19.03.2012, 12:16 #91
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
2 US5QLJ
VLAD , приветствую .
С сожалению днём не могу написать в личку . Только читать .... По заданным вопросам скажу так .
2. По ВЧ совершенно равнозначно : где стоят контура . То есть - разницы особой не заметил . Главное - подобрать нормальные детали , качественно собрать и правильно настроить . В одном случае повышенные требования к анодной нагрузке ( дросселю - ? ) в аноде драйвера , а в другом - к тому же дросселю , но в цепи минуса управляющей сетки ОК . Ну и к блокировочным конденсаторам там же .
1. Что такое " ПО-АЛИЕВУ " ? Если имеется ввиду сетка-к-сетке , анод-к-аноду , то очень понравился вариант установки вместо 6ж9п ( смесителя ТХ ) лампы 6ф12п . Пентод её = 6ж9п . Это смеситель ТХ . А триод = 1/2 6н23п . Соответственно - приёмника . А на лампе 6н23п собрать КГ и половинка - гуляет свободная . Хоть повторитель делай , хоть что ещё .
Мне всё время казалось , что все подобные переделки связаны с тем , что их авторы не могли правильно настроить контура или использовали ну очень уж некондиционные детали , вот и искали ТО , НЕ ЗНАЮ ЧТО . Конечно же , хуже от этого не становилось , но и ЧУДА не происходило .-73- Игорь
19.03.2012, 12:16 #92
19.03.2012, 12:25 #93
Приветствую, Игорь!! Я повторил ДИ2 один к одному. За исключением ГПД от КРС 78. Ну и по монтажу расширил БП. Плату мкУс в подвал. По поводу Алиева. Да верно. Это анод-анод, сетка-сетка. Скажу, что результат есть. НО!!! контур полосового, подключенный к сеткам,имеет БОЛЬШУЮ монтажную емкость. Приходится уменьшать витки. Особенно она 28 это не есть хорошо. Из 5 вит получится 3!!! Можно и на меньших (диам) каркасах. Но НЕТ места для 4 каркасов. По поводу вкл контуров драйвера. Очевидно из-за ьольшого сопротивления в сетке, появляется возбуд. Побороть ПОКА не могу. Отсюда и мои вопросы...
US5QLJ Vlad
19.03.2012, 12:39 #94
19.03.2012, 12:44 #95
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
US5QLJ
Примерно понятно . ( Картинки посмотрел ) .
По поводу полосовиков я уже давно понял , что процесс введения 160 ( это в 79-м ) пошёл по тупиковому пути . Не надо лепить снизу странные платки с контурами на горшках и пр . Делать - так делать . Разобрать все , что мешает . Вставить контура на 160 на место контуров 28 мГц , на сердечники . И забыть о НЧ диапазонах . А вот 28 делать откровенно навесным монтажом , сердечники контуров полосовиков и драйвера на 28 - их взять мм 9 , кстати , без экрана и можно использовать латунные или алюминиевые сердечники , тогда можно будет накрутить контура витков по 7-8 - установить в подвале , намотать их проводом 0.8 , не меньше . Убрать делитель на выходе УВЧ . При правильном выполнении входных контуров он не нужен .
К сожалению фото не могу показать - ну не было тогда цифровиков . Но если Вы собирали всё самостоятельно , то этого , думаю , достаточно . Все ( ВСЕ !!!!! ) полосовики придётся перемотать с учетом того , что изменились величины ёмкости конденсаторов . Данных я не помню . Всё делалось по месту с помощью Х1-7А .
О возбуде в этих аппаратах . Часто это не возбуд , а просачивание сигнала КГ . Смесители ведь не баллансные . С возбудами ОК нужно бороться ТОЛЬКО после того , как Вы убедитесь , что все контура до него настроены правильно и не имеют паразитных резонансов вне полосы пропускания .-73- Игорь
19.03.2012, 12:54 #96
19.03.2012, 12:59 #97
Да, Игорь! Все ясно. Так "круто" изменять монтаж я не буду. Это все равно, что сделать пол аппарата. Но к предложениям прислушаюсь. Смотреть и настраивать есть чем. Буду искать приемлемый вариант. Спасибо!!
US5QLJ Vlad
19.03.2012, 13:11 #98
19.03.2012, 13:53 #99
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думается, что возбуд от просачивания частоты 500кГц невозможен. А точнее, невозможно само просачивание через ёмкость монтажа на столь низкой частоте ПЧ и тупых смесителях.
Вы наверное имели ввиду - разбалансировка БМ, точная настройка которого требует терпения.
Это не возбуды, а побочные каналы преобразования TX на которые можно ошибочно настроить контуры диапазонных фильтров с разносом частот в 500кГц т.е. смешение не с 6,0-6,5МГц(сумма с ОГ), а ошибочное с 5,5-6,0МГц(только ГПД).
Чтобы избежать ложной настройки, предварительно ориентировку необходимо производить в SSB, сигналом в микрофон, а не в режиме несущей.Последний раз редактировалось UN7CI; 19.03.2012 в 14:16.
