Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 121
  1. #106
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Ты придумал теорию и народ хочет разобраться.
    Я взглянул на процесс преобразования частоты с физической точки зрения. Вас же учили и продолжают учить только математическому представлению о нём. Моё представление не противоречит всем известному математическому, а дополняет его. Объяснение сопровождается настолько доходчивыми рисунками, что дальше некуда.
    Если ты их складываешь - пиши как.
    Правило сложения отдельных частей входного сигнала мы все проходили в первом классе, когда отдельные части живой речи в виде букв М, А, М, А учились произносить слитно – ММММАААААМММММААААА. Вот и смеситель растягивает, с помощью конденсатора, входящего в его состав, мгновенное значение до очередной выборки.
    Вопрос откуда берутся зеркальные сигналы все еще без ответа.
    Там есть графический рисунок. Схемный выглядит так. Два колебательных контура, например 3гц и 5гц, периодически, через равные промежутки времени, 4 раза в секунду подключаются одновременно на мгновение, каждый через свой ключ, к источнику синусоидального сигнала 1гц. График показывает, что в момент открытого состояния ключей, если нет потерь, мгновенные значения входного, нижнего 3гц и верхнего 5гц сигналов абсолютно (т. е. по величине и полярности) равны. Если на катушки контуров намотать вторичные обмотки с в 2 раза меньшим количеством витков, чтобы уровни всех рассматриваемых сигналов были равны (для красоты), соединить их последовательно и подключить к осциллографу, то увидим знакомый всем DSB сигнал.
    Реальный выходной колебательный контур модулятора, если его полоса позволяет, вынужденно реагирует как два контура одновременно.
  2. #107
    22.02.2005
    69
    55
    > Я взглянул на процесс преобразования частоты с физической >точки зрения
    Много раз тебя спрашивал - как ты это делаешь? Видишь какртину поля или еще чего. Принимаешь перед этим что нибудь?
    > Правило сложения отдельных частей входного сигнала ....
    Даже в таком простом случае ты не указываешь систему счисления и по какому модулю ведется сложение. все проще. дай форму выходного сигнала как
    вых. = сигнал1 + сигнал2 + ....
    не в первом классе же. можно и без мамы обойтись.
    график - это графическое изображение некоторой формулы. Где она? из твоих рисунков и размышлений не следуют выводы, которые ты делаешь. ты их подсмотрел в другом месте. Даже знаю где.
  3. #108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё один научный спор
    Навеяло тут ...
    Геолог в Тундре видит Чукчу . Последний с линейкой скачет возле столба и на вопрос о роде занятий отвечает :
    - Однако , измеряю высоту столба .
    - Да вон на земле лежат такие-же ! Не успели поставить . Бери и меряй !!!
    - Нет ! То будет длина . А мне нужна ВЫСОТА !!! Глупый Геолог ...
  4. #109
    04.04.2005
    5
    Где?
  5. #110
    22.02.2005
    69
    55
    to Тристан
    Любой учебник по курсу "Радиотехнический цепи и сигналы" для ВУЗов не ранее середины 70х. Автор на выбор.
  6. #111
  7. #112
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Первоначальное сообщение от УВХ
    На эти вопросы у математики ответов нет. А с физической точки зрения ответ простой: чем из большего количества полезных частей входного сигнала слеплен выходной сигнал, тем лучше. Предмет нужно знать всесторонне.
    Извините, не понял... Выборку нужно делать очень короткими импульсами. Но при этом в формировании выходного сигнала используются только те полезные части входного сигнала, которые действуют во время открытого ключа. А те полезные части входного сигнала, которые действуют (бездействуют) во время закрытого ключа, не участвуют в вылеплении выходного сигнала. Выходит, что качество выходного сигнала можно увеличить, увеличивая длительность открытия ключа??
  8. #113
    22.02.2005
    69
    55
    to Тристан
    Гоноровский И.С.
    или
    http://media.karelia.ru/~keip/circuit/theor.htm
  9. #114
    04.04.2005
    5
    Михаил, у Вас на столе лежит какое-нибуть физическое тело. Есть два диаметрально противоположных способа переместить его на другое место: целиком или частями. Так и модулирующий сигнал: либо целиком по проводам, либо частями по радио. Наименьшая часть сигнала - его мгновенное значение. Два рядом расположенных мгновенных значения этого сигнала уже образуют его фрагмент. Фрагмент ВЧ сигнала - это фрагмент именно ВЧ, а не НЧ сигнала, его не услышиш, а мгновенное значение ВЧ сигнала, пропорциональное мгновенному значению НЧ сигнала, это мгновенное значение и ВЧ и НЧ сигнала. Об этом же, но по другому. Проведите нулевую линию и нарисуйте два разных по частоте сигнала. Точки пересечения этих сигналов являются общими мгновенными значениями обоих сигналов.Получается, что каждый из этих сигналов несет информацию о другом сигнале.
  10. #115
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Тристан,
    Огромное спасибо за разъяснение, это надо обдумать на досуге. Но все же хочется услышать первоисточник. Особенно в отсутствие энциклопедии. Потому что то, что Вы написали, это не более чем толкование. Кстати, от первоисточника также хочется услышать комментарии к этому толкованию, чтобы обдумывание на досуге не пошло по неправильному руслу.
  11. #116
    04.04.2005
    5
    Михаил, я сейчас не на ПМЖ. Приехал в Москву на выставку электронных компонентов. На СКР появился раздел "Все о смесителях".
    Николай |УВХ, Наставник|
  12. #117
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А отличии отобчно используемых алфавитно-цифровых рисунков...
    Дурило, ты бы хоть для начала озаботился, чтоб на всех твоих графиках были определены обе оси координат!
  13. #118
    22.02.2005
    69
    55
    to Drix
    А к кому из троих ты обращаешься? ;-)
    хотя это обно и тоже лицо.
    to Михаил
    в пределе, для получения 100% качества, длительность открытия ключа нужно увеличить до бесконечности и убрать ключ.
  14. #119
    04.04.2005
    5
    Если все проблемы качества преобразования однотактного смесителя решены, то дальнейшее улучшение достигается многотактными смесителями.
  15. #120
    22.02.2005
    69
    55
    Для повышения качества преобразования предлагаю и их выкинуть.
  1. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  2. Гетеродин с кварцевой стабилизацией
    от Gerich в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2004, 19:25
  3. Кварцевый гетеродин
    от RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.05.2004, 07:43
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. К174ПС4 гетеродин
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:27
