Страница 65 из 79 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #961
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В пароходном "Ильмене" диапазон начинается с 1 500 КГц. Хорошая АМ. Кажется, 400 Ватт на СВ максимально, но можно и снижать. Возможность прямого подключения антенны на выход довольно гибкой КС имеется. Вещай себе... ( чем, собственно, в 1979-м году и занимались, пока ДИ не поперестраивали ).
  2. #962
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    В МТУСИ, похоже, тоже пароходная стоит, но АМ переделана под вещательную полосу.
  3. #963
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Ну..., если человек будет знать точно свою частоту выделенную на город (например), то может собрать опорник именно на одну частоту. Синтезатор унифицирует, так как неизвестно в каком городе именно какая частота будет выделена из предложенного участка. И не изменится ли она потом (у нас когда было что-то жёстко постоянно?).
  4. #964
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Р-104, полный комплект (...), повыше на чердак, в разъём "куликовку" и айда....
    Ага!
    На "куликовку" со 104-ки (!!!) - это Вы сильно погорячились. 0,0075 лямбды. До соседнего сарая.
    Может, Вы ее со 105-кой перепутали?
  5. #965
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Длина Куликовки с 6-ю доп. коленами = 2.7 метров.
  6. #966
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Точно перепутали с Р-105 (или Р-108 или Р-109) у них в укладке именно шесть дополнительных колен по 30 см каждое.
    Посчитаем длину: Куликовка - 150 см плюс 6 х 30 = 330 см. И никак не 2,7 метра.
    2,7 метра - это лямбда/4 на СИ-БИ диапазон (по английски пишется CB)
    Диапазоны частот: Р-105 — 36,0-46,1 МГц; Р-108М — 28,0-36,5 МГц; Р-109М — 21,5-28,5 МГц. Р-109 как раз и использовали для СИ-БИ.
    Теперь, что касается радиостанции Р-104м - это две упаковки. И переносится она двумя солдатами.
    Диапазон частот 1,5 - 4,25 МГц.
    Открываем упаковку питания - в ней 8 дополнительных колен (восемь, а не шесть). Состыковываем.
    Открываем сумку радиста - достаем боковой кронштейн с изолятором и "куликовку".
    Состыковываем все вместе, получается 4 метра и 3 сантиметра.
    И с теми и с другими набегался я в армии и поремонтировал их в радиомастерской с осени 1973 по осень 1975 г.г.
    Больше, правда, возился с Р-104.
    У нее со временем плывет настройка ПЧ тракта (690 кГц) из-за старения сердечников в контурах и разбегаются частоты приема и передачи.
    Распаиваешь заглушки и начинаешь возиться. Не сложно, но муторно. Характериографов (АЧХ-метров) в начале 70-х у нас в мастерской не было...
    Поэтому по генератору (ГСС-6) и ламповому вольтметру.
    Не надо путать CB (Си-Би) - связной гражданский диапазон 27 МГц на границе КВ и УКВ
    с вещательным диапазоном СВ (Эс-Вэ) - средних волн (частоты 522 - 1602 кгц), в верхней части которого находится диапазон 200 метров 1449 - 1602 кГц.
    При вещании в диапазоне 200 метров сигналом 16K0A3EGN (полоса в эфире 16 кГц) на антенну длиной 4 метра или 4/200 = 0,02 лямбда, 10-и ваттный передатчик может быть, Вы услышите на вещательный приемник с диапазоном средних волн в соседнем доме. А, вот, если повесить 50-и метровую "веревку" на высокое дерево, то точно в округе километров 20-и все деревни Вас слушать будут.
    Все-таки радиосвязи и радиовещание - это очень разные вещи и очень разная энергетика радиолиний.
    Сумбурно получилось, да, ладно.... Кто захочет - поймет, а кому не надо, тому и не надо.
    Внимание Администраторов! Сбой движка форума:
    Я могу отправлять личные сообщения, но не могу зайти в свой профиль и читать личные сообщения, отправленные мне.
