09.06.2012, 10:24 #301
А можно по подробнее?
Артём (R5BBB)
09.06.2012, 10:54 #302Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
http://www.club58.ru/catalog/?id=468&phrase_id=13289
А подробнее - показывать нужноАртём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
09.06.2012, 10:55 #303
И куда её ставить?
Артём (R5BBB)
09.06.2012, 10:58 #304Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Последний раз редактировалось R3ABM; 09.06.2012 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2012, 12:10 #305High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Да да, всегда на месте проще смотреть. На фото не видно тех мест установки, который глаз видит на месте
Последний раз редактировалось RW3DKE; 09.06.2012 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
09.06.2012, 16:09 #306
Ну чтож... Буду думать. За выходные думаю всё сделаю.
Артём (R5BBB)
09.06.2012, 17:59 #307
09.06.2012, 18:03 #308
Миш, тут вариант один, если ставить на боковую дверь вот крепление то, которое ставится на крышку багажника. Только боковой-сдвижной дверью пользоваться уже будет невозможно) но я могу ей пожертвовать) Более там ничего не сделать. Кузов весь круглый, нет никаких водостоков, не рейлингов, ничего нет) Хочешь завтра встретимся - покажу)
Артём (R5BBB)
12.06.2012, 13:19 #309
Ставил крепление на боковую сдвижную дверь, получилось ещё хуже КСВ на 2-ке = 2.1, вместо 1.7 при установке антенны на магнит. Потом внимательно осмотревшись и разобравшись понял, что сдвижная рверь на кузове подвешена на пластиковых втулках-роликах. И соответственно думаю что земля там тоже никакая. Снял всю эту приблуду и поставил антенну обратно на магнит. Начал гонять его по крыше. О чудо! Ну на 70-см КСВ было везде хорошее, а вот на двойке добился 1.5, а было 1.7 как уже говорил. Так что такая история...
Артём (R5BBB)
13.06.2012, 16:42 #310QRP
- 07.06.2009
- 75
- 20
Всем привет!Тоже прикупил,осваиваю!!!Уже скатал в Белорусь.А как перевести ее в режим одного приемника.Не получается.UA3DFA/
UA3DFA
13.06.2012, 17:47 #311
Поздравляю с приобретением!))) У меня два таких аппарата, я очень доволен. В режим одного приёмника переход таков - находясь на нужной стороне приёмника, то есть на левой или на правой, нажимаете кнопку FWD, расположенную слева в верхнем углу, и удерживаете несколько секунд. Опа! И Вы перешли в режим одного приёмника. Выход из данного режима такой же, нажать удерживать кнопку FWD.
Ещё раз поздравляю с приобретением данного агрегата. Если что обращайтесь)
Артём (R5BBB)
13.06.2012, 22:17 #312QRP
- 07.06.2009
- 75
- 20
Спасибо!! Станция-супер!,установлена в Соренто под левым дифлектором(панель).Теперь буду ставить два динамика,родные,на мой взгляд, слабоваты.
UA3DFA
16.06.2012, 09:39 #313QRP
- 07.06.2009
- 75
- 20
Всем привет и 73! Как раскрыть станцию на прием.Версия 1.3.Не работает НА ПРИЕМ! выше 108,выше 470!,пишет RX FREAQ.Передача не нужна.То бишь тока любительские,но в мануале то написано,что приемник работает везде.
UA3DFA
16.06.2012, 10:37 #314Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Читать мануал. Есть настройка бандов для приема - все или тольо любительские
Сообщение от UA3DFA
16.06.2012, 20:38 #315
Находясь на определенном приемнике, Входим в меню путём нажатия кнопки "SET" - далее выбирает пункт: "TX/RX" - далее выбираем пункт - "B05 RX EXPANSION" - далее выбираем параметр - "WIDE EXPANSION". Можно это проделать сначала находясь на одном приёмнике, затем на другом.
Станция на самом деле очень проста в управлении, имеется русский мануал к ней, лежит тут: http://yaesu.ru/files/info/yaesu/FTM-350R.pdf
Пробуйте и все получится. Если что - обращайтесь.Артём (R5BBB)
12Спасибо
