23.11.2007, 18:56 #271Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
Кубик+Рубик=SDR!
Геннадий (R6HW)
25.11.2007, 02:18 #272
Вопрос к Гуру от SDR-строения:
Возможно ли использовать стандартный трансивер, точнее конструктив и узлы имеющегося трансивера (1я ПЧ высокая, 2я 455кгц) (Например Icom Ic-718) для создания Software Defined Radio (SDR), и каким образом?Алексей RK3AVH
08.12.2007, 20:36 #273Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
Я не гуру.
Использовать можно. Но параметры такой конструкции (динамика, чувствительность) будут все равно определяться использованными трактами и улучшиться не могут. Вы просто введете в свой трансивер DSP. Т.е. будете иметь улучшенную избирательность по соседнему каналу, произвольный выбор формы и полосы фильтров, всевозможные шумодавы и ноч фильтры, любые детекторы.
Все это относится к приемнику. И то с учетом некоторых проблем, связанных с шумами вблизи 0 частоты звуковой карты.
На передачу согласовать можно, но это требует некоторых усилий.
73!George
73!George
13.12.2007, 15:04 #274
to RA6XW/9
А плата приемопередающей части по всей видимости будет располагаться в подвале шасси?
14.12.2007, 19:16 #275Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
To VGBVGB
Так они там уже стоят.Геннадий (R6HW)
17.12.2007, 05:58 #276QRP
- 17.12.2007
- 29
Салют всем. Внимание!!!
Изучается спрос на печатные платы для SDR-1000 Ukr.
Есть желание заказать для себя заводское изготовление п/п украинского варианта SDR-1000 (с паяльной маской, металлизацией и пр.). Файлы разводки есть (спасибо друзьям).
НО! Так как единичное изготовление п/п выливается в довольно круглую сумму (в связи с оплатой этапа подготовки производства), предлагаю ответить на вопрос: есть ли желающие купить комплект плат? Если наберется достаточное для удешевления производства количество желающих - платы будут заказаны! Пожалуйста, не отвечайте здесь! Прошу ответы направить на мыло sdr1000-nsk(at)mail.ru
В письме так же прошу сообщить желательную цену (прошу отнестись серьезно). Вас это ни к чему не обязывает. Это не для бизнеса! Деньги вперед с вас ни кто брать не будет
21.12.2007, 12:00 #277QRP
- 17.12.2007
- 29
Для RASKAT.
Прошу направить на мой sdr1000-nsk(at)mail.ru письмо, Есть великое желание связаться с Вами в привате.
Владимир.
21.12.2007, 13:57 #278Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Для Геннадия Завидовского:
Геннадий, здравствуйте! Пишу здесь, т.к. может будет кому-нибудь
интересно. Я немного переделываю свой СДР и хочу ФНЧ после
АД9854 сделать как рекомендует фирма, т.е. поставить трансформатор
и ФНЧ с нагрузкой 50Ом. Может быть Вы подскажите как правильно
снять частотную характеристику связки трансформатор-ФНЧ, а
именно какая согласующая цепь должна стоять между выходом
ГКЧ и исследуемым устройством. Ведь выход ДДС представляет
из себя генератор тока, а выход ГКЧ низкоомный. Наверно эту
частотную характеристику можно посмотреть прямо с помощью
работающего ДДС синтезатора, но хотелось бы посмотреть
фильтр на столе, до установки его на плату и иметь при этом
достоверные показания.73. Юрий (RV3DLX)
21.12.2007, 14:42 #279Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Параметры выхода AD9854:
Compliance Range (V): 1V
Программируем ток на 10mA (при 3.99 килоома).
При этом, выходное сопротивление каждого выхода - 100 Ом. При нагрузке двух выходов на трансфорамтор "в три провода" - на выходе получаем 50 Ом. Соответственно, на входе и выходе фильтра никаких дополнительных согласований (и тем более - шунтирующих резисторов!) ставить нет необходимости.
Что за ГКЧ? Перед проверками озаботьтесь тем, чтобы исследуемый фильтр был подключен к согласованым источнику и приемнику сигнала.
Если их свойства неизвестны - как полмеру попробуйте собрать, к примеру, П-образный аттенюатор децибел на 10... мехду двумя такими аттенюаторами включите исследуемый фильтр. Откалибруйте без фильтра, но с аттенюаторами. Если выходное сопротивление ГКЧ очень низкое - поможет последовательный рзистор на 51 Ом, если входное - десятки килоом - паралельно 51 Ом.
А вообще, я заметил что RFSIMM при симуляции фильтров с правильно введенными параметрами катушек индуктивности (я в основном применяю готовые, на них все данные есть в даташитах) весьма точен.Последний раз редактировалось UA1ARN; 21.12.2007 в 14:48.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
24.12.2007, 08:19 #280Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Геннадий, спасибо за ответ!
У меня ГКЧ Х1-48. При согласованном фильтре по входу и выходу
получается неплохая частотная характеристика с небольшой
волнистостью возле частоты среза. Но если сделать рассогласование
на входе фильтра, характеристика сильно портится. Поэтому у
меня возник вопрос, а как будет с ДДСкой. Вы пишите, что
при таком подключении к ДДС, не нужно резисторов не на входе
не на выходе фильтра. Наверно на выходе фильтра все же нужно?
В ближайшее время запаяю на плату ДДСку и проверю АЧХ прямо
от нее.73. Юрий (RV3DLX)
24.12.2007, 15:08 #281Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
26.12.2007, 21:26 #282
31.12.2007, 22:01 #283QRPP
- 10.11.2006
- TBILISI
- 5
всех участников форума с Новым Годом!
05.02.2008, 22:34 #284Без позывного
- 05.02.2008
RA6XW/9
RA6XW/9
Геннадий!Очень понравился Ваш SDR .Предже всего подход изготовления.Сам предпочитаю DIP
корпуса. Если можна файлы печаток на мой E:mail = Sonny5@yandex.ru
С ув.Андрей
11.02.2008, 05:54 #285QRP
- 17.12.2007
- 29
Готовы платы SDR
Уважаемые! Получены из производства печатные платы на SDR-1000 Ukr (UT5UUR).
Платы разводки RASKAT.
Все желающие могут направить письмо на sdr1000-nsk<at>mail.ru
В комплекте 4 платы (DDS, PIO, RFE и ВР). Платы будут рассылаться ТОЛЬКО по территории России. Если нужно получить платы за рубежом - ищите друзей, которые могут принять и переправить платы в нужную точку.
Имейте ввиду, что количество комплектов плат сильно ограничено.
Внешний вид (полный скан) одной из плат прилагаю.
Владимир
UA9OLL
2Спасибо
