Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #61
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Фактически связь можно заносить в SWL журнал если приняты подтверждения 2-х радистов в любых строках с буквой R на конце строки. Как радисты дальше будут себя вести-для SWL не имеет значения
    Логика железная
    При разборе ALL.TXT при такой логике получите три строки для одного позывного с R..., RRR, 73. И сколько таких строк будет после суток мониторинга, дублей не избежать.
    И обьясните нормально, что такое записи SWL в ДВЕ СТРОКИ. В adif пишется одна строка(для LoTW в столбик).
  2. #62
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Вы можете сделать в программе 2 вида записи файла *АДИ
    1. Вид записи в одну строку. Тогда получите пояснения от Олега
    2. Вид записи в две строки. Пояснения я дал выше
    OK
  3. #63
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    куда Олег записывает 2-й позывной, применяется в протоколе АДИ для записи "сообщения" или еще чего-то. Это не стандартно
    Что значит не стандартно. Это стандартный тег ADIF. Просто сервисы не предназначены для обработки таких сообщений от SWL.
  4. #64
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Добавление для Олега
    Многие экспедиции при работе ФТ8 требуют для сокращения времени на ЩСО,вызывать 1 строкой сразу с РАПОРТОМ. Без строки с LOC. В ответ дают мой позывной и R-5. И более ничего, сразу отвечают другим. без RR73; RRR без 73. Я смотрю их онлайн лог и вижу это ЩСО в логе
    Здесь я вообще, не рассматриваю работу в несколько потов и в одной строке два позывных одновременно
    Тэг стандартный, но он не для внесения в него CALL Я не хочу с Вами дискутировать, т.к. стандарт АДИ пока вообще НЕ предусматривает для SWL каких либо тэгов, где можно было внести 2-й колл
    Смотрите SWL Лог от RW9JD/Sk/.... В этом Логе есть возможность в файле *ADI получить запись 2-стор. наблюдения в 2 строки
    Прикладываю файл
    UA1074SWL_16.rar
    Здесь 2 SWL QSO и 4 строки
    1. R3AA с R6AA
    2. R7AA с R8AA
  5. #65
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от Jaguar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я скажем так, начинающий программист и у меня есть желание попробовать себя в этой нише.
    Но я не знаю, чего не хватает. Каких то программ, или может онлайн сервисов и т.д. В общем я оцениваю спрос на что либо из софта или онлайн сервисов для радиолюбителей и хочу провести опрос.
    Пока что этот пост не претендует на коммерческий, просто мне интересно узнать что я могу сделать и в моих ли это вообще силах.
    Возможно, я смогу помочь кому-то реализовать какие либо программы/сервисы и т.д, которых так не хватает. что вам нужно, господа, я весь во внимании)
    Не хватает MMANA на андроид!
  6. #66
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    to R9CD
    Александр!
    Что-то Вы не спешите выкладывать новый вариант проги... Очевидно, что ее не так просто выполнить.
    Я немного повозился здесь, поискал что-то в Инете и мне посоветовали как бы разделить задачу на 2 части.
    1.
    а). В 1 части воспользоваться программой NotePad++. Она позволяет через ПОИСК-ЗАКЛАДКИ-КОПИРОВАНИЕ, Найти строки и создать отдельный файл с только строками, где в конце имеются нужные сочетания R***; RR73; RRR
    б). затем из этого файла вручную выбирал в файл парные строки для записи SWL наблюдения.
    Задача отбора нужных строк выполнена
    далее, для создания файла ADI уже нужна программа, которую Вы пытаетесь создать
    Возможно это поможет Вам: прочитав форумы программистов, я узнал. что для применения программы NotePad++ к выполнению п.п. 1. а, б можно написать скрипты или плагины под любую задачу поиска в тексте. Т.е. все упроститься-не нужно будет решать проблему поиска и расстановки попарно.
    R сожалению, я не так хорошо разбираюсь в этом деле. Каково Ваше мнение? Посмотрите прогу NotePad++ на предмет ее применения
  7. #67
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Создать файл ADI не сложно, для этого всё уже сделано.
    Сейчас, то что Вы предлагаете сделать программой NotePad++, я пытаюсь сделать сам.
    В архиве выложено то, что уже получилось.
    Это ещё не всё. Буду продолжать.
    Пока сделал настраиваемый фильтр.
    По фильтру происходит вывод в список только выбранного.
    Далее план такой.
    В списке нужно будет выбрать одну запись с парой нужных позывных и она попадёт в одну из строк, расположенных ниже.
    После чего в списке будут отображаться только записи с этими двумя позывными, ничего лишнего не будет.
    Их будет уже значительно меньше, чем в общем списке.
    Нужно выбрать вторую запись, после чего сохранить в ADIF.
    Вложения Вложения
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Далее план такой.
    Последняя трудность, что нужно после выбора строк с RRR...73, это правильно расставить строки радистов, кто работал друг с другом. По дате и времени.
    Я возился с Notepad++...
