Страница 126 из 227 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 3400
Like Tree606Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1876
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    На самом деле мощность в SSB измеряют подавая два низкочастотных тона на микрофонный вход передатчика и контролируя
    осциллографом форму выходного напряжения на нагрузке. Прибор и будет показывать 50-60 Ватт, ну может немного больше когда свистнешь в микрофон, а не будешь, следуя старым досаафовским рекомендациям мычать, громкое "а-а-а-а"!
    Если хотите получить раскачку больше, чем выставлена регулировщиком, то слегка уменьшите величину резистора R858 чуть
    ниже 2.2кОм.Можно даже 150 Ватт снять и больше, вот только зачем это нужно, радио неплохо рассчитано и не вижу смысла
    еще и издеваться над ним. Повторяю! Для CW в нем ничего делать не нужно, а вот в некоторых экземплярах все-таки ИНОГДА
    есть необходимость подтянуть линейый каскад для улучшения качества звучания SSB.
  2. #1877
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    А не повлечет ли за собой уменьшение резистора увеличение мощности и в остальных модах?
  3. #1878
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    не смотрели внутренности у аппарата 2014г. выпуска, в чём оно выражается это "хирургическое" изменение?
    Александр, ну я-то первым делом не внутренности смотрел, а на контрольной точке TP1 напряжение в двух новых экземплярах измерил получив 2,68 и 2,7 вольта соответственно. Хотя ранее, мне очень часто попадались экземпляры с 2,6 а то и 2,5 вольта... Не факт т.к. статистики пока маловато, но похоже что производитель всетаки стал настраивать этот узел, как сам и рекомендует в сервис мануале на странице 76, т.е. + 2,7 вольта, да еще заметьте рекомендует при этом, точность установки не хуже чем +- 0,1 вольта!
    Что касается самой печатной платы, то с наружной стороны, на ней имеет место диэлектрическая подкладка ~ 3 x 4 мм. на которой распаянна дополнительная цепочка из резистора и конденсатора. Поднимать плату я не стал, т.к. никаких синих проводков с обратной стороны из под неё не выходит. Да и зачем это делать, если все работает как нужно? Вдумайтесь, на новом девайсе подрывать печатку, крутить кучу винтов, передергивать разъемы и т.д.
    Думаю что можно просто сравнить "децимальные номера", ранней и новой платы, если есть такая возможность? Или как еще выражаются - посмотреть "номера лотов" на платах, с тем что-бы убедится, что сама плата модернезирована, если это так?
    Но мне кажется, что все-таки проще получить эту информацию от разработчика, или радиолюбителей ремонтных сервесных центров. Только не тех, которые пока делают из этого "военную тайну" с целью заработать...
    P.S. - Это мое личное мнение, и я его не кому не навязываю, каждый волен решать сам - что делать со своим девайсом...
    Генадий Григорьевич, полностью согласен с этой фразой, и уже писал об этом ранее, и даже ссылки приводил, как Греки в TS-590S по 150-180 ватт делают, и потом втридорога на eBay такие аппараты "втюхивают" страждущим!
  4. #1879
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Василий, вообще какая то чехарда получается. У Павла (VA6AM) на плате ничего подобного нет (2-е фото в сообщении #1865 этой темы), аппарат 2014г. выпуска. Может ещё ставят платы "прошлогодние" т.е. без модификации?
  5. #1880
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну как-же нет? Вот ниже фотка опубликованная Павлом на паралельном форуме. Правда интересующий нас узел, я дополнительно красным цветом цветом выделил...
    Александр, может это и есть все решение проблемы + настройка узла ALC по сервис мануалу...
  6. #1881
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    А если сравнить две другие фотографии? Получается, что это одна и та же плата но с другой стороны?
  7. #1882
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Открыл оба и сравнил
    Напомню, сравнивал свой 2010 года трансивер и новый B42.... нет разницы...ну и начал смотреть.
    Схемы одинаковы, платы одинаковы.
    Как должно быть - не знаю. Было бы интересно посмотреть у кого серия после B41...
    С платами разобрался.
  8. #1883
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да, только та что с дополнительной печатной платкой пришла из Интернета, с какого-то частного Новозеландского сайта, и может и не быть истиной... Александр, короче, мне все эти гадалки надоели, и хотя оно мне и не особо нужно... Но, отправил только что письмо давнему приятелю на KENWOOD Co&Ltd, с просьбой оффициально размаячить эту тему, и прислать документацию, так что ждем-с ответа!
  9. #1884
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    И за эту модификацию берут 100$? Две детальки, два раза ткнуть паяльником и открутить два десятка болтов. Ну очень высокооплачиваемый труд
  10. #1885
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр, ну не будем гадать, подождем ответа... Хотя вполне похоже, судя по информации из Американских источников о трудозатратах на доработку. А что касается этих конкретных деталей, SMD конденсатора и резистора, так они находятся не с нижней стороны платы, а с верхней! Т.е. даже не нужно два десятка болтиков крепления платы откручивать, а только нижнюю крышку трансивера. Ну и в техническом меню, не спеша с часок поработать. Вот где-то так...
  11. #1886
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Если посмотреть внимательно, то там снизу удалена фольга, а потом уже напаяны детальки.
    Kenwood USA не сказал мне если это официальная и еще какая- то модификация...дело темное
    Но выглядит не профессионально эта пайка
    Мне было бы все равно, если бы был результат... А так мой старый и новый одинаковы.
    Убавив CAR до 20-23 всплеск практически исчезает на обеих в CW.
    Надо еще инженерное меню сравнить, только что там важно увидеть, какие пункты настройки?
  12. #1887
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Цитата Сообщение от RA1AEZ Посмотреть сообщение
    Касательно модификации. В Kenwood не сомневаются в способностях радиолюбителей, особенно наших, но категорически предостерегают от "самолечения". В официальном документе сказано что модификация требует замены более 2-х десятков деталей и более десятка манипуляций с меню. Поэтому предлагаю дождаться резюме моих спецов по ремонту.
    Павел, 100$ стоит модификация а нас в России в компании Радиоэксперт и то для владельцев аппаратов купленных у других продавцов. Кто приобретал в Радиоэксперте, модификация бесплатная. ЗАМЕТЬТЕ сказано о замене более 2-х десятков деталей! Где правда не понять.
  13. #1888
    21.11.2011
    41
    12
    22 детальки, если точнее.
  14. #1889
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Как и следовало ожидать, я свое любопытство удовлетворил очень быстро! И уже сегодня получил от приятеля из KENWOOD Co&Ltd полную информацию, фрагменты из которой привожу дословно:
    1. Hello Wasil and thanks for your reply. Yes we are developing an upgrade for TS-590S re the ALC issue.
    2. The information isn't "secret" Wasil but we do not provide it to customers for exactly the reason you mention - we do not want to encourage anyone to try this upgrade on their rig at home. All these modern radios use lead-free flow soldered multi-layer PCBs with tiny SMD components and any such hardware upgrades are "service department" only!
    И еще прицепом, как говорят, "что-бы жизнь не казалась раем", и не сомневались в объеме работ:
    3. It's about 20 components (some added, some changed, some deleted).
  15. #1890
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Василий,
    А есть у вас TS-590-ые с номером выше B41ххх, чтобы посмотреть ту часть платы, что у меня напаяна?
    Меня так и гложут сомнения, что так делается на заводах? Не верю!!!
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
