Like Tree6226Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #4396
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Пару дней прошло?
    Кино, еЙ богу, осталось ЖАБУ к монитору приложить на hamlog))
  2. #4397
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,755
    410
    221
    Тут ЖАБА не поможет,желательно мозги... и всё получается ))
  3. #4398
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Мне не нужна статистика...
    Мне нужно, чтобы в окне декодирования не было постоянного, не 99,99% не нужных позывных.
    В программе JTDX в настройках заходите в *Фильтры*
    Там ставите галочки по континентам которые вам не нужны или через запятую прописываете префиксы не нужные. В другой строке позывные не нужные тоже через запятую.
    Жмете ОК
    В основном меню программы под кнопкой *Монитор* жмете на кнопку *Безфильта* Чтобы она сменила цвет с зеленого на белый.
    Все!
    Отмеченные вами континенты,префиксы, позывные больше вас не будут беспокоить в приемном окне.
  4. #4399
    Пользователь
    02.12.2011
    679
    529
    404
    Дружище, возьмите и сделайте лучше. Что Вам мешает?
    Почему то вспоминается старый анекдот про площадь и можно ли на этой площади.... И давно известно, что нет, не получится - замучают советами.
    Поэтому берите в свои руки и делайте такое, что сразу работает правильно и без ошибок.
    А пока это все смотрится так себе - имею в виду Ваше хихиканье.
    Проблема известна, её решают, если Вы знаете как нужно сделать, чтобы все работало так, как Вы хотите - так сделайте.
  5. #4400
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Еще заметил, важна последовательность. Если вначале синхронизировал с LOTW, а потом загрузил на Hamlog нужную связь, то она не засчитается в таблицу Р-150С. Хотя загрузка отобразится. Приходится перезаливать в LOTW эту связь с небольшим сдвигом по времени и снова синхронизировать LOTW c Hamlog. Вдруг кто не знает.
  6. #4401
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Спасибо, надо попробовать.
    А то возникла подобная проблемка с одной территорией.
  7. #4402
    03.02.2006
    20,699
    10207
    5470
    Сколько раз уже писалось - это нужно БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ написать на странице Хамлога, где синхронизация с LoTW!
    Если вы не загрузили свои связи на Хамлог, то что Хамлог будет синхронизировать с LoTW?!
  8. #4403
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Hamlog появился намного позже, чем LOTW.
    Надо все связи, ранее залитые в LOTW, по новой загружать, в начале в Hamlog, а потом в LOTW, при этом меняя +- время?
  9. #4404
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Синхронизировать с LOTW нужно после того, как загружены связи в Hamlog.
  10. #4405
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    А если связи залил,синхронизировал, а потом дозалил (упустил пару сотен при первой заливке) и опять синхронизировал, то что? не будет подтверждения?
  11. #4406
    03.02.2006
    20,699
    10207
    5470
    Давайте еще раз:
    1. Хамлог и Лотв - разные сервисы и сами между собой залитыми базами связей не обмениваются.
    1. Хамлог имеет функцию - синхронизации связей с Лотв. Синхронизация подразумевает, что связи, залитые на Хамлог будут проверены на предмет их подтверждения в Лотв. Из этого следует, что если связи нет на Хамлоге, но она есть в Лотв, на Хамлог она сама не попадет, пока Вы ее сами не зальете. Но здесь в Хамлоге есть одно упущение, про которое его автор знает, и обещал исправить: если Вы по незнанию, сначала сделали синхронизацию с Лотв на Хамлоге (естественно у Вас ничего не подтвердилось), а потом залили связи и снова сделаете синхронизацию с Лотв, то с Ловт синхронизируются только новые подтверждения, что пришли после последней синхронизации. Сделать полную синхронизацию сейчас нельзя.
    Если дозалитые связи были подтверждены в прошлой синхронизации Ловтв (от Лотв пришло подтверждение этих связей), то нет! Кстати, в LogHX это работает точно также, но в логе можно выбрать вручную период подтверждения, как раз на этот случай. И также нужно сделать на Хамлоге.
  12. #4407
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Если дозалитые связи были подтверждены в прошлой синхронизации Ловтв (от Лотв пришло подтверждение этих связей), то нет! .....
    Ну как они (дозолитые связи) могут быть подтверждены в прошлой синхронизации LoTW, если они отсутствовали в Хамлоге? Получается, что дозолитые связи не будут подтверждены. Ведь они попали во временной промежуток первой заливки.
    Кстати, в LogHX это работает точно также, но в логе можно выбрать вручную период подтверждения, как раз на этот случай....
    Да нет, в LogHX работает не совусем так. Там сделано всё верно, по фуншую. Без разницы, укажу я период времени, или нет, но если QSO подтверждено в LoTW, то оно будет подтверждено и в логе. И не важно, кто первым залил на LoTW или в лог. Если QSO есть там и там, то неважен порядок синхронизации.
    ...одно упущение, про которое его автор знает, и обещал исправить: если Вы по незнанию, сначала сделали синхронизацию с Лотв на Хамлоге (естественно у Вас ничего не подтвердилось), а потом залили связи и снова сделаете синхронизацию с Лотв, то с Ловт синхронизируются только новые подтверждения, что пришли после последней синхронизации. Сделать полную синхронизацию сейчас нельзя.
    Вот это и выбросило из зачета порядка 60 стран и 30% очков на кубок. Остается ждать.
    Хотя есть вопрос. А возможно ли как то обнулить свои логи в Хамлоге и начать с "чистого листа". Пробовал удалить все и залить по новой, а потом синхронизировать, - без результата. Как была статистика, так и осталась.
  13. #4408
    03.02.2006
    20,699
    10207
    5470
    Нет-нет! Если подтверждения с LoTW скачиваются "по умолчанию", т.е. пришедшие после последнего скачивания подтверждений, то будет также - связи не было в свое время, ее подтверждение уже приходило. Тут по другому просто никак нельзя сделать.
    Другое дело, что как связь в Лотв попала, если ее нет в логе? Ну как вариант, такое может быть, если вести несколько логов, потом их в один лог сливать.
    Никак. В этом и проблема.
  14. #4409
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Судя по всему наш уважаемый волгоградец\американец в ближайшее время не имеет возможности исправить все баги\следить за ресурсом.
    Могу ему только посочувствать. Нельзя обЪять необЪятное. Для этого надо команду и финансы... но он пытался.
    Печально.
    Но, что имеем то и имеем. Пока это полуфабрикат. Развиваться проект тоже, наверное, не будет.
    Альтернативы нет и, видимо, не будет.
    По LogHX CFM 312 стран - LotW, Paper, Hamlog
    На хамлоге 307 стран
    Делать танцы с бубном вокруг LotW - менять время и прочее нет желания, хотя попробовал - получается - с 6O7O получилось, но это так, для эксперимента.
  15. #4410
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    Давайте еще раз:
    Спасибо. Все внятно и доходчиво. Но поздно. К сожалению. Несколько экспедиций мимо ХамЛога.
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
