Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 84
  1. #46
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RN3AMR Посмотреть сообщение
    Вы ни разу не видели изнутри двигатель, работавший на газе.
    Я видел
    Полмесяца поездил на газовом конденсате. Были проблемы с перерасходом
    бензина. Еще в СССР.
    Автобус ПАЗ. На зиму менял прокладки под головкой цилиндров. Когда снял головку - был небольшой стресс. Идеально чистый блок изнутри. Никакого черного "нагара" - чистый "чугуний и люминий" - как с завода и без пробега
    Добавлено через 1 минуту
    Метан легче воздуха - жильцы вместе с барахлом вылетают из окон значительно чаше.
    Это да. Есть такая проблема. В городе было два случая.
    Последний раз редактировалось R8TR; 14.02.2011 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #47
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Единственно что может, да и делает газовое топливо - уменьшается ресурс маслосьемных колпачков. Причину я указал выше. Вы ни разу не видели изнутри двигатель, работавший на газе. Жаль что у меня нет фотографий вида поршней, после пробега так 100-300 тыс двигателей ЗМЗ 2401, 402, 406, 409 - Там еще заводская маркировка была видна. HiHi
    Похвастайтесь таким эффектом на бензине. HiHi
    Однако проблемы все-таки могут быть. Еще в советское время в журнале ЗР была статья с фотографиями внутренностей движка работавшего на газу. Поршневая и головка были поражены язвами или коррозией, называйте как хотите. Причина - большое содержание примесей серы в газе.
  3. #48
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    может речь шла о солярке?
  4. #49
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    Детонация двигателя,уважаемый зноток зажигалок бывает,только в ОДНОМ случае -
    ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ и на горячем двигателе.
    И НИкакого отношения НЕимеет к октановому числу.
    Возьмите и почитайте учебник по устройству и работе карбюраторных двигателей.
    Взял учебник и цитирую.))
    О детонации. При сжатии воздушно-горючей смеси, она нагревается. Если давление превышает предел устойчивости топлива к детонации, в бензине происходят химические преобразования, образуется пероксид водорода, который самовоспламеняется. При натуральных условиях воздушно-горючая смесь в цилиндре горит со скоростью 20-40 м/с, плавно передавая давление поршню. Во время детонации смесь горит со скоростью 800-1200 м/с, т.е. взрывается. При этом поршень принимает на себя огромные ударные нагрузки. Результатом такой работы становится быстрый выход двигателя из строя.
    Газ не детонирует. Существуют даже газово-дизельные двигатели, степень сжетия в таком двигателе 29…32 (для 80-го бензина степень сжатия 7…8; 92 – 9…10, 98 – 11 и выше).
  5. #50
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    А "газ " - его ослиной мочой не разбавишь
    Ну почему же? Бензин мешают с низкооктановым и выдают к примеру за 93-ий. А газ можно так же перемешать.
  6. #51
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    100% про газ
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Wise Посмотреть сообщение
    Газ не детонирует.
    Детонирует, вы не правы.
  7. #52
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Когда-то. давным давно я читал, что от водители авто на газе становятся быстро импотентами. особенно от метана... В квартире метан, на даче и в машине пропан-бутан.... Четвертый растет.... Жена не жалуется... HiHi
    Может быть в бензине, т.к. сера в газе не растворяется, а если уж и попадет, то останется во второй ступени в редуктора.
    Может Вы имели ввиду, что в низкооктановый бензин заливают некачественную присадку? Смешивание Высоко октанового с низкооктановым и выдача его за 92 - процесс себе дороже.
  8. #53
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Про серу:
    первая попавшаяся ссылка:http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=671458
    строчки оттуда: Каменные угли содержат в среднем 1,0-1,5% серы. Сера может входить и в состав нефти. Целый ряд месторождений природного горючего газа (например, Астраханское) содержат как примесь сероводород.
    еще:
    http://www.kb-kochubeya.ru/gas_purification.htm
    строчки оттуда:
    Некоторые содержащиеся в газах вредные газообразные примеси могут быть каталитически превращены в др., легкоулавливаемые, вещества; иногда превращение и улавливание совмещаются в одном процессе. Так производится, например, очистка газов от органических соединений серы (сероуглерода, сероокиси углерода, тиофена, меркаптанов); соединения эти при 300-400 °С в присутствии водорода или водяного пара превращаются на катализаторах в сероводород, который затем извлекается из газа и может быть разложен с утилизацией серы.
