансивер
такой же контур вожженной меди. Тогда я не мог показать Вам свою давнешнюю работу. Но вот на днях ко мне вернулся мой бывший DI
для ремонта. Он немного не стандартный, т.к. шасси несколько уменьшено.
Ошиблись при изготовлении кожуха. Да и шкалу я делал линейную.
Был азарт в изготовлении. Выкладываю фото. Это один из
вариантов знаменитого UW3DI. Кстати, УПЧ 2-е 6К4П сразу были
установлены. Я в свое время несколько занимался ремонтом радиол
ламповых и посчитал, что это хорошая лапечка для УПЧ.
Всего самого хорошего и успехов в настройке аппарата. Всем 73!
С уважением Михаил, ua9xo.
Михаил (UA9XO)
12.01.2013, 23:47 #1814[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
13.01.2013, 11:23 #1815Standart Power
- 03.01.2012
- 78
- 173
- 133
- 24
UU2JET ...но нигде не заметил уменьшенных размеров шасси.
Всем здравствуйте.
Александр, на фото вы 2 сантиметра и не заметите, единственное, это вплотную электролиты. Оригинал 300х410, а у меня 300х390 - вот и вся разница. Главное все вошло и прекрасно работал. Превосходный аппарат.
Сейчас подшаманим и дальше будет жить. Не у всех есть возможность
приобретать что-то зарубежное заводское. Хотя и сейчас в СНГ есть
прекрасные самодельные аппараты.Всем всех благ. 73! Михаил, ua9xo
Михаил (UA9XO)
563Спасибо
