27.03.2012, 17:05 #151Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Думаю КПЕ подключить через промежуточную шестерёнку. Без неё на 21 - 28 уже будит проблемно строить . Но там я не работаю , ну стандарт 120 , 80 ,40 , метров . На низких диапазонах за основу нахожусь !
А набор ( L + C ) на каждый диапазон это плюс лишние галетники , врятли ... и тем более у меня этих галетников нету , та много чего ещё нету , Вернер от Р-311 или Р-326 , кварца на 500 кГц , ТР1 , П-контура с КПЕ на выход .. да много чего ещё на да подобрать и по узнавать у товарищей .. В селе на такое не разбогатеешь!Последний раз редактировалось UR5NEU; 27.03.2012 в 17:09.
27.03.2012, 18:37 #152High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Уже говорил об этом...подмагничивание сердечника,вторая причина отсутствие термокомпенсации в контуре ДКГ. Все думают,что применение кварцев решит проблему стабильности! ...но только не в такой схеме,ибо катушка всё портит,но без неё не обойтись.Этот КГ нужно также серьёзно строить,как ГПД.
Последний раз редактировалось DF6PL; 27.03.2012 в 18:42.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
27.03.2012, 19:33 #153High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Все штатно пока для 3ДИ-2 как по схеме, пока меняю режимы КГ стало не много лучше, время покажет. Пока тоже маюсь с входными контурами, склоняюсь к схеме как в "Радио" №4/1973 год, только входная часть контуров возможно будет использована, галеты только две свободные.
Добавлено через 2 минуты
На счет серьезности КГ это точно, схема простая но требует тщательного внимания.
Кварцы менял, есть на что, хотя всем по 30-ть с гаком но все четко с одинаковой амплитудой резонируют, пробовал несколько новых как ни странно на миниатюрных немного амплитуда упала, не существенно по ВЧ-вольтметру. Лампы заменял, 6Н23П, ничего не изменилось как ни странно, что новые, что старые, что с ЕВ или без него.Последний раз редактировалось R9AD; 27.03.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
R9AD
27.03.2012, 21:01 #154
Дмитрий Вы зря 10-кой принебрегаете, в прошлом году, например, там было хорошее прохождение, в этом году думаю не хуже будет, сейчас она тоже приоткрываеться временами.
Дмитрий, а Вы юный радиолюбитель? )))
Это без обид, просто улыбнуло
http://ur8lv.com/index.php?id=1332852912
Галет, пару штук, если интересно вышлю, ещё могу кварцем на 500кГц помочь.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
27.03.2012, 21:27 #155High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
RK9ABJ ,здесьhttp://forum.qrz.ru/thread21810-54.html я об этом генераторе. R11 от 24 до 36ком улучшит запуск генератора.
Последний раз редактировалось DF6PL; 27.03.2012 в 21:31.
27.03.2012, 21:31 #156Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
27.03.2012, 23:23 #157High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To UR5NEU Дима, для начала осчастливьте соседей, заберите у них старый ламповый телевизор. Силовик, каркасы для контуров, дросселя, пару ламповых панелек из ПТК. Да это почти пол-трансивера
Все мы так начинали... Готовый трансформатор для трансивера будете искать до пенсии. Напомнили Вы мне одну давнюю историю (да простят меня модераторы): Иду в ДОСААФ (около 2-х км), встречаю юного знакомого. Кто куда? Оказывается, и он туда же. Я: Пошли за компанию. Он: Не-е-е, буду ждать автобус. С чем я и пошел дальше, решил свои вопросы в ДОСААФ, зашел на коллективку... Возвращаюсь, а "юное поколение"... продолжает стоять на остановке! Ждёт автобус
З.Ы. Примите как "технологический совет"
З.З.Ы. По поводу переменника на входе UT3IM абсолютно прав.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.03.2012, 09:17 #158Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Силовик ТСШ-170, ТС-180 и т.п. подойдет для ДИ по схеме удвоения-блок питания посмотри Рубин М. Анодное получается +520В.
ДИ-трансивер с двумя преобразованиями частоты-этим он и хорош для ВЧ диапазонов 10-20м.Поэтому десятку надо вводить иначе смысла нет делать.
На 160-80-40м можно делать трансивер и попроще с одним преобразованием частоты так как два преобразования на эти диапазоны никчему,только хуже. см.-Альбатрос, Рубин М.UA4SZ
28.03.2012, 11:32 #159Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
28.03.2012, 11:50 #160Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
28.03.2012, 12:17 #161High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Не в R11 проблема, проблема в КПК-МП ... те что были перепаял, поставил новые (есть еще с полкило, новых), блестящие, все так же ГК ведет себя, стукнешь по столу и амплитуда ушла в низ ... на 28мГц там их нет - нет и ухода амплитуды.
Взял поставил постоянный приблизительно в место КПК-МП = не убегает теперь, вот думаю как теперь заменить КПК-МП ... может на воздушники, только как их туда припаять, вот проблема ?Последний раз редактировалось R9AD; 28.03.2012 в 12:20.
R9AD
28.03.2012, 13:20 #162High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Так, почти всё проверили. Осталось поменять режим генератора (увеличить связь и анодное) и проверить сам кварц. Кварц может генерить на частотах параллельного и последовательного резонанса, о они отличаются по частоте. Вообще-то тип колебаний больше зависит от выбранной схемы, но может "прыгать" и при неудачных режимах. Да, он у Вас не в карболитовом ли разгерметизированном корпусе?
З.Ы. Стоп, ещё раз перечитал пост: "Стукнешь по столу - и частота ушла вниз..." Так может это ГПД уходит, или уходит сам кварцевый? Где меряете частоту?UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.03.2012, 13:49 #163Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Друзья , а вообще есть эти ошибки в печатных платах , и схемах ДИ-2 , иль это надуманно ?
Народ помогите на те же самые грабли не наступать!Последний раз редактировалось UR5NEU; 28.03.2012 в 13:54.
28.03.2012, 14:19 #164Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
28.03.2012, 15:04 #165Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
UR5NEU Вот "набор" юнного радиолюбителя. Если покупать все поотдельности - обойдется в три раза дороже. Не теряйся, Дима. Или опять будешь строить языком по голой ср....е? http://ur8lv.com/index.php?id=1332930819
Владимир (UY3IG)
69Спасибо
