14.09.2023, 13:25 #4396High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 119
14.09.2023, 13:30 #4397радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,664
- 394
- 216
Тут ЖАБА не поможет,желательно мозги... и всё получается ))
Юрий. Р-150-С - 358CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
14.09.2023, 14:37 #4398High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
В программе JTDX в настройках заходите в *Фильтры*
Там ставите галочки по континентам которые вам не нужны или через запятую прописываете префиксы не нужные. В другой строке позывные не нужные тоже через запятую.
Жмете ОК
В основном меню программы под кнопкой *Монитор* жмете на кнопку *Безфильта* Чтобы она сменила цвет с зеленого на белый.
Все!
Отмеченные вами континенты,префиксы, позывные больше вас не будут беспокоить в приемном окне.Andy RC7LS 73!
14.09.2023, 16:38 #4399Пользователь
- 02.12.2011
- 665
- 494
- 400
Дружище, возьмите и сделайте лучше. Что Вам мешает?
Почему то вспоминается старый анекдот про площадь и можно ли на этой площади.... И давно известно, что нет, не получится - замучают советами.
Поэтому берите в свои руки и делайте такое, что сразу работает правильно и без ошибок.
А пока это все смотрится так себе - имею в виду Ваше хихиканье.
Проблема известна, её решают, если Вы знаете как нужно сделать, чтобы все работало так, как Вы хотите - так сделайте.Алексей Глушенков UA4LCH
14.09.2023, 17:36 #4400Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,252
- 472
- 1388
Еще заметил, важна последовательность. Если вначале синхронизировал с LOTW, а потом загрузил на Hamlog нужную связь, то она не засчитается в таблицу Р-150С. Хотя загрузка отобразится. Приходится перезаливать в LOTW эту связь с небольшим сдвигом по времени и снова синхронизировать LOTW c Hamlog. Вдруг кто не знает.
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2600+ 9BDXCC DXCC 160
14.09.2023, 18:03 #4401
14.09.2023, 18:44 #4402Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,126
- 9905
- 5302
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.09.2023, 18:50 #4403
14.09.2023, 19:30 #4404Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,252
- 472
- 1388
Синхронизировать с LOTW нужно после того, как загружены связи в Hamlog.
14.09.2023, 19:37 #4405Big Gun
- 28.11.2013
- 5,875
- 3776
- 719
14.09.2023, 19:41 #4406Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,126
- 9905
- 5302
Давайте еще раз:
1. Хамлог и Лотв - разные сервисы и сами между собой залитыми базами связей не обмениваются.
1. Хамлог имеет функцию - синхронизации связей с Лотв. Синхронизация подразумевает, что связи, залитые на Хамлог будут проверены на предмет их подтверждения в Лотв. Из этого следует, что если связи нет на Хамлоге, но она есть в Лотв, на Хамлог она сама не попадет, пока Вы ее сами не зальете. Но здесь в Хамлоге есть одно упущение, про которое его автор знает, и обещал исправить: если Вы по незнанию, сначала сделали синхронизацию с Лотв на Хамлоге (естественно у Вас ничего не подтвердилось), а потом залили связи и снова сделаете синхронизацию с Лотв, то с Ловт синхронизируются только новые подтверждения, что пришли после последней синхронизации. Сделать полную синхронизацию сейчас нельзя.
Если дозалитые связи были подтверждены в прошлой синхронизации Ловтв (от Лотв пришло подтверждение этих связей), то нет! Кстати, в LogHX это работает точно также, но в логе можно выбрать вручную период подтверждения, как раз на этот случай. И также нужно сделать на Хамлоге.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.09.2023, 20:15 #4407Big Gun
- 28.11.2013
- 5,875
- 3776
- 719
Ну как они (дозолитые связи) могут быть подтверждены в прошлой синхронизации LoTW, если они отсутствовали в Хамлоге? Получается, что дозолитые связи не будут подтверждены. Ведь они попали во временной промежуток первой заливки.
Да нет, в LogHX работает не совусем так. Там сделано всё верно, по фуншую. Без разницы, укажу я период времени, или нет, но если QSO подтверждено в LoTW, то оно будет подтверждено и в логе. И не важно, кто первым залил на LoTW или в лог. Если QSO есть там и там, то неважен порядок синхронизации.
Вот это и выбросило из зачета порядка 60 стран и 30% очков на кубок. Остается ждать.
Хотя есть вопрос. А возможно ли как то обнулить свои логи в Хамлоге и начать с "чистого листа". Пробовал удалить все и залить по новой, а потом синхронизировать, - без результата. Как была статистика, так и осталась.EU1FQ
Николай
14.09.2023, 20:32 #4408Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,126
- 9905
- 5302
Нет-нет! Если подтверждения с LoTW скачиваются "по умолчанию", т.е. пришедшие после последнего скачивания подтверждений, то будет также - связи не было в свое время, ее подтверждение уже приходило. Тут по другому просто никак нельзя сделать.
Другое дело, что как связь в Лотв попала, если ее нет в логе?
Ну как вариант, такое может быть, если вести несколько логов, потом их в один лог сливать.
Никак. В этом и проблема.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.09.2023, 20:36 #4409Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,021
- 437
- 453
Судя по всему наш уважаемый волгоградец\американец в ближайшее время не имеет возможности исправить все баги\следить за ресурсом.
Могу ему только посочувствать. Нельзя обЪять необЪятное. Для этого надо команду и финансы... но он пытался.
Печально.
Но, что имеем то и имеем. Пока это полуфабрикат. Развиваться проект тоже, наверное, не будет.
Альтернативы нет и, видимо, не будет.
По LogHX CFM 312 стран - LotW, Paper, Hamlog
На хамлоге 307 стран
Делать танцы с бубном вокруг LotW - менять время и прочее нет желания, хотя попробовал - получается - с 6O7O получилось, но это так, для эксперимента.
14.09.2023, 21:18 #4410Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
6086Спасибо