    Также не могу посмотреть страничку с полученными Благодарностями.
  7. #967
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2637
    5457
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Ага!
    Я ВСЕГДА относился к Вам с Уважением. А проходиться произносить банальное - "учите матчасть". Гляньте для ИНТЕРЕСА в ТТД Р-104, что в комплекте, что с чем возиться и носиться и ВСЕ удивления к создателям, я тут ни при чём. По совместительству много лет назад работал в РТШ ДОСААФ как раз на этих (и других тоже) аппаратах готовили ремонтников для СА. Спасибо что подтолкнули меня вспомнить молодость. Чертовски приятно. Правда, СПАСИБО.
  8. #968
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2637
    5457
    Кстати, Игорь, у РБМ-ки, "Звёэдочка" и до двух не дотягивала, можно было и "верёвочку" на сосну закинуть, но и на штыревую работали, и в окопах и так подалее, я захватил последние РБМ-ки у лисятников. Это потом они стали таскать Р-104 (хорошо если развезут по позициям, а то так - на горбе. Hi.
  9. #969
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У нас 104-е в первое время EZ-ы на 160 использовали. В основном ТЕЛЕГРАФОМ ( !!! ) . А антенны были разные. Кто во что был гаразд.
  10. #970
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,811
    17007
    1881
    Я зараз и громадянам из Жабомишк..., и суверенным гражданам, выдам один банный веник на двоих.. и не посмотрю, что братские народы..
    Тут сурьезные вещи обсуждают, а они.. завязывайте!!
  11. #971
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2637
    5457
    ....... и т д...
    для СВ вещания (не СиБи) частоту закрепят с точностью до 1 кГц, , полоса пропускания приёмного тракта при АМ 6 кГц (поправте, если путаю) и снова я спрашиваю, ЗАЧЕМ нужен синтезатор частот с точностью до ШЕСТОГО знака после запятой (там, раньше спрашивали описание или схему..) А почему такое беспокойство за дальность, будет 36 км или 38 ? Вы правда собираетесь вещать АМ или только прикрываетесь этим как ширмой, что задумали на самом деле. Мне теперь жуть как интересно. Я что потратил пол жизни впустую не туда вещал и не на тех?
    Это фото моего папы. он в вещании с 1949 года, когда меня в этом радиоузле родили, и я стал потихоньку верещать "кути-кути", знаю чувство вещателя, вырос и сам стал вещать, поэтому и хотелось бы узнать истину. Да и если я не знаю чего, то догадки никогда не пишу.
  12. #972
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    частоты разбегаются из-за расстройки ПЧ тракта ?
  13. #973
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Глянул еще в армии. А на РБМ-ке открывался (потом работал на самодельном передатчике с 2Т920Б на выходе).
    Писал же: "Радиосвязь и радиовещание вещи разные". И очень разная энергетика радиолиний.
    При радиосвязи мы работаем на прием с узкой полосой (CW - 300 Гц, SSB - 3 кГц, АМ - 6 кГц), при радиовещании АМ полоса сигнала в эфире 16 кГц, полоса приемника 12 - 15 кГц.
    Шире полоса - для обеспечения того же отношения сигнал/шум требуется бОльшая мощность.
    Приемники: при радиосвязи - связные с очень хорошей чувствительностью. При радиовещании - дешевые, массовые бытовые с тупой чувствительностью.
    Поэтому проводить параллели между радиосвязью и радиовещанием - некорректно.
    Поправляю.
    Полоса тракта ПЧ вещательных радиоприемников для приема АМ сигнала составляет 12 - 15 кГц.
    6 кГц - это для АМ радиосвязи (сигнал 6K80A3E).
    Стабильность частоты вещательного передатчика в диапазоне средних волн не хуже 1 х 10 в минус шестой степени. То есть 1 ppm.
    В диапазоне 200 метров это не хуже 1,5 Гц.
    Вот документ: http://www.cqf.su/technics/Normy17-1...%20chastot.pdf (действует сноска 23)
    Вот затем и нужен
    Да!
