Страница 19 из 47 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 693
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #271
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Плохо не надо,полезет по ПЧ много всего, особо это видно на скриншоте
    PSK-31, да и штакетничка по 40ке не оберешься! Очень помог
    мне контур в катоде на 6,42мгц, включается пинами на 160,80,40м, на
    остальных нет. 73! UA3AEE .
    Для RK9ABJ. dr.OM! Два кондера в катоде- это первый простой случай.Второй случай: к катоду-1,3 подпаять парал. цепь R 82ом+С 0,1мф.,к другому концу цепи -катушку L около 1,28мкгн.,другой конец L идет на землю.,далее катод заземлить емк.470пик.Далее к ножкам 1,3подпаять две емк. 0.047мф.,концы емкостей спаять и соединить с катодом
    диода КА-509А(507А),анод-на землю.Эти кондеры и диод должны иметь длину выводов не более 2х мм.!!! Точка соед. кондеров и диода будет точка "А". Цейтнот,продолжу позже,сегодня.73!Валерий.
  2. #272
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Второй случай:
    Вот про второй случай - ваще ни чо не понятно. Что понимать по "другой конец цепи", анод ?
    ... все в цепи катода, второй вариант я как понимаю предполагает установку в место 2-R6 & 2-C5 по ближе к ногам 1,3 2-Л1 параллельного резонансного контура с центральной частотой 6,42 ?, так ? не понятно, почему выбрана частота контура 6,42 ? зачем его коммутировать пин-диодами ?
  3. #273
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Ок др ом.Именно вместо 2-R6 &2-C5 .парал. цепь 0,1мкф & 82 ома.Нижний конец парал. цепи идет к катушке L=1,28мкгн.Другой конец катушки -к земле. От ноги 1 (3) запаять кондер 470пф. на землю, затем к ногам 1 и 3 припаять
    по конд. 0,047мкф.,другие концы конд. соединить и припаять к катоду диода КА-507А(509А). Катод +концы кондеров-это точка "А",анод диода-на землю.Что бы уменьш. инд. выводов этих двух 0,047 ,их проволочные выводы отрезать и напаять фольгу 6Х10мм.,у диода так же.
    Кондеры 0,047 и диод паять с минимизацией длин фольговых выводов! при запертом диоде пар.контуром служит 470пф. и 1,28мкгн.,при отпертом-катод заземлен через 2х0.047мкф. 6.42(6.49)мгц. потому,что у меня на этом участке макс.ПЧ QRM. Цейтнот! Продолжу позже.PS:У релюх большая индуктивность контактов, у КА-507(9)-мизер. Осталось немного!
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    К посту 273. Далее.Управление диодом.К точке "А"подпаять резистор 3,0 мегом,другой конец к +150v,к точке "А" подпаять резистор 1,0
    мегом,другой конец-к земле.Установить дополнительное реле РЭС-10 около 6К13П. Соединить НЗ контакт реле с точкой "А".Соединить средний конт. реле через емк. 0,1мкф. с землей.Соед. средний конт.реле через резистор 5,1ком 1.0вт. c минус 50в. НО конт.реле через емк. 200пф.соед.c упр.сет. 6К13П. На упр.сет. через 33пф. подать сигнал от входа.Для приема на1,8; 3,5;7,0 МГЦ реле включить,на сетку пойдет 1:6
    Uвх.,диод запрется ,пробка ослабит ПЧ.,при выкл.реле диод отперт,пробка закорочена двумя 0,047мкф и диодом,сигнал 1:1идет на сетку.ВНИМАНИЕ! При включ.пробке и сигнале 1:1 !!! возможен блуд.
    Обязательно вывод 33пф пропустить через кольцо 7мм Ф1000-2000,сделав1виток,паять кольцо ближе к сетке .Итог: На ВЧ диап.пробка не нужна, сигнал идет с контура 1:1,на НЧ пробка включена,сигнал 1:6,схема очень устойчива. Сеточные контура располагать на шасси только сверху,между
    сеткой и анодом впаять экран из фольги ок. 15х25-30мм.73!Удачи.Валерий
  4. #274
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Вот за лето подготавливаю корпус и к UW3DI-2 ...
