Страница 55 из 79 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #811
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    десятку, минимум, АА стоит (от 1 до 30 МГц).
    Я за АА200 отдал 250$.
  2. #812
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Рабыня из Уяра? До Уяра я не достану - далековато...
    По схемотехнике передатчика, антенна может быть как 50 - 150 Ом, так и другого сопротивления, например от 8 (18)* до 300 Ом. А СУ на антенне проблематично установить, так как оно окажется в недоступном месте, поэтому провод настраивается П контуром передатчика и внутренним устройством компенсации (катушка для удлинения и набор ёмкостей для укорочения).
  3. #813
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Тогда кто Вы?
    Они радиолюбители в полном смысле этого слова.
    То, что не радиолюбители - ФАКТ.
    Не радиолюбителем являетесь Вы. Вы-любитель радио, и не более.
  4. #814
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Я - ушел из темы.
    Я тоже.
    Нормальным радиолюбителям предлагаю сделать то же самое.
    Спасибо. Уважаю.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    приведите, пожалуйста, пример расчета дальности приема для "идеального случая" по максимуму в разрешительных документах
    В разрешительных документах дальность вещания нормируется только для диапазонов УКВ.
    Специфика распространения радиоволн средневолнового диапазона не позволяет зафиксировать дальность вещания.
    Почитайте: Кашпровский В.Е., Кузубов Ф.А.-Распространение средних радиоволн земным лучом-Связь (1971).djvu
    Я же спросил вас - почему вы так длинно назвали обычный П-контур?
    Потому, что там не совсем обычный П-контур. И не только П-контур. Посмотрите внимательнее на схему.
  5. #815
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Как АА 330М ? Если по проводу к ПК соединить. От 1 Мгц до 30-и. Симметрирующий балун?
  6. #816
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Сергей, а дайте ссылки, pse, на действующие документы для так называемого индивидуального вещания.
    Ведь такой службы, в отличие от любительской, вроде даже в Регламенте МСЭ нет.
  7. #817
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17103
    1904
    Вы уже определились с типом передатчика?
    Транзисторный?
    Ламповый?
    Если транзисторный, то какой там перестраиваемый П-контур? Спалите транзисторы..
    В этом случае, наверное, лучше сделать выход под 50/75 ом, и СУ в антенне.
    Если ламповый, то... тоже ньюансы разные.
    Например, да, П-контуром(как обычным, так и "не совсем обычным") можно согласовать практически все.
    Но. Какой КПД ВКС у вас получится при этом? Что там по деталям контура будет гулять, если будут реативности и прочая прочая прочая..
    Опять таки, наверное, будет лучше привести АФУ к обычному сопротивлению 50/75 ом, а потом на него нормально будет работать П-контур, расчитаный на нагрузку 50/75 ом, и будет он трансформировать высокое выходное сопротивление лампы с низким сопротивлением АФУ.
    И на передатчике тогда у вас ничего лишнего не будет, и всякое такое..
    За подробностями - к С. Комарову, он там собаку съел..
    А я что.. мореходка за плечами.. неуч одним словом, да еще и покупной радиолюбитель..
  8. #818
    08.10.2005
    608
    234
    112
    В двадцать седьмой раз. Пожалуйста: http://www.cqf.su/documents/RSHS-7065.pdf
    Этим циркулярным письмом Федерального Агентства связи (направленным в ГКРЧ, в Роскомнадзор, в ГРЧЦ и в другие заинтересованные организации) Идивидуальное радиовещание отнесено по Регламенту радиосвязи к Радиовещательной службе в соответствии с решением ГКРЧ № 30/1 от 15 мая 1995 года. Это стратегическое решение. Далее - стандартный порядок оформления документов, предусмотренный законом для радиовещательных станций. Если бы не состоялось этого решения, я не стал бы писать и издавать книги на эту тему.
    Что планируется дальше.
    После того, как в эфире заработает хотя бы десяток радиостанций ИРВ при ВУЗ-ах и колледжах, я подготовлю Частное решение ГКРЧ, которое установит упрощенный порядок оформления разрешений (ну, приблизительно, как это сделано для Любительской службы) и тогда включу в него домашние радиостанции Опытных вещателей (начинающие будут работать при радиокружках).
    Критерий Опытного вещателя - знание радиотехники. Доскональное знание работы своего радиопередатчика и обязательная публикация в радиотехнических журналах хотя бы одной своей разработки.
    Ну, и экзамен по радиотехнике. Помимо этого - практическая демонстрация ведения прямого эфира по заданной тематике. Это пока в проекте.
    Чтобы не возникало вопросов у читателей книг, в первой книге из серии Индивидуальное радиовещание: http://www.cqf.su/books/antens-200.html я цитирую этот документ полностью на страницах 13 - 14.
    Обращаю Ваше внимание, как (вероятно) одного из Администраторов форума, что этот Ваш вопрос в данной теме, это нарушение: уход от объявленной темы.
    И задавая его на форуме, а не в личку, Вы даете пример остальным поступать также. Закон (правила) форума един для всех?
  9. #819
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Понял А я покупной сибишник Но хочу собрать передатчик сам, хоть и радиовещательный, потому что почему-то интересно.
    Собираю схему С.Комарова на лампах (она на сайте и в книге есть во второй) - две 6П43П с синтезатором. Синтезатор собрал давно, успел спалить микруху пока подгонял частоту по частотомеру точнее, заменил, ключевые транзисторы тоже поменял.
