Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 216
Like Tree19Спасибо
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #16
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Прошу прощения за задержку.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть Ваш разбор расчета мощности источника при:
    Сообщение от UR4III
    Угол между напряжением на клеммах источника и током через него может быть любым: как меньше, так и больше 90 гр.
    С удовольствием! Только гложут меня сумрачные сомнения… Ещё вчера Вы опубликовали список самоучек, замахнувшихся на электродинамику Максвелла, а с давних пор я вам не коллега. С чего вдруг появилась ваша просьба?
    Отвечая Вам, исхожу из двух оснований. Первое – пропаганда двух входного питания антенн. Второе – а вдруг, Вы изобрели что-то ценное, а поучится хорошему, невзирая на личность автора, не зазорно. Усаживайтесь по удобнее, начинаю.
    Когда я познакомился с двух входным питанием антенн, то пришёл к выводу, что его логично применять в укороченных антеннах. Укорочение полотна антенны приводит к снижению Rизл, но появившаяся направленность излучения может обеспечить Ga, сравнимое с Ga полноразмерной антенны. В итоге при дефиците площади для размещения полноразмерной антенны двух входное питание актуально и в городе и в деревне. Особенно на диапазонах 80 и 160 м. Так и появилась IV с этим способом питания. IV
    Действительная часть входного сопротивления одного из портов оказалась со знаком минус. Отрицательное сопротивление в природе не существует и я отнёс этот казус к операциям с комплексными числами.
    Однако появились товарищи, которые пояснили, что знак минус перед действительной частью входного сопротивления свидетельствует о том, что данный источник является потребителем энергии, а не её генератором. И прежде, чем рассчитывать антенну с мизерным кпд, лучше почитать ТОЭ.
    Почитал и уяснил, что электротехника в описывает явления, связанные с постоянным и квазистационарным переменным током. Если включить два источника с разной величиной эдс встречно (т.е. противофазно), то работать будет тот, у которого величина эдс больше, а второй будет потреблять энергию. Не во всём согласился с этим тезисом, так как антенны питаются ВЧ током и здесь нужно учитывать набег фаз. Посему построил векторные диаграммы обоих источников. Оказалось, что угол между током и напряжением из-за большой емкостной реактивности у источника-генератора достаточно большой, а такой же угол у источника- потребителя превышает 90°.
    Причём, если у генератора угол, к примеру 80°, то у потребителя он зашкаливает за 90° примерно на такую же величину, на которую у генератора недошкаливает, т.е. у потребителя угол 100°.
    Далее, если разложить вектора токов на действительные и мнимые части, то окажется, что у потребителя активная составляющая тока течёт против его эдс, а у генератора синфазно с эдс. Т.е. всё тютелька в тютельку подтверждается то, что говорит нам ТОЭ: один источник производит энергию, второй потребляет!
    Вопрос: сколько производит и сколько потребляет?
    Если принять вектор тока за единицу, и подсчитать величину действительной части, то «против шерсти» эдс потребителя течёт всего ничего - около 4% энергии! Остальная гуляет по антенне в виде реактивной, которая с позиции ТОЭ вредная и в излучении ЭМВ не участвует. Вот специалисты ТОЭ и подсчитали, что кпд данной антенны ниже плинтуса.
    Питается антенна с помощью связанных катушек (воздушный трансформатор). Реактивность входного сопротивления антенны компенсируется емкостью в цепи первичной обмотки. Т.е. в этой цепи имеем явление резонанса. Интересно, что 4% энергии, пройдя вторичную обмотку траса, наводят в первичке эдс, синфазную с током в ней. Т.е. усиливает его величину и 4% повторно направляются в антенну.
    Далее возникает вопрос: сколько же энергии участвует в излучении ЭМВ? Неужели только 4%?
    С позиции ТОЭ реактивная энергия в полезной работе не участвует.
    Как это объясняется. Цепь квазистационарного тока замкнута. Величина тока на любом участке цепи одинакова. Напряжение источника распределяется между элементами цепи согласно их сопротивлениям. Если в цепи появляется реактивный элемент (конденсатор или индуктивность), то ток через него опережает или отстаёт на 90° от приложенного напряжения. Т.е. часть энергии изымается из цепи и это мгновенно ощущают все её участники. Если из цепи реактивным элементом изымается 96% энергии без включения в цепь компенсирующих элементов, то действительно останется только 4%.
