20.01.2015, 01:03 #61Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Спасибо !
Наконец то хоть просветили как устроен блок Р-140 изнутри.
Несколько запоздало правда, поскольку на комвзвода связи на этих самых Р-140 и на Р-137 ых меня обучали ишо 40 лет тому назад.
Ну ничего страшного.
Теперь хоть буду знать, что на горячем конце в усилке стоит постоянная ёмкость обязательно.
Ваше предложение нащёт дополнительных высоковольтных реле или переделки переключателя диапазонов учту.Может быть.Когда нибудь.
А то я по тупости ставил на горячий конец дополнительный КПЕ пик на 70.
И вертел его от привода которым по родному маленький вариометр от драйвера до этого управлялся.
Или может я шо то путаю и никакого такого привода там нет ?
Нащёт на коэффициент фильтрации влиять не может.
Ясно писал.Замеряли.Потом мне задал товарищ из Ростова хитрый вопрос - это я сам измерял ?
Нет не сам, в смысле одиночества.
Поскольку нас при этом было человека три или четыре.
Дело было году в 80 или 81.
Цифру какая разница я здесь называл.В 2 раза.В децибеллы можете перевести сами.
Замеры проводили в Новосибирском институте связи.
20.01.2015, 07:09 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Во, не один я такой тупой
У меня около 120 пик, КПЕ 15-135 пик, последовательно соединенный с постоянной емкостью 1000 пик. Я было дело его уже выкинуть собрался, грешил что может прошивает где то, но когда нашел истинную причину прошивания, решил оставить.
Вы не смотрите криво за "хитрый вопрос". Одно дело когда вспоминаешь измерения тридцатпятиилетней давности, другое когда измеряешь сейчас с учетом полученных за эти годы знаний и опыта. И что такое в два раза? В два раза палка на трубке анализатора была выше? Ну тогда это по напряжению, т.е. 6дБ. На такое значение могут отличаться коэффициенты фильтрации просто разных двух П-контуров. И повторяю, эти дополнительные 6дБ и даже больше даст простейший ФНЧ из трех деталей. Поэтому переделывать схему питания на параллельную в Р-140 и при этом получать гемморой с другой стороны ну совсем нет смысла.73! Василий.
20.01.2015, 07:54 #63Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
20.01.2015, 08:11 #64Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Да хоть в Кембридже, и хоть 30 или сорок "специалистов"
Безграмотность от количества человек не зависит...
А называются такие перлы именно безграмотностью!
Эффект снижения гармонических составляющих при переходе с последовательной системы питания на параллельную может быть только одним - к штатной ВКС добавился ещё один, параллельный, контур образованный дросселем и частью анодной ёмкости + ёмкость дросселя. Так совпали параметры дросселя и частота измерения в том эксперименте. Применение дросселя с другими параметрами, либо существенное изменение частоты, неизбежно дало бы иной эффект. Как оптимизировать параметры дросселя для увеличения коэффициента подавления гармоник, подробно описано у Сергея Пасько в статье про усилитель на 2 х ГУ-81. Только эти "дроссели" нужно переключать для каждого из диапазонов и это уже не чистый П-контур, а двухконтурная система с несколько иными параметрами.
Предполагаю, что описываемым экспериментаторам, добавившим детали для параллельного питания, элементарно не хватило ума оставить разделительный конденсатор на месте и убедиться, что коэффициент подавления гармоник в получившейся двухконтурной системе от его наличия/отсутствия не зависит.73 Юрий RG9A
20.01.2015, 08:41 #65Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Василий, соображения неверные!
Напряжение на "холодном" КПЕ зависит только от мощности на выходе. При одинаковой мощности по диапазонам, напряжение на нём одинаковое. Неверно рассматривать цепочку разделительный конденсатор - КПЕ как делитель напряжения! Для лучшего понимания процессов, происходящих в П-контуре, про разделительный конденсатор лучше вообще забыть: он всего-лишь разделительный! Вносимая им в контур дополнительная реактивность компенсируется дополнительной индуктивность вариометра, т.е. цепочка вариометр - разделительный конденсатор является для П-контура чистой индуктивностью. Может быть и неожиданно, но это так! Я же об этом уже сообщал...
Напряжение на разделительном конденсаторе может достигать удвоенного анодного напряжения, поэтому, при 2,5 кВ весьма желательно ставить конденсатор на рабочее напряжение не менее 5 кВ. Для "родного" блока питания Р-140 Еа может достигать 3,6 кВ при напряжении в сети 240 В (415 В межфазного). В этом случае, рабочее напряжение конденсатора желательно иметь более 7,2 кВ.73 Юрий RG9A
20.01.2015, 08:59 #66Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Ставить третий элемент перестройки, это подход "в лоб", когда неизвестны конкретные рабочие частоты и требуемые параметры П-контура
Для наших, относительно узкополосных диапазонов, более чем достаточно иметь 2 перестраиваемых элемента в П-контуре. Именно такие, как сделано в Р-140: индуктивность и "холодный" КПЕ. Дело в том, что широкополосности самого П-контура более, чем достаточно для любого из наших диапазонов. А вот у антенн, обычно, широкополосность меньше, и появляющуюся при этом реактивность прекрасно компенсируют именно перестраиваемая индуктивность и "холодный" КПЕ. Иными словами, необходимо и достаточно иметь фиксированные "горячие" конденсаторы.
