Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #226
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Народ, а кто-нибудь логически может объяснить необходимость резисторов паралельно входу и выходу (ну кроме, разве что, уменьшения влияния нагрузки)? Вам что, мощьности некуда девать? S/N таким образом терять... зачем?
  2. #227
    09.07.2007
    12
    TO RV3DLX:
    Юрий, а как Вам этот компаратор --- MAX962 ?
    Здесь все есть-и скорость,и цоколевка совпадает,и подходящий
    корпус... цена только...!
    73, Альберт
  3. #228
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Альберт, конечно будет работать. У меня прекрасно работает MAX9201,
    а этот побыстрее.
  4. #229
    09.07.2007
    12
    to RV3DLX:
    Юрий,спасибо за ответ!
    Еще пару вопросов (извините за назойливость!):
    Ваши соображения по изготовлению моточных узлов СДР
    (все сообщения по этому вопросу я читал) ,но мне интересно
    Ваше мнение,и какой длины Вы используете кабель РС-СДР.
    У меня уже на подходе платы,изготовленные промышленным способом,
    и я готовлюсь к сборке и поэтому мне важно знать Ваше мнение как
    человека прошедшего путь сборки и наладки СДР!
    Спасибо, Альберт
  5. #230
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Альберт, кабель у меня от старого принтера, длина метра 1,5.
    Собираюсь перейти на USB, переходник уже заказал.
    Полосовики на кольцах 50ВЧ диаметром 10мм. О количестве
    витков сказать не могу, т.к. пока далеко от дома.
  6. #231
    09.07.2007
    12
    to RV3DLX:
    Юрий,спасибо! Приятно общаться с человеком далеким от амбиций и
    высокомерия! У меня еще есть вопросы к Вам по СДР,но подожду
    когда начну сборку и Вы вернетесь в родные пенаты!
    Всего Вам доброго!
    73. Альберт
  7. #232
    09.07.2007
    12
    то RV3DLX
    "Собираюсь перейти на USB, переходник уже заказал."
    Юрий,а переходник флексовский?
    Альберт
  8. #233
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Альберт
    переходник флексовский, другие не работают говорят.
  9. #234
    06.05.2007
    27
    SDR
    Платы от ELEKTRO2007.
    Неоднократно проверены… Проходные разъемы совпадают… Размеры посадочных мест под микросхемы соответствуют… Производилась распечатка плат на прозрачной пленке с помощью НОВОГО лазерного принтера HP1018.
    Интересная особенность: Если первый слой платы расположен на листе А4 слева, а второй слой платы справа – совпадение отверстий очень хорошее. А если первый слой платы сверху листа А4, а второй слой в нижней части листа – смещение около 0,6-0,8мм.!
    Настоящие платы сделаны следующим образом:
    На первом листе – вся плата со всеми деталями.
    На втором листе – готовый к распечатке лист с двумя сторонами платы. Слева первый слой, справа второй. Плата RFE немного по-другому. На первом листе вся плата с деталями, на втором листе – первый слой фольги, на третьем листе – второй слой фольги.
    Первому слою Ф1 – соответствует расположение деталей на слое М1, стороне Ф2 – М2.
    Помимо обозначения деталей проставлен их номинал. Я думаю, вы очень оцените этот момент при набивке плат! Один из слоев с обозначением деталей СПЕЦИАЛЬНО сделан в зеркальном виде. Когда вы его распечатаете (в зеркале) – получите удобную картинку соответствующую положению печатной платы при набивке! Это тоже очень удобно, по карайней мере для меня…
    На плате RFE стоит много подстроечных SMD кондеров. Кому не нужно – удалите и используйте постоянные…
    Плата DDS разведена под микросхемы INA166UA. Это почти полный аналог INA163UA. Но последних мне найти не удалось… После того как INA166UA были заказаны и оплачены, и практически лежали на складе, я обнаружил более подходящую замену: SSM2019. Но, как говорится: -Поезд ушел!
    INA163UA по цоколевке один к одному заменяется на INA166UA.
    НО 166 имеет фиксированный коэфф. усиления G=2000 и корректировать его можно только в сторону увеличения, т.к. внутри корпуса уже стоит резистор 30 Ом. А в 163 этого резистора нет. Он ставится снаружи корпуса и коммутируется релешкой. В этом случае усиление «G» намного меньше (в разы).
