Страница 132 из 229 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1966
    15.11.2010
    37
    5
    Цитата Сообщение от UA3RF Посмотреть сообщение
    Для начала надо бы описать как включается ваш аппарат на цифру, используется ли звуковая карта трансивера или компьютера, в какой проге работаете в цифре.
    Я работаю на данном аппарате в цифре через USB, используя звуковую карту трансивера, в программе MixW. При этом на всех диапазонах устанавливаю расстройку в трансивере +0,01, для цифры. На трансивере включен режим USB Data. Больше никаких изменений по неточности не замечено. От диапазона не зависит.
    В цифре никаких проблем нет!Работаю через шнур USB используя звуковую карту ноутбука,которая откалибрована через мixw2 на эталонных частотах...Использую аппаратный журнал UR5EQF V.3.31-60 в связке с JT65-COMFORT 4.0.0.393А. Проблема только в SSB и не в моём трансивере не совпадает приём с передачей, а с другими операторами.Ну типа Вы стоите на 14.160 и если я на своём 590ом ставлю эту частоту,то принимаю Вас скажем немного по высоким,по этому приходится расстройкой по приёму ставить на 30герц выше и также если я на передачу вещаю,меня принимают не в канале если не ставить расстройку на передачу 30герц выше! На 28 500 приходится сдвигать расстройкой уже 50 герц чтобы слушать и передавать точно на частоте оператора, хозяина частоты.
  2. #1967
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Долго рылся. Куда правильно написать. Надеюсь модераторы переместят куда следует.
    Есть TS-590.
    Сын подарил "мамку" и миникорпус 95х390х297. В этой сборке нет COM разъема.
    Облазил тырнет в поисках платы контроллера COM. Все есть, только размер под стандартный корпу компа.
    Т.е. 120 мм, а мне надо ~70 мм.
    Шнурки типа ЮСБИ-КОМ есть, Юником тоже, но вот хочу и все тут соединить комп с трансивером напрямую COM-COM.
    Подскажите где можно найти такие и заказать.
    Заранее благодарен.
  3. #1968
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Целый час прошел и никто не знает?
  4. #1969
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Я покупал контроллер com порта PCI express. Оказались все планки под маленький корпус как раз. Надо в магазине посмотреть, в руках повертеть. Возможно в прайсах ошибки.
    PS Контроллер 2x COM Port (2х 9pin M) + 1x LPT Port (25pin F) PCI-E x1, характеристики, отзывы, фото, цена. Купить в DNS.
  5. #1970
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Спасибо. Да я уже все комп магазины прошерстил. Осталось только в и-нет магазинах.
  6. #1971
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не заморачивайтесь с этим в SSB. В моем FT-2000 такая же хр..ь. На 50-70Гц в SSB и CW.
  7. #1972
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    PCI Express Serial Card - 2 Port | 16550 UART | Includes Half-Height Bracket | StarTech.com
    В комплекте 2 половинные планки - 1 сом остается на платке и меняется планка, а второй сом на шнурке на 2-й планке.
    На кейсе заглушки есть и на некоторых даже выдавлены контуры под DB-9.
    Проверьте то что в магазине - возможно в упаковке и доппланки лежат половинные, а сама плата влезает.
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1245...-port-pci.html
    Вот там где и Виктор DM писал.
  8. #1973
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Выберете DNS город Воронеж - в наличии в 6 магазинах.
    100% платка низкопрофильная и оба порта на шнурках - вставить не проблема.
  9. #1974
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Был вчера в самом главном у цирка. У них переезд, все платки-кожашки на складе.
    Обещали разгрести к четвергу.
  10. #1975
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    1. Есть ли где нибудь информация - как увеличить среднюю мощность в SSB? И не надо говорить, что она 100 Ватт или 50 Ватт.
    Замените штатный шнур питания на шнур сечением 4мм²
  11. #1976
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Нет в Воронеже. Нашел только на алиэкспресс. Долго ждать.
    Купил обычную со 120 мм планкой. Развинтил, отрезал, подпилил, подточил, установил. Работает.
    Всем спасибо.
  12. #1977
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    сегодня забрал на почте новенький TS-590S.
    в выходные буду щупать ))
    прибытие ровно десять дней с момента оплаты.
    конечная сумма 1389$
  13. #1978
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Поздравляю с приобретением!
    Уверен не пожалеете о покупке. Аппарат требует определённого времени для знакомства, в плане настройки под себя. Для раскрытия всех возможностей аппарата. Не все справились с этим, поэтому есть небольшое количество отрицательных, по моему мнению поспешных отзывов.
  14. #1979
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Congrats!
    Аналогично, сегодня доехал из штатов аппарат.
    Серийник B45хххххх, обновил прошивку с 1.07 до 1.08, кручу, изучаю, работаю в эфире, класс!
    Ради эксперимента, ничего не крутил, тупо из коробки поработал ссб, никто не поругал сигнал.
  15. #1980
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Ну сознайтесь кто-нибудь , как с помощью только USB шнура на 590-м цифрой работать !
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
