Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #286
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от Vladimir I Посмотреть сообщение
    Что бы развеять мои и не только домысли или сомнения ответьте на самые простые вопросы.
    А может не надо? тема про что?
    Откланяюсь.
    ДСВ.
  2. #287
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    то и обсуждать нечего- это не RFG от слова совсем а лишь цифровая имитация. Вы демонстрируете работу цифровой части и , естественно, никаких изменений соотношение сигнал-шум мы не увидим-
    А чем цифровое изменение усиления в петле АРУ отличается от аналогового? Каким образом изменение усиления в аналоговом ПЧ вдруг может повлиять на отношение сигнал/шум? Напомню, не рассматриваем случаи с приемниками на отстойной элементарной базе, где шум ПЧ+НЧ может превысить шум входа.
    Следуя Ваше логике, чувствительностью приемника можно управлять изменяя усиление в ПЧ/НЧ каскадах? Вы это хотите нам сказать?
  3. #288
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Напомню
    Юра, напомню, обещал таблицу с результатами своих измерений.
  4. #289
    19.12.2010
    615
    105
    Оно более волшебное ,тут на это уже не раз намекали
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #290
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Оно более волшебное
    А разве кто-то против?
    Доказать свою правоту (или опровергнуть) для людей, которые 40 лет занимаются измерениями, нет ничего сложного. На выход подключить анализатор спектра, на вход подать сигнал, равный MDS (хотя бы около того) и медленно покрутить ручку RF от 12 часов до 9 и обратно. Показать нам кино, а не заниматься всякими домыслами и псевдотеориями.
  6. #291
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это еще что
    MDS
    SFDR(ord2)
    SFDR(ord3)
    А разговор идет путанице MDS и Max Selectivity
    А первое, что сейчас интересно OIP3 IM3 OIP2 FDN(LO) PLL(FN), иначе все эти MDS в эфире никому не пригодятся.
    Про аппараты - все аппараты неидеальны, у всех есть шумы в ПЧ и НЧ, еще раз повторю, до определенного момента регулировка усиления по ПЧ не влияет на КШ тракта (но благотворно влияет на параметры ДД), так же и с порогом АРУ в аналоговых аппаратах.
    В цифровых если есть регулировка усиления перед АЦП - она влияет на КШ тракта ! А если нет ... ну тогда пусть АЦП еще справится со всем ДД приходящего с антенны.
    У SDR своих проблем полно. Буфера перед АЦП неидеальны, АЦП неидеально. Куча измеряемых параметров появилось с приставкой ADC.
    А самое главное забываем, какой бы ни был трансивер - главное антенна, первые параметры RDF и GAIN , они и определяют - в эфире рабоать или приборами коробки на столе мерять
    Можно иметь посредственный аппарат, но иметь 6 элементов ягу на 20 м и забыть о многих параметрах, что здесь перечислены.
  7. #292
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не усложняйте, разговор идет о том, влияет изменение усиления в ПЧ на чувствительность, или нет. А как будет определяться чувствительность - глубоко все равно, главное, чтобы в положениях ручки RF на 12 и на 9 часов она измерялась одинаково. Чтобы не пугать народ всякими мудреными аббревиатурами, надо просто подключить на выход анализатор спектра, он все покажет.
  8. #293
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Удивлен, если вы этого не понимаете. Я уже об этом говорил. При изменении усиления аналогового усилителя, а особенно если в качестве его используются несколько каскадов - иначе не получить требуемого диапазона регулировки, уровень шума не пропорционален коэффициенту усиления. В "даташитах" распространенных усилителей (VGA, в частности) приводится зависимость выходного шума от усиления и это не всегда 1-1. Зачем? А затем, что уровень шума МЕНЯЕТСЯ при изменении усиления, и не совсем так, как усиление входного сигнала ( в частности, в AD603 вообще выходной шум практически не зависит от усиления, а сигнал изменяется на 40 дБ) ... при применении в многокаскадных усилителях нужно определять приоритет в последовательности регулировки усиления в отдельных каскадах для оптимизации изменения с/ш во всем диапазоне регулировки. "Наелся" этого по самое "небалуй". А все "стенания" по поводу правильного построения приемного тракта и уровень шума входной части превышает шумы ПЧ, НЧ разговор ни о чем. Это должно быть так при максимальном усилении всех каскадов (минимальный входной сигнал) и не работающей АРУ. При работающей АРУ вклад входной части в общий уровень шума изменяется и уже не является определяющим. Что же касается цифрового усиления, то там действительно любые манипуляции с изменение уровней цифровым методом не меняют отношения сигнал /шум, в принципе не меняют. Вот я и сказал, что Ваши эксперименты- частный случай.