    Что из себя в этом плане представляет цепь антенны со стоячей волной тока. Кроме антенного полотна замкнутого или разомкнутого в ней нет реактивных элементов. Да и напряжение присутствует только на клеммах источника. Реактивность образуется от набега фазы тока. Например, если это полуволновой вибратор, то волна тока, добежавшая от источника до конца вибратора и вернувшаяся в источник, совпадёт по фазе с напряжением.
    Если вибратор будет длиннее, то волна тока прибежит к источнику позже и в входном сопротивлении образуется реактивность индуктивного характера. Если короче – емкостного. Ток либо опережает напряжение, либо отстаёт.
    Если же вибратор имеет резонансную длину, но точка питания сдвинута к концу вибратора, то всегда будем иметь емкостную реактивность. Почему? – надеюсь понятно.
    Сам же ток, совершенно не зная, реактивный он или активный, шастая по полотну антенны чего делает? Правильно – излучает! Вот этот нюанс спецы ТОЭ и не учли, посчитав кпд антенны исходя из 4%!
    Естественно, источник должен работать на активную нагрузку. Поэтому неплохо запомнить почти аксиому, если в любом участке антенно-фидерной цепи мы добиваемся резонанса, т.е. компенсируем реактивность, то вся подведенная от источника энергия проходит в антенну. Это может быть начало или конец фидера или само полотно антенны, электрически удлиняемое/укорачивающее вводом индуктивности/емкости. Всё точка!
    У меня резонанс в первичной обмотке транса. В случае значительной перестройки по частоте подстраиваю СУ на входе линии.
    Вся подведена энергия за вычетом потерь в трансформаторе, линии и фазирующем устройстве оказывается в антенне. Зачем мне напрягать мозг и считать полезную энергию в антенне на основании результатов моделирования антенны без учёта отсутствующих в модели СУ? Гораздо проще посчитать потери.
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Теоретики ТОЭ оперируют ещё и с Rизл.
    Если Вы , в эквивалентной схеме, введёте, наряду с Rпотерь ещё и Rизл - получите уравнения токов для всех элементов, без мистики, парадоксов и понтов.
    Не уподобляйтесь стоваттникам, которые меряют ток в одном месте, а напряжение в другом, потом перемножают и получают сто ватт.
    Вам нужны токи (и напряжения) в активных сопротивлениях. Вот их и считайте. И набеги фаз, и реактивные составляющие - всё вылезет на сопротивлении излучения - которое и есть потребитель.
    МО извратил задачу. 100 вольт и 100 градусов - это опять...
    А как с двумями батарейками-то?
    То-то!
  3. #18
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как только "введете", так мистику и получите
    Сопротивление потерь маахонькое, допустим, что оно равно нулю.
    Сопротивление излучения 73 Ом.
    И какое "уравнение токов всех элементов" мы получим без мистики, парадоксов и понтов?
    Квадратное?
    Мудро написано!
    А для того, чтобы току в точке полотна антенны узнать активный он или реактивный, нужно измерить в этой точке напряжение.
    (так учит нас ТОЭ)
    Измерять нужно векторным вольтметром
  4. #19
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Влад, у Вашей антенны есть жирный минус - это гуляющая по вашим трансформаторам реактивная энергия. Для эффективной работы вашей "коротышки" требуется накопить в антенне реактивной энергии многократно больше в сравнении с подводимой и излучаемой. Это означает, что ваши согласующие трансформаторы должны быть конструктивно рассчитаны на многократную перегрузку как по напряжению, так и по току. Это подтверждается расчетом Вашей антенны в MMANA и в NEC, который ранее выполнял Peter. Впрочем, это общая фича любых сильно укороченных антенн.
    Тщательность и параноидальность в вылизывании конструкции вашего согласующего устройства должна быть примерно аналогичной тщательности изготовления резонансных "магнитных" рамок. Мне до сих пор казалось, что эти требования Вы просто игнорируете.
  5. #20
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У Влада транс "воздушный".
    Судя по моему воздушному трансу Фукса, проблем с многократными перегрузками у него нет
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это побочный эффект от самоизоляции?
    Или безсимптомный коронавирус?
  7. #22
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера, ваш Фукс полноразмерный. Есть в этом небольшой нюанс, да.