    Так и не нашол толковых ГПД контуров на керамике , та вообще с кирамикой напряг ... нужной нету ! Хочется ДИ иметь в найлучшем исполнений , а не просто собрать!
ID:	70815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70817   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #275
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Ничего не понял!
    Дмитрий, у вас ведь было окрашенное шасси! Счистили краску?
  6. #276
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Ничего не понял!
    Окрашено было UW3DI-1 !
    А здесь фото UW3DI-2 ...
    Я собираю и тот и этот вариант ...
    Но пока больше работаю над UW3DI-1!
  7. #277
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    А, так у вас на "стапелях" два трансивера! Чудесно!
    Теперь всё понятно. :-)
    В обоих случаях "слесарку" приобрели готовую или самостоятельно делали?
  8. #278
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Саш ты прав , Шаси не делал ... достались готовые .. ну не совсем до конца но что то уже и есть ... Пошкурил , покрасил ... и готов к пайке ...
    Кстати дружище заметил что когда отвинчивал платы от UW3DI-2 , то между платой и шаси много окиси ... Медь и алюминий не сдружились .. А дорожки плат медные прелегают к шаси , хотя они и лужонные но всётаки окислилось шаси ...
    Платы непригодные , много будит с ними мороки ... думаю на новых делать ... С нуля!
    Слесарку самому сейчас трудновато делать , на коленках не то , та и заводов тех нету , та и цены ломлят за корпуса ...
    Вот и помогают добрые люди радиолюбитили...
  9. #279
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    А если установить печатные платы на изоляционных стойках?
  10. #280
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    Плохо . По ободу платы МАССА . Должен быть хороший контакт с шасси .
  11. #281
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Игорь приветствую!
    Думал устанавливать на металических стойках по количеству отверстий , на высоту 5-10 мм ... но это лиш мысыль в слух ...
    Да игорь вы правы , и в том и загвоздка что "По ободу платы МАССА . Должен быть хороший контакт с шасси ."
    Но причина окисления скорей изза влаги , часто трансивеа стоят в летних домиках , на балконах , сарайчиках .. так просто окиси не может быть!
  12. #282
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Единственно верное решение. Возиться с родной схемой безнадежно.
    Особенно,если требуется абсолютная нестабильность при перемене
    режимов RX-TX не хуже +.- 1гц. при digital mode. Кстати,кто-нибудь
    измерял этот параметр? Мне пришлось с этим повозиться,правда полу-
    чилось довольно тяжеловесно.73!UA3AEE Валерий.
    Вот что у меня получилось после модернизаций ДИ-2.Режим "Дуплекс",21мгц.,правда китайца не взял, Bd. атеенна. Народ от иномарки не отличает.
  13. #283
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Схема подавителя помех по1й ПЧ,реле управляется чем хочешь (у меня
    микроконтакт около шашлыка,не удобно),помех вообще не слышно ,но желательно сделать чутье на 40-ке повыше,делитель на входе не 1:6,а 1:4,впрочем с АНТ Inv.V 40-80 этого не потребуется.73!С уважением Валерий.
Название:	Копия 100_0148.JPG
  14. #284
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Что то не понятно по ВЧ в положении ВКЛ., посути при вкл. 1-ю сетку заземляем по ВЧ через послед цепочку С3 470п - С7 0,047м ... ~48ом ... так и должно быть ?
  15. #285
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Здр.др.ом. Не так! ВКЛ-стрелка влево,сигнал через С6=33пф на сетку,от сетки через 200пф(С5) ,контакты реле и С7(0,1мф) на землю,получился делитель 1:6 (это 160,80,40 метров),диод заперт,пробка включена.
    На вч. Диап. стрелка вправо,делителя нет, диод открыт,С3 и катушка зашунтированы кондерами С1,С2 и диодом на землю.73! Валерий.
    PS: C4 входит в индуктивность!
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3531
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 09:31
  2. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от RA9APK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