    И не только собираюсь, а уже вещал (в 2009 и в 2012 годах).
    И даже студийный вещательный комплекс построили в МТУСИ для студенческой вещательной АМ радиостанции.
    И даже студенты защищают свои бакалаврские и магистерские работы по радиовещательным передатчикам! - ПО САМОДЕЛЬНЫМ!!!
    И даже вложился своим временем и энергией в разработки и написание Практических руководств для руководителей и членов конструкторских радиокружков и радиосмтанций Индивидуального радиовещания.
    Вот: http://www.cqf.su/books/antens-200.html и вот: http://www.cqf.su/books/rpdu-sint-200.html
    Можете мне не верить или считать сумасшедшим, но я болею душой за радиотехническую отрасль и вижу необходимость растить не разъемовтыкальщиков для западной аппаратуры, а своих настоящих радиоинженеров-разработчиков. И мне абсолютно чужды все нападки, подозрения и обвинения местных троллей.
    Кстати!
    Вчера справил свои 65 лет.
    Продемонстрировал приглашенным самодельную систему охлаждения для радиолампы ГС-36Б. Такую, которая обеспечит ТУ-шный тепловой режим непрерывной и длительной работы лампы при АЭМ (анодно-экранная модуляция), и которую можно самостоятельно сделать в радиокружке, где есть "школьный" токарный станок ТВ-4 (ну, которые в мое время были во всех школьных кабинетах труда). Чертежи деталей этой системы будут опубликованы в третьей книге.
    Передатчик мощностью 200 Вт будет на двух таких лампах (впрочем, возможны и иные варианты на других лампах), а мощностью 400 Вт - на четырех.
    Вот, кстати, расчеты и проектирование для двухлампового и четырехлампового таких передатчиков (там пример расчетов для мощностей 50 и 100 Вт):
    Две лампы: http://www.cqf.su/technics/WKS-2f-50.html
    Четыре лампы: http://www.cqf.su/technics/WKS-2t-2-50.html
    Ну, так, читайте сайт http://www.cqf.su/
    Начните отсюда (можете проследить весь процесс развития идеи ИРВ): http://www.cqf.su/legal-etap-1.html
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 02.08.2018 в 08:28. Причина: добавил информацию
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  14. #974
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2637
    5457
    1 Я педагог, стаж 47 лет, и больше не хочу. наступает момент когда следует остановиться.
    2 В жизни видел много любителей вещать. не важно что, не важно кому, главное вещать! Особенно зацепились в памяти вещатели с подоконников...
    3 Читал, просмотрел всю ветку суждений и ни одного аргумента которым бы я поверил или остался доволен не нашёл. Вот к примеру FM - модулятор, (китайская штучка за 300 руб) вывести антенну наружу и можно вещать по всему зданию школы для тематических классных часов или проводить радиолинейки (это школе нужно, это в школе было, теперь в школах внутренней радиосети нет, а это минимум финансовых затрат, а в остатке польза)
    4 Прививать тягу, любовь к радиоспециальностям можно другими способами. В моём сознании вещание к радиоспециальностям и не относится, это скорее всего журналистика или ещё что то....
    5 На последок: жаль - знания, время, здоровье расходуется на то что не имеет практического значения. Антенны давно изобретены, карты проводимости почв созданы, поляризации свойственно меняться. а кто хотел вещать - вещает.
    Удачи, успехов во ВСЁМ.
  15. #975
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2637
    5457
    Кстати!
    От души поздравляю! К пожеланиям успехов и удачи прикрепляю ещё и ДОЛГОЛЕТИЯ!!!!!
    Думаю надо как то отделиться от "вещателей на соседнюю деревню" и "вещателей на пол страны" (я тут про ГУ-36Б,) А то не вяжется с названием форума. (Вспомнил как вещало "Радио Китая" в 1960-х-1980-х годах, кстати точно на 200 метрах, громкий был маркер!!!)
    Спасибо за положительные эмоции что я испытываю при общении с Вами, (без подкола) интересно,
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