В частности, в случае лампы ГУ-78Б, для 28 и 21 МГц достаточно штатного (неотключаемого) конденсатора 12,5 пФ; для 14 и 7 МГц достаточно + штатного вакуумного конденсатора + 100 пФ; для 3,5 МГц нужно + 235 пФ; для 1,8 МГц - 470 пФ. Нетрудно заметить, что для 3,5 МГц используется последовательное включение двух конденсаторов по 470 пФ, которых в ненужном УСС огромное кол-во. Эти два конденсатора ставятся вместо штатного вакуумного в 300 пФ. Ну, и для 3,5 МГц нужна "своя" дополнительная холодная ёмкость в 1500 пФ.
И будет Вам счастье!73 Юрий RG9A
20.01.2015, 10:33 #67Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
20.01.2015, 10:40 #68
20.01.2015, 11:53 #69Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
20.01.2015, 12:48 #70Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
С этим спорить не буду. Но применение горячего КПЕ снимает многие проблемы.
Проблема 1. В применяемой традиционно катушке с отводами можно рассчитать индуктивность с достаточной точностью, чтобы подобрать место для отвода того или иного диапаона. Если при этом есть измеритель, то это вообще хорошо. И то я припоминаю танцы с бубном во время настройки одного РА, когда оптимальные отводы на ВЧ диапазонах приходилось подбирать даже не с точностью пол-витка, но менять длину и форму этого отвода. При этом надо было снимать крышку, на которой стоял вентилятор, а значит выключать обдув и как следствие накал. В общем процесс еще тот... Понятно что это из за конструктивных особенностей того корпуса. Но и Р-140 не подарок для экспериментов. Я например ежика чуть не родил, когда менял простреленный разделительный конденсатор. Ко многим винтам просто не подлезешь не разобрав пол-блока. Но как определить, какая индуктивность вариометра на разных поддиапазонах соответствует делениям лимба вообще не представляю. Все таки П-контур состоит из трех деталей и оптимальная настройка его будет когда все три элемента близки к требуемым. Для меня оптимальная настройка это максимальный КПД. Т.е. нагруженная добротность должна быть не сильно высокой, чтобы в П-контуре было меньше потерь ну и естественно не низкой, чтобы была возможность трансформации сопротивлений.
Проблема 2. При замене постоянных конденсаторов надо еще умудриться найти емкость нужного номинала с такими же установочными размерами.
Установка же на горячий край КПЕ позволила выкинуть все постоянные емкости на ВЧ диапазонах. А освободившееся место относительно нетрудно было поставить конденсаторы с другими установочными размерами для оптимизации П-контура на нижних диапазонах, причем из имеющихся, не тратя время на поездку до рынка. В результате переделка переключателя свелась к удалению всего одной перемычки кажется между 1 и 13 контактами. И никаких дополнительных реле ставить не пришлось. А без дополнительных реле можно в любую ячейку БМЗ записать любой диапазон.
Ну и еще, когда я блок переделывал, то не особо представлял до каких токов будет качаться лампа и соответственно точно рассчитать номиналы постоянных конденсаторв было не так то легко. Сейчас же без особых проблем я могу выставить практически любую емкость. Собственная минимальная емкость этого КПЕ 15 пФ примерно компенсируется выброшенной постоянной емкостью 12.5 пФ.73! Василий.
20.01.2015, 12:56 #71Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Вот как раз 100 пФ для 14 оказалось много.
Именно так и поступил, но они включаются и на 7Мгц, при этом горячий КПЕ в минимуме. А на 3.5 КПЕ в каком то среднем положении или даже ближе к максимуму емкости. По расчетам на 1.8 тоже просится 470 вместо родного вакуумника 300, но пока не занимался, но его то заменить не трудно, он не в месте плотного монтажа.
Т.о. номиналы довольно сильно зависят от анодного источника и применяемой лампы...73! Василий.
20.01.2015, 13:23 #72Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
20.01.2015, 13:33 #73
20.01.2015, 14:33 #74Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
RT2Y, дружище, это техническая тема про Р-140, а не политическая про 160м, успокойтесь пожалуйста.
73! Василий.
20.01.2015, 14:42 #75Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Нельзя ставить в П-контур. А на подводящий провод анодного источника думаю можно. От этого конденсатора до П-контура два дросселя и между ними еще один блокировочный конденсатор. Понятно что дросселя не такие высокоомные как обычно в схеме с параллельным питанием, где я всегда применяю КВИ и ни разу они не вышли из строя. В параллельной схеме, кстати, проходные с анода на П-контур в виде КВИ тоже ни разу не страдали, т.к. для ВЧ токов они просто перемычка.
73! Василий.
50Спасибо
