Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #136
    22.05.2007
    5
    Платы украинского SDR-1000
    Я проделал ОГРОМНУЮ работу и выкладываю ВСЕ платы БЕЗДВОЗДМЕЗДНО. Пользуйтесь. А размахивать готовыми платами перед фотокамерой и не выложить исходники не по мне.
    Вложения Вложения
  2. #137
    04.06.2007
    Уссурийск
    9
    Спасибо!
    Я тоже заметил нездоровую атмосферу форума.:russian_roulette:
  3. #138
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA6XW/9:
    Да DDSка изрядно греется, но если есть небольшой радиатор ничего
    страшного не произойдет. Видел фирменный СДР-1000, в котором
    9854 без радиатора, рука не терпит температуры, но устройство
    работает несколько лет и ничего.
    Добавлено через 7 минут
    To Elektro2007:
    Спасибо за выложенные платы!
    Правда я решил для себя, когда начинал деятельность с СДР-1000,
    что если я буду искать для него платы, а потом собирать дефицитные
    комплектующие, то дело затянется на годы. Пошел своим путем,
    сделал все из подручных элементов, все узлы не хуже, а некоторые
    даже и лучше чем в оригинале. Уже полгода наслаждаюсь работой
    в эфире, да и пока все делал и пробывал было довольно интересно.
  4. #139
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    To RV3DLX:
    Юрий,большое спасибо за подсказку.Поменял радиатор-поставил побольше,место позволяет.Подскажите,какой Вы применяете выходной каскад?Мне бы данные трансформаторов 1 ваттного РА и УВЧ RX.
  5. #140
    04.06.2007
    Уссурийск
    9
    Кажется масштаб платы больше чем надо.
    Вставляю микросхему SOIC-20, SOIC-14, SOIC-16 - не подходит.
    И AD9854AST тоже не подходит.
    Положите кто-нибудь на распечатку микросхему.
    Возможно получится скоректировать размеры при выводе на печать множителем корекции нелинейностей принтера.
    Изображения Изображения
  6. #141
    11.01.2006
    55
    19
    3
    Это один из вариантов
  7. #142
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA6XW/9:
    у меня в корпусе СДРа стоит усилитель который без искажений
    отдает 2 ватта. Схема практически как в украинском варианте,
    транзисторы КТ610. Колечки, я думаю проницаемостью 600-1000,
    диаметром 10мм, мотал как обычно скручеными проводами,
    около 8-ми витков, немного варьировал витками при макетной
    проверке, для получения более равномерной частотной характеристики.
    УВЧ в моей конструкции нет, чувствительности и так хватает.
    Сравнивая прием фирменного СДР и своего, заметил, что
    иногда у фирменного на диапазонах прослушивались вещалки,
    которых там на самом деле нет. Наверно это результат не
    очень хорошей динамики УВЧ.
    Мне понравилась ВАша конструкция, все красиво и аккуратно.
    Успехов!
  8. #143
    QRPP
    11.01.2006
    3
    29
    To RA6XW/9:
    Посмотрите личку!
  9. #144
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    To UA61081128 :
    Олег,письмо получил,сегодня вечером постараюсь ответить на Ваши вопросы.
  10. #145
    22.05.2007
    5
    Люди. Платы разводились без наличия микросхем - по фотографиям. Если что не подходит по габаритам - правьте сами под свои! Главное это готовые печатки! И не ЖМИТЕСЬ. Выкладывайте свои варианты с правкой. Общими усилиями сделаем ПРАВИЛЬНЫЕ платы.
  11. #146
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    104
    5
    18
    Цитата Сообщение от RA4CJQ Посмотреть сообщение
    DDS модуль развел, просьба проверить!!! Практически ушел на одну сторону, обратная сторона печатки, как общая земля.
    Ребята! Проверте плиз мое творчество, только платку DDS, на провильность разводки. Сам не однократно проверял все чисто, но со стороны виднее. Ну очень прошу!
    PS.
    Не в обиду будет сказано. Ошибка была заложена изначально.
    При разводке печатки по шаблону, не обходимо было выставить минимальный масштаб, затем положить образец микросхемы и изменяем размер шаблона до тех пор пока не подгоним его под образец. Вот тогда смело можно трассировать. При печати корректировать не пробовал.
    И один из вариантов! попробовать изменять общий размер печатной платы до получения совпадения посадочных мест. Это придется проделать для всех трех печаток.
    ....для контактов ra4cjq@qrz.ru ...ушел со старого адреса, спам достал.
  12. #147
    04.06.2007
    Уссурийск
    9
    Развёл одну плату.
    Предлагаю методу проверки. Распечатывать все варианты и сравнивать друг с другом и схемой.
    Развёл вторую плату. Исправил ошибки на первой.
    И третья плата. Ошибки на второй исправил.
    Теперь буду думать как убрать метализацию.
    Ну и ошибки вылавливать.
    Буду благодарен если укажете на них.
    Вложения Вложения
  13. #148
    18.03.2007
    104
    5
    18
    Проверку только согласно принципиальной схемы!
    По предложенной методе, согласен если печатки одинаковые, но у меня DDS разведен не сколько по другому. Что ВЫ выложили, набирается 10 проходных отверстий, у меня практически нет, если не считать *земляные*. Буду делать свою коyструкцию, повторять чужое не очень хочется, такая натура у меня поэтому и прошу проверить.
    Плата приемника. Требуется проверка!
    Вложения Вложения
  14. #149
    04.06.2007
    Уссурийск
    9
    Я ошибок не нашёл. Не совсем понятно как всё это будет соединятся.
    Не проще ли было перетрассировать исходные платы с целью уйти от сквозной метализации.
    aladin:
  15. #150
    06.05.2007
    27
    А что все так боятся металлизации? Мне она вообще хлопот не создает... Хоть 100 отверстий! Беру проволоку 0,1-1,15мм., припаиваю со стороны установки микросхем так, чтобы отверстие не залилось припоем, а с другой стороны откусываю на расстоянии 1мм. от платы. Потом, обычным способом вставляю микросхему или другую деталь и пропаиваю.... В чем проблема-то? Мне кажется, платы от ELEKTRO2007 - самое то! Я их проверил - ошибок не нашел! Не совпадают расстояние ножек под DDS - так раздвиньте ножки
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
