Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #271
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Для справки. Вот ссылки на некоторые мои измерения, далее в той теме найдется еще с десяток.
    А Ваши где? Я просто хочу знать, с кем имею дело.
  2. #272
    Нарушитель Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,333
    4963
    5809
    Давно просил, сейчас напомню, пора сделать обобщённую, сводную таблицу, дабы не прыгать по ссылкам как "блоха на гребешке".
  3. #273
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сначала разберитесь из-за какой чувствительности спорите.
    Так как разных чувствительностей бывает много.
    Зачем мне реализация предельной чувствительности, если чувствительность ограниченная динамикой лежит выше на 30-40 дб ?
    Я после трансвертера ставлю аттенюатор, так как его усиление избыточно для реализации ДД тракта, а регулировка усилением трансивера никак не влияет на чувствительность тракта и определяется КШ трансвертера и МШУ. Это на УКВ, где чувствительность очень важный параметр.
    А на КВ MDS уже давно в пятерку самых важных параметров RX не входит.
  4. #274
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это еще что такое?
    Кстати - да, пока зима, надо собрать все в кучу.
    Может в какие-то пятерки он и не входит не входит, но он главный, т.к. на основании этого параметра определяются все остальные.
  5. #275
    24.09.2011
    14,333
    4963
    5809
    Ну, наконец-то, не прошло и .... лет.
    Ещё как входит, у всех "измеряльщиков" стоит на первом месте.
  6. #276
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Представляю таблицу параметров приемника, измеренных ушами...
    Извините, хотя я не люблю споры и дискуссии, НО НЕ УДЕРЖАЛСЯ. Вы показываете не уровень сигнала по амплитуде над уровнем амплитуды шумов в заданной полосе частот, что НУЖНО делать при измерении чувствительности, а спектр . Это , как говорят в определенных кругах, две большие разницы. Подключите осциллограф к входу УНЧ (или линейному выходу приемника) и измерьте чувствительность при разных значениях RFG. Да, по спектроанализатору Вы можете УВИДЕТЬ (зарегистрировать) узкополосный сигнал над над спектром шума в полосе частот- а если сделаете усреднение по большому количеству реализаций, то шума будет еще меньше в корень из количества реализаций чем сигнал . Попробуйте это сделать на осциллографе: измерьте уровень шума без сигнала и подайте на вход приемника 0,1 мкВ и посмотрите на результат... потом можно перейти и к регулировке RFG...
  7. #277
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Владимир, смотрите внимательно кино, показывается не только спектр, а готовое отношение сигнал/шум. Обвел в три рамки и выделил стрелками ))
    На протяжении всего фильма, отношение не меняется. Значит и чувствительность не меняется. Не так ли?
  8. #278
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Добавлю. На представленном видео уровень шума в полосе частот -124 dBm, а уровень шума + сигнал 0,1 мкВ - 122 dBm... если ошибся, поправьте.
  9. #279
    19.12.2010
    612
    102
    Возможно, он был неисправен.
    Нет нет Юрий совершенно правильный вывод , не совсем правильные межкаскадные уровни плюс то о чем вы пишите и заставило меня в свое время отказаться от этого радио.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #280
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вообще, MDS приемника около -125 dBm в полосе 500 Гц. Плюс сигнал -125 dBm. Итого S-метр должен показывать -122 dBm. Все верно.
    Но это не важно, пусть там был бы сигнал, хоть -100 dBm, главное то, что отношение сигнал/шум при уменьшении усиления на 110 дБ (в 300000 раз по уровню) никак не изменилось. Ведь верно?
  11. #281
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Чувствительность определяется не по спектроанализатору... поверьте, что на спектре ( при усреднении) можно увидеть то, что на осциллографе "под микроскопом" не увидишь. Почему бы не сделать так как ДОЛЖНО. Кстати, на вашей же картинке спектральная составляющая сигнала превышает уровень спектральные составляющих шума на на 20 дБ?
    Я уже сказал- Вы делаете ГЛОБАЛЬНЫЙ вывод по конкретному аппарату- это не правильно. Я не знаю что там и как у Вас устроено и совсем не собираюсь дискутировать. Если у Вас RFG только цифровая то и обсуждать нечего- данные из "цифры" берутся для БПФ ( про усреднение я уже сказал) и там же в цифре осуществляется RFG - так чего другого можно ожидать? Естественно ничего меняться не будет!!! Или аттенюатором на входе регулируете 110 дБ? Или это аналоговая регулировка в ПЧ 110 дБ? Это реальное изменение усиления-ослабление сигнала или цифровая "фикция". В общем здесь что-то не сходится от слова совсем.
  12. #282
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Верно, чувствительность (MDS) определяется немного другим способом: с помощью измерения мощности в заданной полосе. Но фильм, еще раз повторю, не об измерении MDS, а о том, что отношение сигнал/шум не зависит от уровня усиления.
    Это зависит от FFT Size, чем больше точек построения спектра - тем ниже шум, при этом уровень сигналов не меняется. Если увеличить размер FFT построителя спектра, то визуальная разница еще больше увеличится. Это азы.
    А Вы делаете выводы на основании своих домыслов. Изучите теорию работы приемника, в каких каскадах закладывается чувствительность, а в каких - усиление. Проведите хотя бы два-три десятка измерений, и все "устаканится". Или просто снимите и покажите нам опровергающее видео.
  13. #283
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Мужики! Слегка утомили. Возьмите учебник по РПУ, там ваш спор легко решаем в формулах. А то все как-то в стиле - ты меня уважаешь?
    Открыл вот - Радиоприемные устройства (под редакцией Чистякова), М:, 1986 или Головин .О.В., Радиоприемные устройства. М.:1987. Последний хоть и для техникумов, но вполне себе.
    А на практике - Ну не пользуемся мы АРУ. Привычка у многих, у меня тоже. Потому что в тесте вот как раз и не услышишь слабый сигнал рядом. А мозг человека справляется. )))
    Извините, никому не хотел наступить на мозоль)))
  14. #284
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    При условии что In band IMD высокий. В современном эфире этот параметр выходит на первое место.
  15. #285
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Что бы развеять мои и не только домысли или сомнения ответьте на самые простые вопросы. Регулировка RFG цифровая или Вы реально регулируете усиление или ослабление сигналов в диапазоне 110 дБ конкретными аналоговыми устройствами? Если чисто цифровая ( в этом уверен на 100%) , то и обсуждать нечего- это не RFG от слова совсем а лишь цифровая имитация. Вы демонстрируете работу цифровой части и , естественно, никаких изменений соотношение сигнал-шум мы не увидим- как было в цифровом виде, так и осталось сколько ни регулируй внутри это цифровой части. Даже в этом случае, если провести измерение АНАЛОГОВОГО сигнала на входе-выходе УНЧ будет совсем не то, что Вы здесь демонстрируете. Что касается десятков измерений, то извините мне уже неинтересно- более 40 лет этим только и занимался. И насчет теории работы приемника- это с Вашей стороны уже ПЕРЕБОР... я уже жалею, что вступил с Вами в обсуждение данного вопроса. Продолжайте делить (ослаблять), умножать (усиливать) и т.п. одни и те же данные в цифровом виде- разумеется соотношение-сигнал шум не измениться. Ваши видео НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЮТ. Откланяюсь.
    Не только рядом не услышишь, но и на основной частоте после сильного сигнала не услышишь... если постоянная времени АРУ большая. А если малая, то вообще "хлопками" достанет... вот без реальной RFG если без АРУ уже сложно. В свое время в профессиональных приемниках вообще были раздельные регулировки по ВЧ и по ПЧ.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
