22.06.2018, 15:17 #811Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.06.2018, 15:24 #812Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Рабыня из Уяра? До Уяра я не достану - далековато...
По схемотехнике передатчика, антенна может быть как 50 - 150 Ом, так и другого сопротивления, например от 8 (18)* до 300 Ом. А СУ на антенне проблематично установить, так как оно окажется в недоступном месте, поэтому провод настраивается П контуром передатчика и внутренним устройством компенсации (катушка для удлинения и набор ёмкостей для укорочения).
22.06.2018, 15:32 #813
22.06.2018, 15:34 #814
Спасибо. Уважаю.
В разрешительных документах дальность вещания нормируется только для диапазонов УКВ.
Специфика распространения радиоволн средневолнового диапазона не позволяет зафиксировать дальность вещания.
Почитайте: Кашпровский В.Е., Кузубов Ф.А.-Распространение средних радиоволн земным лучом-Связь (1971).djvu
Потому, что там не совсем обычный П-контур. И не только П-контур. Посмотрите внимательнее на схему.С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
22.06.2018, 15:35 #815Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Как АА 330М ? Если по проводу к ПК соединить. От 1 Мгц до 30-и. Симметрирующий балун?
22.06.2018, 15:40 #816
22.06.2018, 16:00 #817модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,509
- 16823
- 1850
Вы уже определились с типом передатчика?
Транзисторный?
Ламповый?
Если транзисторный, то какой там перестраиваемый П-контур? Спалите транзисторы..
В этом случае, наверное, лучше сделать выход под 50/75 ом, и СУ в антенне.
Если ламповый, то... тоже ньюансы разные.
Например, да, П-контуром(как обычным, так и "не совсем обычным") можно согласовать практически все.
Но. Какой КПД ВКС у вас получится при этом? Что там по деталям контура будет гулять, если будут реативности и прочая прочая прочая..
Опять таки, наверное, будет лучше привести АФУ к обычному сопротивлению 50/75 ом, а потом на него нормально будет работать П-контур, расчитаный на нагрузку 50/75 ом, и будет он трансформировать высокое выходное сопротивление лампы с низким сопротивлением АФУ.
И на передатчике тогда у вас ничего лишнего не будет, и всякое такое..
За подробностями - к С. Комарову, он там собаку съел..
А я что.. мореходка за плечами.. неуч одним словом, да еще и покупной радиолюбитель..
22.06.2018, 16:22 #818
В двадцать седьмой раз. Пожалуйста: http://www.cqf.su/documents/RSHS-7065.pdf
Этим циркулярным письмом Федерального Агентства связи (направленным в ГКРЧ, в Роскомнадзор, в ГРЧЦ и в другие заинтересованные организации) Идивидуальное радиовещание отнесено по Регламенту радиосвязи к Радиовещательной службе в соответствии с решением ГКРЧ № 30/1 от 15 мая 1995 года. Это стратегическое решение. Далее - стандартный порядок оформления документов, предусмотренный законом для радиовещательных станций. Если бы не состоялось этого решения, я не стал бы писать и издавать книги на эту тему.
Что планируется дальше.
После того, как в эфире заработает хотя бы десяток радиостанций ИРВ при ВУЗ-ах и колледжах, я подготовлю Частное решение ГКРЧ, которое установит упрощенный порядок оформления разрешений (ну, приблизительно, как это сделано для Любительской службы) и тогда включу в него домашние радиостанции Опытных вещателей (начинающие будут работать при радиокружках).
Критерий Опытного вещателя - знание радиотехники. Доскональное знание работы своего радиопередатчика и обязательная публикация в радиотехнических журналах хотя бы одной своей разработки.
Ну, и экзамен по радиотехнике. Помимо этого - практическая демонстрация ведения прямого эфира по заданной тематике. Это пока в проекте.
Чтобы не возникало вопросов у читателей книг, в первой книге из серии Индивидуальное радиовещание: http://www.cqf.su/books/antens-200.html я цитирую этот документ полностью на страницах 13 - 14.
Обращаю Ваше внимание, как (вероятно) одного из Администраторов форума, что этот Ваш вопрос в данной теме, это нарушение: уход от объявленной темы.
И задавая его на форуме, а не в личку, Вы даете пример остальным поступать также. Закон (правила) форума един для всех?С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
22.06.2018, 16:22 #819Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Понял
А я покупной сибишник
Но хочу собрать передатчик сам, хоть и радиовещательный, потому что почему-то интересно.
Собираю схему С.Комарова на лампах (она на сайте и в книге есть во второй) - две 6П43П с синтезатором. Синтезатор собрал давно, успел спалить микруху пока подгонял частоту по частотомеру точнее, заменил, ключевые транзисторы тоже поменял.
Собирал на 6П37Н-В, но пока отставил, решил сначала полегче собрать (не нужен дополнительный УНЧ), а разность в дальности не так чтобы....