    Собирал на 6П37Н-В, но пока отставил, решил сначала полегче собрать (не нужен дополнительный УНЧ), а разность в дальности не так чтобы....
    Только одного не пойму, я буду летать самолётом в кружок в Москву?
  10. #820
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Нет. Ты его сам организуешь у себя в городе. На звание Опытного (по факту) ты уже давно наработал по реальным делам.
  11. #821
    18.12.2002
    29,011
    17103
    1904
    Вы даже не представляете, как вы угодили в 10-ку!
    Андрей и есть один из старейших администраторов портала.
    Наш с вами, так сказать, непосредственный начальник..
    А вы сами знаете - что значит - делать публичные замечания начальству.
    Так что... вот так вот.. знать надо.. начальство.. если не в лицо, так хоть по аватаре
  12. #822
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, т.е. уважаемый адепт должен еще и кружок организовать при ВУЗе или колледже, ибо как пишет ALW:" как в эфире заработает хотя бы десяток радиостанций ИРВ при ВУЗ-ах и колледжах,". А как они заработают когда нет разрешения, получается квадратура круга. Для получения любительского позывного есть четко организованная схема действий: Иду в радиоклуб сдаю экзамены комиссии, получаю документы, посылаю их в ГКРЧ и получаю позывной, далее регистрирую имеющуюся аппаратуру в госкомнадзоре и вперед в эфир. У Комарова все расплывчато и рефрен один "работаем"
  13. #823
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А это пожалуйста.
    Это не ко мне. Пожалуйста.
  14. #824
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А како ещё оно может сложиться, коли в любой теме, где Вы решили потеоретизировать, начинается невесть что??
    Я ответил вам о своём отношении к теории и практике. Не пойму - почему там, где вы видите какие-то элементы теории от меня, начинается невесть что? Мне что - вообще запрещено говорить слово "теория"? Не понимаю.
    Также показаны примеры стыковки различной схемотехники друг с другом.
    Сергей, я ранее в теме (https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1486309) высказал свои предположения по модулятору - интересно так ли? И забыл спросить - чем вызван выбор ламп 6П43П? Пара 6П14(15)П могла бы тоже трудиться, мне кажется.
  15. #825
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Их параметрами (6П43П предназначены для импульсного режима и разработаны для кадровой развертки телевизоров):
    - Ток анода в импульсе 210 мА при напряжении на второй сетке 170 вольт и напряжении на первой сетке минус 1 вольт.
    - Остаточное напряжение на аноде (при импульсе тока 210 мА) не более 50 вольт.
    Выходные лампы в этом передатчике работают поочередно, через период, в инверсном режиме класса F.
    Этим достигается стабильность параметров, 100%-ная повторяемость и отсутствие необходимости в регулировке передатчика.
    Надо только настроить ВКС и антенну на максимум по зеленому глазку.
    При некоторой модификации синтезатора С9-1449-1800 и пересчете ВКС под мощность 18 Вт, можно в выходной каскад поставить и 6П41С (проходит на пределе).
    Но более мощные - не следует. Фильтрация гармоник одиночным П-контуром для бОльших мощностей будет недостаточна.
    Для бОльших мощностей уже необходима ВКС на базе либо двойного П-контура, либо на связанных контурах с критической связью (для двухтактных схем)
    Самый первый вариант такого передатчика как раз и был выполнен на 6П15П.
    Однако, 6П15П (как и 6П14П) предназначены для линейного усиления и в ключевом режиме работают плохо.
    С двух 6П15П удалось снять лишь 5,5 Вт, не превышая параметров - ведь нужна длительная безотказная работа - это радиовещание.
    Форсирование радиоламп недопустимо - падает ресурс.
    Экспериментировал также с 6Ж5П, 6П30Б, но не как выходные, а для раскачки ГУ-50. Но такой вариант оказался черезчур сложным для повторения в радиокружках.
    Понравилось решение модулятора на лампе и полевом транзисторе - минимум деталей при обеспечении стабильного режима обоих ЭП по постоянному току.
    Ну, здесь два фактора сработали.
    Первое.
    Демонстрация ламповой схемотехники - классический усилитель с резистивной нагрузкой. Дальше нужен проходной регулирующий элемент с высоким входным сопротивлением. Коли схема все равно ламповая, в первом варианте поставил туда 6С19П (если посмотрите фотографию подвала шасси в отсеке модулятора, то увидите там пустое отверстие под 9-и штырьковую ламповую панельку. Но получилось громоздко и большое падение на лампе в открытом состоянии. Следующая мысль - истоковый повторитель на высоковольтном полевике. Поставил - получилось прекрасно. Ну, а двуханодный стабилитрон - чтобы при бросках напряжения не выбить полевик.
    Второе.
    Необходимо максимально просто усилить модулирующий сигнал с 0,35 вольта (с выхода пульта 0,775, плюс сумматор каналов и регулировка) до 40 вольт (эфф.) - при глубине модуляции 30%, и на пиках до 120 вольт при глубине модуляции 90%. Коэффициент усиления 120. На чем? - Только лампа. Классический пентод для этого - 6Ж3П.
    Подозреваю, что проходные характеристики каскадов на лампе и на транзисторе способствуют линеаризации процесса анодно-сеточной АМ. Так?
    Характеристики отдельно лампы и полевика не снимал. Снял проходную всего модулятора. Мне понравилось. Просто и линейно.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 23.06.2018 в 19:40. Причина: Поправил ошибки.
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