  9. #294
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Слишком много слов. Так меняется чувствительность приемника во время работы АРУ (вращении ручки RFG), или нет?
  10. #295
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть такой бесплатный калькулятор AppCad AppCAD
    В нем можно тракт трансивера промоделировать, менять усиление каждого каскада и смотреть не КШ и ДД тракта.
    В этом аппноуте показан пример расчета тракта с помощью этого калькулятора
    https://www.nxp.com/docs/en/applicat...te/AN11640.pdf
  11. #296
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    МАКСИМАЛЬНАЯ чувствительность от от АРУ не зависит в принципе- при уровнях соответствующих этой чувствительности она НЕ РАБОТАЕТ.
    В IC-705 регулятор RF чувствительность меняет, а в традиционных приемниках зависит от схемотехнических решений: какой конкретно параметр приемного тракта изменят регулятор RF. Только и всего.
  12. #297
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Опять ускользаете от прямого ответа на простой вопрос:
    Просто, Да, или Нет.
    Если Да, то можете ли Вы подтвердить свои мысли практическим экспериментом? Теоретических выкладок не нужно.
    Объясните значение нового для меня термина "МАКСИМАЛЬНАЯ чувствительность". Чем отличается от просто чувствительности?
  13. #298
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не меняется до определенного уровня .
    Только что проверил.
    Генератор UNI-T UTG962E
    2 аттенюатора MACOM SMA
    Переменный аттенюатор 0-60 дб с шагом 1 дб от x1-48
    Два трансивера - TS570 TS830
    Уровень для измерения 0.1 и 0.01 мкV
    На выходе НЧ звуковая карта с WSJT и СпектраЛаб
    При вращении ручки с 12 часов против часовой (уровень по S-метру) стрелка 59+40 (+20 у TS-830) шум тракта начинает менять соотношение С/Ш на выходе тракта.
    Т.е. в пределах вращения ручки по S-метру от 0 до 9+40 дб чувствительность не меняется, вращение далее приводит к ухудшению С/Ш на выходе тракта.
    P.S> генератор запитан от повербанка (иначе просачивание сигнала).
    Включение аттенюатора или предусилителя трансивера влияет на чувствительность.
  14. #299
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Что и требовалось доказать. Спасибо!
    Глубина АРУ, при которой шумы НЧ+ПЧ еще не начали влиять на чувствительность приемника около 70 дБ. Это неплохой результат для супергетеродина!
    Можно с уверенностью сказать, что сигнал 0.1 мкВ на фоне помехи 50 мкВ в полосе будет слышен.
  15. #300
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Вот именно, этого и следовало ожидать. Все измерено без меня... Т.е. от АРУ чувствительность изменилась? "Не меняется до определенного уровня"- а я другого и не утверждал! В одном случае 70, а в другом 50 дБ? На разных приемниках результаты разные- в вашем случае , как вы утверждаете 110 дБ... Что я не так говорил? В 705, например, порог срабатывания АРУ -97 dBm , S9+40=-33 dBm, S9+20=-53 dBm... т.е. разница всего 64 и 44 дБ... хотя на самом деле неизвестно- реальных данных нет, но примерно 70 и 50 сойдет. При желании это можно и определить - увеличивать уровень входного сигнала до минимального отклонения стрелки S-метра (RF на максимуме) при включенной АРУ и определить порог АРУ для каждого приемника, а не считать от "забора".
    А вот это, извините за грубость, "БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ" Услышать 0.1 на фоне помехи S9 не получится от слова совсем... сигнал 0.1 ниже помехи 50 мкВ на 54 дБ. На фоне узкополосного сигнала ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОЙ АРУ- можно попытаться (если ушей не жалко), но только один телеграфный сигнал в паузах на фоне другого более сильного. Именно поэтому МНОГИЕ выключают АРУ при работе в тестах... об этом уже говорилось. И не факт, что получится ... даже в Вашем случае его принять на на фоне собственного шума приемника при превышении всего на 3 дБ на выходе УНЧ -на слух, осциллографом и т.п. , а не по спектроанализатору. Измеряйте все же чувствительность традиционным методом...
    "Опять ускользаете от прямого ответа на простой вопрос".
    Ответил предельно ясно Если вам что-то не понятно... ну извините.
    А МАКСИМАЛЬНАЯ чувствительность, это максимальное значение чувствительности, заявленной производителем при заданных им же параметрах настройки приемника... причем указано именно максимальное значение- вот передо мной Инструкция прямо указано: (при определенных значения настройки-АРУ, естественно включена ) "МЕНЕЕ -14dBuV (0,2 uV)", т.е. максимальное значение. Реально она может быть другой, но не больше указанного значения. Что вам непонятно, неужели все нужно "разжевывать"?
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