    Чем менее параноидально Влад будет подходить к выбору материала и тщательности изготовления своих резонансных СУ, тем больше будет в них потерь и меньше будет КПД системы. Причем - катастрофически меньше.
    Это прописная истина, не я ее придумал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.06.2020 в 19:46.
  8. #23
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Квадратное?
    Мудро написано!
    (так учит нас ТОЭ)
    И чё мудрить-то?
    Если сопротивление активное (пусть и 73 ома), какой ток (кого он там опережает или отстаёт) - ... таков он, в квадрате, и войдёт в мощность.
    Какое напряжение - поделив на сопротивление - опять же, считаем мощность.
    Важна только, величина сопротивления, а кто там от кого отстал - ему (сопротивлению) всё равно. Если оно чисто активное - никакие косинусы ему не страшны.
    А, если потери нулевые - получите 100% КПД. Даже, чуточку, больше
    Вирус это! ВИРУС!
    И чё?
    Мощность-то какая, (про две батарейки).
    Там два года мощность ищут!
    (кроме тех, кто "заземлился")
    Давай, не дразнись, а... калькулятор в руки и считай мощность.
    Тема-то: про мощность!
    Значит, можно и про сто вольт, один ом и два источника вспомнить.
    Там, ведь, консенсуса так и нет!
    А где Фукс-то?
  9. #24
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Даже самый дальний глухой угол беседки не спасает тему от случайных прохожих с их ценными комментариями о пользе самоизоляции
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Бес попутал. И хотя они меня тоже гложут, подумалось - вдруг Вы и правда сумеете сосчитать правильно мощность источника переменного тока...
    Неужели? Так значит признаете, наконец, что второй источник потребляет? Что же Вы скрываете такой "благовест" от коллег-одноваттников? А где же покаяние, или я его пропустил?
    От Вас только это и требуется посчитать, сколько производит один источник и сколько потребляет другой.. Но Вы опять эту задачу не осилили...
    Зачем мне напрягать мозг и считать...
    Не хотите считать - и не надо. "Береги мозг, Сеня"(© "Бриллиантовая рука")
  11. #26
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Дык, это в ТОЭ источники потребляют. А "антенны - это другое", как внезапно вдруг окажется. Это сарказм, если что -))
  12. #27
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да, примерно так, но вполне ожидаемо.
    Это в ТОЭ или в программе расчета могут быть несколько источников,
    У антенн, по крайней мере у антенны UR4III, источник один.
    Как клеммы источника можно и нужно рассматривать только точки подключения фидера.
    Всё остальное - сложная пассивная электрическая цепь, часть из которой обеспечивает
    в другой её части, антенне UR4III, определенные фазовые и амплитудные соотношения тока
    в двух её точках.
  13. #28
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Осталось выяснить: как это они потребляют. Что потребляют и куда девают.
    А всё остальное - сущая фигня!
    Итак: Что потребляют источники. Особенно - ИИНы. Куда девают потреблённое.
    В учебниках ТОЭ эти вопросы, либо ... втихую, обошли, либо городят всякую фигню.
    Толкователи этих учебников - ссылаются...(от Тамма... до Бессонова) не выражают собственной позиции, поэтому спорить (с Таммом, чтоли?) бестолку.
    А Тамм - ещё тот электрик! В 30-е годы - авторитет! Да, не спорю.
    Дык: кто распишет процесс ПОТРЕБЛЕНИЯ аккумулятором, а, потом - процесс разряда, с позиций ТОЭ.
    Можно и мнение аккумуляторщика Васи из гаража местной МТС.
    Стоваттники!
    Кто распишет подробно: Источник 100 вольт, Источник 99 вольт встречно, сопротивление 1 ом. Где там мощность 100 вт?
    Я вам расписал, а ..... нарисовл эквивалентную схему: Источник = 1 вольт, потребитель = 1 ом. Ток = 1 ампер.
    А, уж потом, за антенны возмёмся.
    Теоретики, хреновы!
    Источники у них потребляют, пространство отражает, антенна накапливает...
    Уже и июнь прошел, а у них, всё, апрельские шуточки...
    Пламенный привет апологетам источников-потребителей!
    "Из каждой проблемы есть два выхода : прямой и инверсный."
    Блин! Почему-то чаще инверсный!
    А жаль...
    в п. 28:
    Это RZ6FE нарисовал эквивалентную схему.