  9. #54
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Может, но не в нашем случае ))
  10. #55
    Standart Power Аватар для UT7NY
    14.02.2011
    50
    123
    9
    43
    Когда надоело прогревать машину утром на бензине, внедрил рацуху. Вварил ещё один штуцер в газовый балон в самом верху. Какой бы балон нибыл полный, всегда есть прослойка уже испарённого. Два клапана и делов то. Греть можно, ездить нежелательно. Некоторые газовые фракции испаряются только при 80 градусах. У батяни на газу ВАЗ 2108 прошла без ремонта 350 тыс.
  11. #56
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не детонирует. Требуется лишь определенная температура для воспламенения. Например - искра.
    Это вопрос экзаменационного билета газовика. Ответил как Вы - приходите в следующий раз...
  12. #57
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    А ВЫ НЕпробовали поездить на масле,которое заливают в наши КАМАЗы на Кэмэлтрофи!Будете приятно удивлены!
    После 350 000 км пробега(ГАЗ-24) у коленвала износ ОДНА ДЕСЯТАЯ.
    Просто спор на данный момент НИочём.
    А "ВОЛГУ" на иномарку менять НЕБУДУ,да и на ГАЗ переводить НЕбуду.
    Положену двигателю работать с рождения на бензине,зачем над ним издеваться!
    Так посмеяться ради - работая в автосервисе,движок со своей машины капиталил
    дома!Разобрал в сервисе,а собирал дома!Потом на холодную обкатал его немного в сервисе.Под капот и всё - поехали!
  13. #58
    13.08.2007
    nr.KRASNODAR
    48
    26
    12
    28
    "Маршрутка"-типа ГАЗель,ГАЗ-53,ГАЗ-3307,прочие ЗИЛы и т.п. бензиновая техника -
    НЕ есть СОВРЕМЕННЫЙ легковой авто ! Что можно коню-то нельзя ослу !(или наоборот) смысл тот-же !
    Моя легковая машина никогда не будет ездить на "газе"! Это точно!
    Спросите Ваших знакомых "маршрутчиков" кто из них СВОЮ личную машину заправляет "газом" ?
    Насчет ресурса двигателя на "газе": КШМ двигателя будет работать долго и счастливо ! (100-200 т. км) Но вот чего не могу сказать о ГРМ (точнее о выпускных клапанах) Это Ваша первая проблема ,при первых тысячах пробега на "газу" ! Доказано на личном опыте !!!!
    Умный человек понимает,что не так всё просто! Конструкторы современных двигателей это тоже знают! Не знаю НИ ОДНОГО серийно выпускаемого двигателя для которого основное топливо "газ" !
    Спорить ни с кем не собираюсь ! Для многих это уже пройденая тема !
    С уважением Михаил 73 !
  14. #59
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Я не газовик к сожалению, поищите работу Прохоренко А.А., Пылев В.А., Кравченко С.А., Шпаковский В.В. Влияние величины механических потерь в газовом двигателе на процесс возникновения детонации // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – № 2. – С.91-93.
    думаю есть и другие работы....
  15. #60
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    ВАЗ-2107,1985г.в.-экспортный вариант(карбюраторная).После кап.ремонта двигателя(200т.пробега),перешёл на газ.Оборудование - Италия.За 6 сезонов пробег-128т.Один раз менял сальники клапанов,раз в два года-ремонт редуктора,перед каждым выездом-проверка мыльной эмульсией всех соединений.Да и ещё-выхлопной трубы хватает только на два сезона(видимо остаётся конденсат).
    Про потерю мощности-сказки,про детонацию-сказки,про прогар поршней и клапанов-сказки.Расход:10л-100км.Зимой завожу на бензине,после прогрева перехожу на газ(управление переключателем клапанов из салона авто) Для себя сделал вывод:нужно следить за оборудованием,а самое главное правильно регулировть зажигание и подачу газовой смеси.Экономия на лицо.В общем -доволен до соплей!
  1. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
  3. Ищу схему на стир. машину BEKO WA 6110G
    от шматко в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:26
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 21:08
