Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 366
Тема: /К : Быть или не быть.
  1. #331
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    Пока жалоб нет – проблем нет. При потоке жалоб и начнёт, с должной степенью вероятности, рассматриваться вопрос о мониторинге полос частот радиолюбительской службы.
    Совершенно справедливо.
    Добавлено через 36 секунд
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    Как вы вообще себе представляете «мониторинге полос частот радиолюбительской службы»?
    Как написано в Регламентах так и представляем.
  2. #332
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    ...вопрос по ТЕМЕ. А способен ли "СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ" что-либо сделать с "дебоширами" в Российском эфире? 73! Анатолий.
  3. #333
    13.12.2006
    400
    Ага…. Плановая проверка раз в квартал…минут 5 на диапазон….
    Это уже другой вопрос, вопрос технологии.
  4. #334
    RK4FB
    Гость
    Здравствуйте, Анатолий!
    Конечно, я даже много страниц назад описал как это делать на уровне РО СРР в каждом регионе в точном соответствии с нормами права.
  5. #335
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Могу и по поводу эффективности прокомментировать….. хотите? На том примере, что вы привели (жалобы соседа на TVI)?
    Жалобы очень нужны… но что будут делать с большинством жалоб (незначительно отличающихся по тексту), например таких «Вчера К встал на мою частоту и помешал провести связь, на мою просьбу отойти на реагировал, послав меня…., примите меры» Вам рассказать или сами знаете?
    РЦЧ отсылает на КДК(именно КДК) эту жалобу и в каждом случае происходит "разбор полетов" . Само собой, что такая жалоба должна быть подтверждена аудиозаписью. Но прежде чем это сделать - нужно РКН и РЦЧ привести в порядок свою правовую базу. без нее КДК - ноль без палочки.
    Спросите ли Вы что не боитесь возврата к старому? Отвечу, что не боюсь, т.к. особо рьяных борцов с несуществующими фактами самих будут вызывать на КДК, а хамство при реальных случаях будет искоренено.Я согласен с тем, что первое время волна недовольства будет. И возможно большой, НО...
    Если этот девятый вал бардака не остановить сейчас, то мы скоро эфир превратим в помойку.
    А потом будем локти кусать.
  6. #336
    10.08.2008
    Moscow
    74
    16
    7
    6
    А вот DJ9KR пытается бороться за чистоту эфира в RUSSIA
    написав жалобу в IARU:
    Welcome to the International Amateur Radio Union Region 1 Homepage.
    The federation of national associations of radio amateurs from Europe,
    Africa, Middle East and Northern Asia.
    Harmful Interference on 14143,0 kHz by a 12-Channel-System AT-3004-D from Russia
    Written by xxx - DJ9KR
    Sunday, 19 July 2009 22:42
    On 14 July 2009 DK2OM (DARC) has reported a harmful interference on 14143,0 kHz by an AT-3004-D System.
    Observation of the frequency from 14 July to 16 July by the German PTT resulted in the following:
    Frequency: 14143,0 kHz
    Mode: J7D, QPSK, 12 channels
    Name/Call: unknown, unable to print or decode
    Baud: 120 Bd each channel
    Times (UTC): daily, various times
    Signal Strength: S9 + 10 dB
    QTF: RUS, area of Moscow
    The range 14000 - 14250 kHz is allocated to the Amateur Radio Service on a primary basis.
    The German PTT (BNetzA) has filed an official complaint.
  7. #337
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    Хочу........Расскажите.
    Ну что ж …. Поправьте где ошибся…
    1 поступила жалоба на помехи при приеме телевидения. Был назван предпологаемый источник – сосед радиолюбитель
    2 Команда «спасателей» приехав к жалобщику проверила наличие помех….их не оказалось
    3 Постучались (вежливо) к соседу с ПРОСЬБОЙ осмотреть аппаратуру. Впустил…..
    4 Включили, проверили соответствие паспортным данным…соответствовало
    5 Вывод – помехи не от него или виновен лишь косвенно – ПРЕДПОЛОЖИВ что проблема в «польской» (и не сертифицированной) антенне соседа
    6 Написали по просьбе радиолюбителя справку… составили акты проверки и уехали….
    Прежде чем отвечать дальше скажите я все правильно изложил?
  8. #338
    13.12.2006
    400
    А что сейчас мешает при наличии такой записи, предоставленной любым из радиолюбителей, вызвать хама на КДК и устроить ему "разбор полётов"? Отсутствие корочки?
  9. #339
    RK4FB
    Гость
    В справке указали что мощность, и спектр частот соответствуют категории станции, по видам излучения в допустимых нормах.
  10. #340
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Добрый день, Алексей! Будем надеяться, что эта тема привлечет внимание руководства СРР. 73!
  11. #341
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Обращаю внимание на :
    Это означает что это уже филькина грамота. Нет установленного источника - нет повода разбора происшествия.
    Пойди найди то, не знаю что.
  12. #342
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Основное количество РЭС в любом регионе – технологические сети связи (сухопутная подвижная служба), а это совсем не коммерческие РЭС…
    Но цена на ТРИ и более порядков разная
    Спасибо за информацию. Просто ситуация, обрисованная выше для YL, мне представляется более правильной.
    Действительно удалились далековато от темы.
  13. #343
    RK4FB
    Гость
    Лень КДК, и отсутствие у нее права привода ИМХО
  14. #344
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Нет пока КДК(есть только КК) и нет полномочий подтвержденный РКН ил РЦЧ. Так что не лигитимен пока этот орган.
  15. #345
    RK4FB
    Гость
    Мне тоже, НО "ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН"
    Добавлено через 4 минуты
    ??? Ребята по закону об ОО СРР ИМЕЕТ ПРАВО решать вопросы о КДК, это в старой инструкции прописано. Никто не возбраняет общим собранием РО СРР, под протокол собрания, принять данные решения и направить на согласование в РКН и РЧЦ.
  1. Охота на лис: быть или не быть?
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:47
  2. Быть или не быть ?
    от RA6HM в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 07:51
  3. Радиолюбительский WAP/PDA портал - быть или не быть?
    от X-ray-GE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 11:41
  4. Где нам быть?
    от Ярослав в разделе Ламповая техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 01:48
  5. Com-Port тю-тю :) Как быть?
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 18:41
