Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #121
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Как заводили АРУ на второй затвор ?
    На фотке видно что он висит в воздухе,На нем только мкость к земле.
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Я немного не так представляю это. Если между катушками нет индуктивной связи, то направление намотки катушки связи не имеет значения.В даном случае отдельно настраивается на 500кГц,катушка ЭМФ и катушка усилителя.
    Вложение 69071
    См.пост 103, там внутриемкостная классическая связь , понятна ,легко
    подбирается и никаких заморочек с катушками.Работы по согласованию ЭМФ и пар. контура проведены в 1982 году при НИИР, можно верить!
    73!Валерий
  3. #123
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Валерий,ничего не имею против.Там где Вы процитировали,хотел сказать что,
    менять местами концы катушки при индуктивной связи,все ревно что ,поменять
    местами концы конденсатора,при емкостной.
  4. #124
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Про конд.рассуждаете правильно....а в разбираемом случае с катушкой связи(пост 110) заблуждаетесь,в данном случае она явл.частью КАТУШКИ ЭМФ! Далее как в посту 109.
    Добавлено через 15 минут
    Кроме того
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    ёмкость связи составить из подстроечного и постоянного конденсаторов.Всё.
    __________________
    ,такая комбинация конденсаторов настроит ОБМОТКУ ЭМФ В РЕЗОНАНС!
  5. #125
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Кроме того,такая комбинация конденсаторов настроит ОБМОТКУ ЭМФ В РЕЗОНАНС!
    Охо-хо и .... Индуктивность кат.ЭМФ = 1407 мкгн. Куда входит L кат.св.
    при почти 100% взаимоиндукции с L конт. доп.?-догадаться легко.
    Ну а прибамбасить все можно.73!Успеха. Валерий.
  6. #126
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Охо-хо и ....
    А как ВНЕШНЯЯ обмотка может возбуждать диски ВНУТРИ фильтра ? Или я чего-то не понимаю ?
  7. #127
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Однако как же связать так плотно катушку ЭМФ с внешним миром?
  8. #128
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ge. Dr. Om.! При 100% взаимоиндукции abt.можно считать,что у Вас отвод
    от той части катушки контура , сколько витков в кат. связи,ну а далее
    через С внешн.(это может быть и емкость ЭМФ) на ЭМФ. 73!Валерий.
    PS: сегодня подобрал детальки,на днях эту приблуду сделаю с прицелом
    далее выбросить реле.
  9. #129
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так нету взаимоиндукции.Где ЭМФ а где катушка.
  10. #130
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Dr. om! Кажется произошла рассинхронизация и мы рассуждаем немного
    о разном. При 100% взаимоиндукции катушек контура в схеме (Post 110) и согласном их включении контур с кат. связи вырождается в контур с
    отводом (Post 106) ,ну а далее Вам известно. В схемотехнике применяет-
    ся такой вид межкаскадной связи, чтобы избежать переходных емкостей.
    Катушка мотается в два провода, один с емкостью это контур,другой включается согласно и сигнал от него идет далее,причем сохраняются
    Rвх. или Rвх. основного контура-это один из частных случаев.Ну,вроде
    бы и все по этой проблеме.Все-таки советую применить схему с внутренней
    емкостной связью контура и ЭМФ.,Гарантированно получится.73!Валерий.
    Ps:Связь ЭМФ осущ.через емк.abt.75pf от верхнего по схеме конт.ЭМФ со
    средней точкой емкостей контура.
  11. #131
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    о разном.
    Да уж ,и сам запутался ,кого "нужно выцарапать из панцыря"
  12. #132
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ge ,Sergej! Да,на словах трудно схемы рисовать! Е мае ,цифровик поя-
    вился , а негде получить инфо по грамотной работе с ним и ,компом,а
    у меня есть полезные наработки по ДИ,главное по буферизации ГПД и
    модиф. диап. кв. ген.,подключению к компу для wrk. Digi,переделки ФСС,
    без которой не достичь совп.RX-TX(да,именно так!) . ну ничего,научусь,
    еще большие м... управляли агромадными трансиверами ,нашлепаю фоток! Знаете,мне кажется ПОЛЕЗНАЯ НАСТОЯЩАЯ модификация ДИ-2
    должна привести к качественным изменениям:1) Работа цифрой,здесь
    цифровая приставка с удерж(+ -) 1-2гц.,схема разработана.
    2)Работа CW полудуплексом. CAT систему не сделать,затраты на модиф.
    д.б.целесообразны. Я работаю PSK-31 и SSTV,хотя и без цифр. прист.
    И еще хотелось бы меньшего ехидства постменов (напр.УТИМов)!!!
    73др.ом.Валерий.
  13. #133
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Валерий ! Напрасно Вы так . К Вашим постам я отношусь с уважением и вниманием . Чувствуется реальный опыт , не на бумаге . Не обращайте на меня внимания , выкладывайте !
    По поводу цифровика - нужно всего-лишь включить макрорежим и снимать с плоской поверхности . Обычные JPGи можно потом причесать . Я пользуюсь всего-лишь мобилкой SONY K800i . И вполне достаточно ее 3 МП камеры . ( Не реклама , их уже не продают . а зря - там линзочка от Karl Zeiss ) . Главное - РАВНОМЕРНО осветить листок бумаги .
    Добавлено через 1 час 30 минут
    В дополнение :
    Даже если снимаете черно-белый текст - устанавливайте качество изображения не хуже , чем на уровне 3 мП . ( это примено 1 500 х 2 000 ) . И снимать в цвете . Тогда буквы получаются четкими и даже возможно впоследствии автоматическое распознание . А уменьшить размер файла в последствии можно .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 11.05.2012 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  14. #134
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В дополнение :
    Игорь! Сожалею о резкости!
    Хотелось,чтобы посты были более терпимы друг к другу!73!Дружище!!!
    Валерий.
  15. #135
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Шум?Да нет его!Я уже ранее это отмечал.
    Выкинуть реле,а после него оставить все как есть и
    не прилаживать к гамаку сноуборд в виде платки и скуттера к телеге.
    Анекдот в том , что из двух TRX в двух реле приходилось менять,
    и если от реле избавиться,оставив родной УПЧ,
    то построение схемы будет логичнее.
    Мой знакомый HAM установил 5 кнопок упр. аттенюатором слева от
    ручки настройки,отчего бы это?73! Валерий.
    Сегодня выкинул реле ЭМФ ,схема упростилась,упч,унч остались старые,
    параметры не изменились,если сумею,то выдам фото,если нет,то выдам
    текстом.73!Валерий.
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