Борис
19.03.2012, 14:29 #100
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Согласен со всем выше сказанным , но я имел ввиду немного другое .
На 28 видел случаи , когда при помощи Ц20 контура ДРАЙВЕРА настраивали на 22.5мГц . Соответственно - понятно ... На 21 - было и 30 мГц ( !!! ) - это 15 х 2 ...
А 500 так далеко не пролезет . На приём это будет ФОН , от которого непонятно куда деваться , а на передачу - и фон , и остаток несущей .... Но прибор в КАТОДЕ ГУ19 ничего не покажет .-73- Игорь
19.03.2012, 16:46 #101
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
19.03.2012, 17:50 #102
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 334
- 694
Виктор Соломонович, не порте нервы. Я думаю, что все здесь знают кто такой Дима, и все, в том числе и я, уже спокойно относятся к нему и к его вопросам. Я помню эту историю с дружбой, и когда он её Вам высылал, рассыпался комплиментами в ваш адрес. И то что он ничего не сделал и делать вряд ли будет, тоже все знают, просто тихонечко играют в эту "игру". Авось разродиться и покажет своё чадо рукотворное, а может ещё и в эфире зазвучит его позывной. Я прекрасно знаю как Дима умеет "общаться", в ящике почтовом имеються его письма, подтверждающие, что он полный неадекват. И после тех писем, он тут же поддакивает мне, и нажимает на кнопку "спасибо" под моими постами ))) Вообщем забавный он, можно только улыбнуться и посочуствовать.
А Диме, по поводу того, что Виктор Соломонович "обувает лохов" - скажи это тем у кого работают его трансиверы и устройства. У меня ЦШ от него и частотомер от него и всё работает прекрасно. Так что если у вас в ДПФ впаяны реле на разные напряжения - кто вам доктор. Сделать такого точно не могли, ни в контуре ни где в другом месте. Только кулибин какой-то.Ну и за доводку такого никто браться не будет.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
19.03.2012, 18:34 #103
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
Кстати о возбуде. Когда собирал свой первый ДИ-2, столкнулся с проблемой. Включаю на передачу с вынутым микрофоном и закороченным входом микрофонного усилителя - хочу посмотреть шумы. И на эквиваленте нагрузки вижу осциллографом странные сигналы - хаотические мелькания синусоид разной частоты. Ток анода не отличается от тока покоя, а сигналы есть. Ищу, откуда лезет. Отпаиваю коллектор КТ315 от ЭМФ - на выходе полная тишина. Припаиваю обратно - всё как было - шум. Начинаю думать. На КТ315 на эмиттере -24 В. На коллекторе - ноль. По постоянному току. Идеальный генератор шума. И работает как генератор шума. Читаю умные справочники. Меняю режим транзистора по постоянному току. То есть в цепь эмиттера стабилизатор напряжения, так чтобы Uкэ стало не более 6 В (КС156). Затем балластный резистор к -24 В ТХ. Параллельно стабилитрону электролит 1 мкФ и керамику 0.033. Ток коллектора подбираю смещением 1 мА при полном усилении DSB. Для сохранения плавности регулировки выходной мощности нужно резистор регулятора перепаять на стабилитрон, а то после 1/3 поворота транзистор усилителя DSB уже запирается. Да, транзистор ставил КТ342 (буква, по-моему, Б).
Проверяю. На выходе шум чуть-чуть заметен на полном усилении DSB. Мощность на выходе не изменилась. Я её подбором резистора цепи ALC выставлял 38 Вт. Чтобы качать 2 ГУ 50 (750 В анодное, 400 мА раскачки) 173 Вт на выходе - мне больше не надо было. 73. Леонид.
19.03.2012, 18:54 #104
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Любой полупроводник можно загнать в такой режим , что он станет генератором шума . Даже СГ1П , перведя его из режима тлеющего разряда в коронный . Я постоянно советовал все поиски врагов начинать с шунтирования КС630 ( который есть и в первом и во втором вариантах ) конденсаторами разной ёмкости .
Ну а Ваш пример - показателен . КТ315 - наша вещь ! За ним глаз да глаз нужен .
Кстати . Я лично жарил их на сковородке . Промерял Кус . Нацарапал и на корпусе и на сковороду . Капнул немного воды . Капельки буквально ! Нагрел так градусов до ..... Ну чтоб капли испарились . И немного подождал .
Результат . В дурдом не попал - их никто не вызывал . Примерно 20% транзисторов выбросил . У ВСЕХ остальных значительно повысился Кус . Меньше 300 не было !!! Недавно попался на глаза один из ... участников эксперимента . Померял - все стабильно . Кус не упал !!!
Вот так из 315 можно сделать 342 или 3102 - это кому что нравится .-73- Игорь
19.03.2012, 19:09 #105
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
[quote=UT3IM;666868]Вот так из 315 можно сделать 342 или 3102 - это кому что нравится[/quote
Да не нат ,все по нашему, только технологии немного рознятся.l