    Где-то раньше...
    Изв. Прозевал время редактирования.
    Это RZ6FEнарисовал схему.
    В п. 28 пропущен позывной, а время редактирования я пропустил. Изв!
  14. #29
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Особенно - ИИНы.
    А чего в них особенного-то? Это ж обычная ЭДС, разве что без необратимых тепловых потерь. Которые на работу самого источника никак не влияют, и их даже выносят в отдельное внутреннее сопротивление, шоб оно под ногами не мешалось. Вычислить генерируемую или потребляемую мощность ЭДС (то бишь ИИН) - ни разу не проблема. P=Е*I с учетом знака, где Е - величина ЭДС в вольтах.
    В двухпортовой антенне Влада всё чуточку сложнее. Там формула более общая и учитывает комплексность всех входящих в нее величин. В модели MMANA комплексная ЭДС каждого источника умножается на комплексно сопряженный ток через его клеммы. Получаем полную комплексную мощность источника, в которой мнимая часть (реактивная мощность) шастает через его клеммы туды-сюды, а с действительной частью надо разбираться отдельно и смотреть на ее знак. Конкретно в антенне Влада знаки разные, т.к. через второй порт активная энергия из антенны изымается. Поэтому нужно искать разность действительных частей, которая пойдет и на излучение и в потери. Делов-то.
    В NEC все эти вычисления делаются сами собой. В MMANA нам нужно немного потрудиться с комплексными произведениями. Но нет ничего невозможного.
    Особенность антенны Влада заключается в том, что энергия, необходимая для ее работы, копится не только в стоячей волне поля, но также еще и в бегущей. Из которой на излучение идет только самый мизер. То ли единицы, то ли доли процента, точно уж и не помню, надо поднимать архивы с расчетами Peter-а. Сколько в нее должно быть вкачано энергии перед тем, как она начнет излучать заветную сотню ватт - страшно даже подумать. Это к вопросу об электрической прочности согласующе-фазирующего устройства, через которое вся эта энергия будет неминуемо шастать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.07.2020 в 20:34.
  15. #30
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, да!
    Дык, как же?
    Два источника, встречно. И ЭДС-ы есть, и ток есть, заковыка то ... в знаке.
    Вычисляемв той задачке, про 100 и 99 вольт.)
    Вариант №1:
    Е1-Е2= 1 вольт. Ток=1а.
    Откуда взялись 100 ватт? Двестипятьдесятвторой раз спрашиваю!
    Вариант №2:
    100 вольт * 1 а = 100 вт.
    -99в*1 а = -99 вт.
    1ом * 1^2а = 1 вт.
    В левой части = 100 вт, а в правой - -98 вт.
    Задача решена неверно. (Должно быть равенство)
    Или в отрицательной мощности?
    Или в потреблении источником энергии первого источника.
    RA6FOO и пишет:"Как клеммы источника можно и нужно рассматривать только точки подключения фидера.
    в другой её части, антенне UR4III, определенные фазовые и амплитудные соотношения тока".
    И никакой второй источник ничего не потребляет.
    И ММАНЯ так считает?
    В неё-то заложены зааконы ТОЭ (т.е. Ома и Кирхгофа).
    PS. Забудьте о работе источника в режиме потребителя.
    Химера это!
    Если уж он потребляет, то только то, что на его вн. сопротивлении преобразуется в другой вид энергии: Тепло, химия, инерция)
    Тогда такой источник - обыкновенный, из себя, потребитель, а энергия наакапливается в маховике, пластинах (ак-тор - хим. энергия),
    можно и тепло накапливать
    А, когда источник - преобразует всякую лабуду в ЭДС. А вот одновременно - это и есть химера. Никакими знаками не убиенная!
    Не бывает потребителя / источника, в схеме постоянного тока, ([FONT=Arial Black]тем более - в простой, неразветвлённой цепи). Я выделил: для двух батареек.
    Не бывает и в цепях переменного тока.
    Бывает отставание или опережение по фазе тока и напряжения, и стоячая волна в линии, при переносе энергии от источника к потребителю.
    Не бывает и отрицательной мощности (РАБОТЫ).
    Несколько источников могут производить работу у потребителя, но, встречно включенные - просто уменьшают, А НЕ ПОТРЕБЛЯЮТ то, что выдают другие.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