    Большое спасибо RK4FB в разрешении данной проблемы. Вот его решение:
    «Значит так, наша задача по модификации платы заключается в следующем:
    надо предусмотреть возможность поставить на каждый корпус INA166 по два доп. резистора между ножками 1-3 и 12-14 дабы снизить начальный коэффициент усиления до 26 дБ.
    Итак:
    1. R30 и R32 исключаем.
    2. Между 1-3 и 12-14 ставлю дополнительно постоянные резисторы по 30 Ом. - Ку 26дБ.
    3. Меняю номиналы R28 и R33 на 6 Ом. - Ку 40дБ»
    Плата сделана так, что можно без переделки применить любую из этих микросхем разобравшись со схемами. Во вложении также присутствует и схема с INA166UA.
    Кто хотел –«Утром деньги – вечером стулья» - заказывайте микросхемы!!!
    Вложения Вложения
  10. #235
    06.05.2007
    27
    Ну что Народ, все паяют? Или заглох форум?
  11. #236
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    to RV3DLX:
    Юрий,есть вопросы:1.На схеме TRX для конденсаторов(украинский вариант) С95,96,102,107 указан вольтаж-35v(временно поставил по 10мкф на такое напряжение).Откуда там такое напряжение,со стороны DRV135 всего около 0.3V.Можно ли поставить С на напряжение 25v.
    2.Выходной каскад :на эммитерах VT5,6 указано напряжение +40...50mV?
    а у меня почему то 5mV.На выходе РА при включенном тональнике ВЧ напряжение около 7-8 v.Все собрано 1:1 по родной схеме.
    3.При переключении RX/TX довольно громкие(звонкие) щелчки в динамиках(наушниках),они как-то регулируются?
  12. #237
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,232
    433
    Получил следующее письмо по емайл:
    Сообщаю всем как и обещал.
    SDR радио - так называемый "компьютерный трансивер".
    Описание, картинки смотрим по ссылке http://ut2fw.intway.info/news.htm В том виде,
    в котором представлен на той страничке - эквивалент 500USD, для RU 13тыс.рэ.
    Указана цена со всеми пересылками, т.е. оплачивается только эта сумма. Получение по почте.
    В комплекте компакт с софтом, разъёмы питания. Прямая ссылка на описание http://ut2fw.intway.info/sdr/opisalowo_sdr.htm
    Ограниченное количество - чистые печатные платы - эквивалент 50USD,
    для RU 1500р. Плюс стоимость пересылки по RU - 6-ой район 100р, за пределы 6-го района 200р.
    Как вариант - возможна комплектация некоторыми редкими микрухами - оговаривается отдельно.
    С уважением,
    Тоник tonik7002 (at) rambler.ru
  13. #238
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Есть вопрос к тем, кто уже собрал SDR: Пока аппарат был в полусобранном виде(не было ФСС,РА,УВЧ)при первом же включении все сразу работало. Сей час, когда все собрано вместе появился такой эффект: после включения компьютера, при первом включении SDRа его управление выключается через пару секунд(пропадает и прием, и управление DDS, слышно как срабатывают реле).Раза два ,три включаю-выключаю Standby все начинает работать. Потом сколько не перегружай программу SDR, не нажимай Standby, все работает . НО стоит перегрузить компьютер, вся история повторяется с начало.
    При этом на выходе СОМ порта те напряжения , которые есть в рабочем состоянии, отсутствуют .
    В чем может быть причина ?
  14. #239
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA9XW/9
    1. Конденсаторы я ставил на 16 вольт, все работает.
    2. Наверно нужно увеличить ток покоя выходных транзисторов.
    3. Щелчки возникают из за того, что при переходе на передачу
    входы операционников подвешиваются, на их выходе появляется
    большой потенциал, а при переходе на передачу скачек напряжния вызывает громкий щелчек. Не зря украинцы поставили аналоговые ключи,
    которые замыкают входы операционников во время передачи.
    Я у себя поступил проще, поставил на выходах операционников
    разделительные неполярные конденсаторы, после них резисторы на
    землю.
  15. #240
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Юрий,спасибо за ответ!И если можно, подскажите:
    У меня украинская схема 1 : 1 с сайта RW3PS.Но ключей там нет,или я что-то пропустил?
    землю.
    Если можно,подскажите данные конденсаторов и резисторов.
    И еще,какое усиление дают микросхемы DA10,DA11,DA12 на передачу,у меня почему-то ,практически-единица.
    Вопрос по СОМ порту снимается.Сегодня после нескольких перегрузок понял в чем причина-"А ларчик просто открывался!"(зря только пол-ночи дергал микросхемы из панелек).
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