Только одного не пойму, я буду летать самолётом в кружок в Москву?Последний раз редактировалось Civis; 22.06.2018 в 16:40.
22.06.2018, 16:42 #820
22.06.2018, 16:47 #821модераптор
- 18.12.2002
- 28,509
- 16823
- 1850
Вы даже не представляете, как вы угодили в 10-ку!
Андрей и есть один из старейших администраторов портала.
Наш с вами, так сказать, непосредственный начальник..
А вы сами знаете - что значит - делать публичные замечания начальству.
Так что... вот так вот.. знать надо.. начальство.. если не в лицо, так хоть по аватаре
22.06.2018, 18:25 #822Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, т.е. уважаемый адепт должен еще и кружок организовать при ВУЗе или колледже, ибо как пишет ALW:" как в эфире заработает хотя бы десяток радиостанций ИРВ при ВУЗ-ах и колледжах,". А как они заработают когда нет разрешения, получается квадратура круга. Для получения любительского позывного есть четко организованная схема действий: Иду в радиоклуб сдаю экзамены комиссии, получаю документы, посылаю их в ГКРЧ и получаю позывной, далее регистрирую имеющуюся аппаратуру в госкомнадзоре и вперед в эфир. У Комарова все расплывчато и рефрен один "работаем"
Последний раз редактировалось RK3DL; 22.06.2018 в 18:39.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.06.2018, 20:58 #823Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.06.2018, 21:10 #824Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я ответил вам о своём отношении к теории и практике. Не пойму - почему там, где вы видите какие-то элементы теории от меня, начинается невесть что? Мне что - вообще запрещено говорить слово "теория"? Не понимаю.
Сергей, я ранее в теме (https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1486309) высказал свои предположения по модулятору - интересно так ли? И забыл спросить - чем вызван выбор ламп 6П43П? Пара 6П14(15)П могла бы тоже трудиться, мне кажется.Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.06.2018 в 21:20.
73! Александр.
23.06.2018, 13:29 #825
Их параметрами (6П43П предназначены для импульсного режима и разработаны для кадровой развертки телевизоров):
- Ток анода в импульсе 210 мА при напряжении на второй сетке 170 вольт и напряжении на первой сетке минус 1 вольт.
- Остаточное напряжение на аноде (при импульсе тока 210 мА) не более 50 вольт.
Выходные лампы в этом передатчике работают поочередно, через период, в инверсном режиме класса F.
Этим достигается стабильность параметров, 100%-ная повторяемость и отсутствие необходимости в регулировке передатчика.
Надо только настроить ВКС и антенну на максимум по зеленому глазку.
При некоторой модификации синтезатора С9-1449-1800 и пересчете ВКС под мощность 18 Вт, можно в выходной каскад поставить и 6П41С (проходит на пределе).
Но более мощные - не следует. Фильтрация гармоник одиночным П-контуром для бОльших мощностей будет недостаточна.
Для бОльших мощностей уже необходима ВКС на базе либо двойного П-контура, либо на связанных контурах с критической связью (для двухтактных схем)
Самый первый вариант такого передатчика как раз и был выполнен на 6П15П.
Однако, 6П15П (как и 6П14П) предназначены для линейного усиления и в ключевом режиме работают плохо.
С двух 6П15П удалось снять лишь 5,5 Вт, не превышая параметров - ведь нужна длительная безотказная работа - это радиовещание.
Форсирование радиоламп недопустимо - падает ресурс.
Экспериментировал также с 6Ж5П, 6П30Б, но не как выходные, а для раскачки ГУ-50. Но такой вариант оказался черезчур сложным для повторения в радиокружках.
Ну, здесь два фактора сработали.
Первое.
Демонстрация ламповой схемотехники - классический усилитель с резистивной нагрузкой. Дальше нужен проходной регулирующий элемент с высоким входным сопротивлением. Коли схема все равно ламповая, в первом варианте поставил туда 6С19П (если посмотрите фотографию подвала шасси в отсеке модулятора, то увидите там пустое отверстие под 9-и штырьковую ламповую панельку. Но получилось громоздко и большое падение на лампе в открытом состоянии. Следующая мысль - истоковый повторитель на высоковольтном полевике. Поставил - получилось прекрасно. Ну, а двуханодный стабилитрон - чтобы при бросках напряжения не выбить полевик.
Второе.
Необходимо максимально просто усилить модулирующий сигнал с 0,35 вольта (с выхода пульта 0,775, плюс сумматор каналов и регулировка) до 40 вольт (эфф.) - при глубине модуляции 30%, и на пиках до 120 вольт при глубине модуляции 90%. Коэффициент усиления 120. На чем? - Только лампа. Классический пентод для этого - 6Ж3П.
Характеристики отдельно лампы и полевика не снимал. Снял проходную всего модулятора. Мне понравилось. Просто и линейно.Последний раз редактировалось UA3ALW; 23.06.2018 в 19:40. Причина: Поправил ошибки.
462Спасибо