    Из исходного ALL.TXT через ПОИСК выбрал строки где в конце стоят сочетания RR73; RRR; R/и цифра рапорта/. А далее возникла трудность при составлении файла попарно строки даже вручную... Строки разбросаны, некоторые радисты дают несколько раз R-рапорт, не получая ответа. И нужно было в куче строк искать последний ответ с R.
    если желаете, ознакомьтесь, что у меня получилось. файлы
    ALL_15_07_23_swl_02.TXT
    ALL_15_07_23_swl_03.TXT
    ALL_15_07_23_01.TXT
    01 исходный ALL.TXT взят из WSJT
    02 файл выборки в NotePad++ с концом букв RR73 RRR R/рапорт/
    03 файл ручной работы выборка с записью попарно 2-х позывных для SWL
    Нужно отметить, что если в исходном файле
    01 содержится 1024 строки
    02 .................. 177
    03 ................... 46
    Т.е. из начального файла в 1624 строки, мы получили конечный в 46 строк. А это всего 23 SWL наблюдения!!!
    Как наблюдателю нужно портить глаза при обработке относительно небольшого файл наблюдения! Можно ли говорить, что SWL ничего не делает?
    Я проверил прогу, что в архиве... Загрузил в нее относительно большой файл в 125 кб.
    Она работает и в интерфейсе выбирает диск/папку, где имеется файл вида ALL.TXT. Табличка ФИЛЬТР не вышла. У меня фильтр НЕ работает!...В файл sample.log прога в итоге выбрала только сочетания вида RR73 RRR. Т.е пока не работает картинка для выбора буквосочетаний. В системной табличке окончания работы не указала сколько строк получилось в итоге, но указала, что было 6 ошибок.
    Я полагаю, уже неплохо...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.07.2023 в 23:20.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Здравствуйте.
    Добрый день!
    Возможно Вы знакомы с программой для расчёта антенн "MMANA".
    В ней используется ядро ( собственно код, который задействуется при расчётах), написанное на фортране.
    Как следствие, какой бы совершенный процессор не был, работает только одно ядро в один поток.
    В случае достаточно сложных систем расчёты занимают много времени.
    Было бы очень интересно, если бы Вы "распараллелили" код, чтобы можно было полностью задействовать ресурс современных процессоров.
    У меня есть старая , портативная версия этой программы, правда 32х битная. Её можно переслать прямо по эл почте.
    П.С. Если Вас эта задача заинтересует, продублируйте ответ в личку. Иначе он утонет в море постов, не имеющих к этому отношения.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Подняли некротему. Этот "программист" сделал вброс в 2015 году. И все повелись.
    похоже и я тоже ... абыдна ...!
    Ну да ладно, может быть кто ещё прочитает
  10. #70
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Боюсь, что ничего там "распараллелить" не получится - там математический расчет, как его можно распараллелить?
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Говорят, что код для решения системы линейных уравнений распараллелить вполне реально. Именно на решение этой системы и тратится большая часть времени.
    Остальная математика ( преобразование Фурье и потом интеграл по двум переменным ) вроде бы тоже .
    Осталась только заполучить сам код ядра ...
    Вспомнил Для ядер NEC2 эта проблема решена уже давно.
    А вот MININEC ( это вычислительное ядро лежит в основе ММАНы) оказался никому не нужен.
    Уж больно удобный интерфейс пользователя у этой ММАНы ...
    Да и точность вычислений в некоторых случаях выше, чем у NEC2.
    На западе давно уже пользуются NEC4 и даже NEC5, но простым смертным в нашей стране эти ядра недоступны ...
  12. #72
    29.04.2016
    674
    876
    1332
    Да, LogHX это умеет - выбираете нужные связи, выбираете сервис (QRZ.COM, QRZ.RU, HamQTH, eQSL или локальная база) и лог ищет и вставляет в автоматическом режиме данные для выбранных связей.
    Алексей ! Если умеет, то здорово !
    А то мне надо для всех своих деcятков тысяч USA QSO внести автоматом данные об их County из колл-бука. Когда я давным-давно оформлял очень красивый, большой и сложный для нас диплом USACA ( c которого мы и содрали свой RDA), мне пришлось перебрать неско тыс. QSL и внести с них в лог более 1000 оригинальных ( Unique) каунтей ! Но вот во время связи при вводе ее в журнал я никогда не спрашивал каунти у корреспондента и не вводил ее с коллбука, тем более - во время тестов. А у них ( в отличие от наших ресурсов по RDA) никаких способов для автозачета не существует - другими словами - все ручками :-) !
    Так что неприменно попробую и о результатах доложу !
    73 ! Dima, UA3AGW
  13. #73
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Дикари-с!
  14. #74
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Чтобы появилось окно настройки фильтра, нужно нажать правую кнопку мыши, где отмечено.
  15. #75
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Если у Вас есть колбук с данными County, то можете прислать мне ADIF со своими связями и этот колбук, я назад Вам вышлю ADIF со вставленными туда данными County и State. Вы потом его обратно себе в DX4WIN вставите. Это не сложно.
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
