Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    А чайнику? А должно быть так:
    Вы несколько неправильно излагаете путь создания заявки на диплом в ЛогНх. Все отчасти прошще. а отчасти и невозможно.
    1. о невозможном
    если вы в таблице ЩСО лога зададите столбец с указанием вида спутника, то этот столбец можно вывести в форму заявки в виде нужного столбца. Но если в Логе нет такого столбца -то и выводить нечего. Т.е. Вам нужно первоначально задать в ЛогНх столбец с названием спутника. Это можно сделать запросто в настройках таблицы ЩСО
    2. Форму заявки Вы создаете ОДИН раз. При этом нужно правильно задать позиции стобцов и кол-во знакомест в каждом столбце формы. например Для позывного дать больше , тк. позывные бывают длинные А для RSТ достаточно всего 3+ 2= 5 знакомест.
    3. Создав форму и проверив ее на правильность Вы должны сохранить ее в виде файла. При составлении новой заявки просто вызываете файл шаблона заявки и не нужно повторно ее создавать
    4. Шапку формы заявки на диплом ЛогНх не создает, он создает только таблицу с данными из Лога. Шапку заявки Вы делаете вручную или используете образец из Инета ОДИН раз вручную как заготовку на рус и анг языках и также сохраняете для повторного использования.
    Сначала делаете таблицу заявки в ЛогНх, затем в нее добавляете шапку.
    Все отлично получается. Один раз сделаете и далее используете как шаблон
  2. #32
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Уважаемый,у меня к вам просьба-избавьте меня от ваших советов.
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Извините, что потревожил Ваше Высочество...
    Но своим пафосом и незнанием ЛогНх, Вы вводите в заблуждение других читателей темы, имея ввиду что ЛогНх сложный. Если что-то не изучили до конца -это Ваши проблемы
  4. #34
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Всего доброго.
  5. #35
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    что требуется от программы.
    1 - Грузим в StringList файл ALL.TXT.
    2 - Берём первую строку, ищем совпадение на RR73 или 73.
    3 - Если есть совпадение, разбиваем на "составляющие".
    4 - Создаём adif. Только куда заносить второй позывной или в <COMMENT или в <QSL INFO.
    5 - Переходим к следующей строке.
  6. #36
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Валентин, проверьте.
    Строки с RR73, RR, RRR, 73 (можно изменить) заносятся в создаваемый файл.
    Вы в примере написали между тегами пробелы, по стандарту для adif они не требуются. Если нужно могу их убрать.
    Вложения Вложения
  7. #37
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Да хватит уже сервисов...
    HAM RADIO превращается в компьютерную игру....+ "бусгалтерия" ( логи, LoTW, clublog etc)
    Как это развращает...об "удалённых СДР"-молчим...
    Улыбнуло:-)
    А зачем вы тогда 4W6RU "сработали" FT8 на трех диапазонах? :-)
    Работали бы CW, а лучше строго SSB, а то телеграф тоже можно с компьютера генерить. Или это "другое", "прогресс не остановить" ?
    Я уже давно говорил, что черта, после которой цифровые технологии не помогают любительскому радио, а замещают его у каждого своя.
    Тимофей
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Олег!
    Вы показали алгоритм для создания SWL файла *.ADI для записи в ОДНУ строку. Но такой файл не всегда требуется. Например, для получения дипломов в европейских цифр клубах и в нашем RDRC принимают SWL файл с ДВУМЯ строками
    Скачал, но не могу разархивировать...
    Вин10 блокирует и помещает в карантин. Пишет, что "вредоносная прога". Не могу найти место, где можно снять блокировку...
  9. #39
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Когда увидите объявление от Windows, щёлкните по нему. В нём будет написано, что это страшный вирус, выберите пункт "Разрешить на устройстве" и затем пункт "Выполнить".
    После этого запустите снова.
    На самом деле вирусов там нет, да я и не умею их писать.
  10. #40
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Снял защиту, разархивировал... Запускаю файл SWL_from_ALL.exe Выходит табличка вида скрин ниже
Название:	Снимок экрана (87).png
    Нажимаю ОК, табличка исчезает и далее ничего не происходит...
    Я так понимаю, что на экран должен выйти простейший интерфейс, где можно загрузить файл ALL.TXT и затем запустить переконвертирование. В итоге файл *ADI должен загрузиться в выбранную мной папку. Правильно?
    Откройте для редактирования созданный файл *.adi
    Не понял? Зачем его редактировать?
  11. #41
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Файл ALL.TXT должен быть в папке с программой.
    Когда программа отработает, нажмите ОК и откройте для редактирования созданный файл SWL_from_ALL.ADI
    Он же виден у Вас на скрине.
  12. #42
    29.04.2016
    674
    876
    1332
    Умеет LogHX. Причем в разных вариациях - еще и просто уникальные позывные, и по диапазонам, модуляциям, подтверждениям.
    И это LogHX умеет.
    Дмитрий! У Вас настолько востребованные многими хотелки, что они уже давно реализованы.
    Алексей !
    Вы наверно прочитали только "хотелку" №1 . Рад, что ваша прога умеет считать "unique calls", как и многие другие. Но суть в том, что мне бы хотелось это иметь в своей DX4WIN, а этого там нет. Про варианты решения этой проблемы с помощью экспорта ADIF в любую делающую это программы я упомянул - не так ли ? Но хочется-то это иметь в используемой мною 100 лет проге, а не переходить из-за этого на другой софт !!!
    Но главной-то была "хотелка" №2 и я очень сомневаюсь, что вами или кем-нибудь еще это реализовано. Если знаете - поделитесь плиззз !
    А так - я готов вам кинуть свой лог в ADIF, а вы "населите" его "Каунти" для всех америцких позывных, что там имеются, а я потом загоню его назад в DX4WIN ! Что - слабо???
    То-то же !
    Поэтому я и "ставлю такую нестандартную задачу" автору этой темы !
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    R9CD... Александр!
    Самой программы конвертирования в ZIP файле нету. То что Вы прислали-это что-то непонятное для меня
  14. #44
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Два раза щёлкните по файлу SWL_from_ALL.exe - это и есть запуск программы конвертирования.
    Она же уже у Вас отработала, раз образовался файл SWL_from_ALL.ADI.
    Если хотите, могу переименовать файл по другому, чтобы было понятнее.
  15. #45
    29.04.2016
    674
    876
    1332
    Цитата Сообщение от UA3AGW Посмотреть сообщение
    Алексей !
    То-то же !
    Задача может выглядеть и по другому - покрасить все русские QSO RDA или америцкие - штатом и тп.
    Кстати, в платной DX4WIN в главном меню ( окне ввода) даже отсутствует ячейка с континентом. Поэтому в ней невозможно в принципе посчитать, сколько у вас в логе EU или NA, а вот по странам или зонам итд - ради Бога
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
