Страница 166 из 229 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2476
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Есть такое дело. Очень трудно регулировать уровень, нужно ставить на самый минимум, а с "процессором" - вообще не представляю, как быть, все на самом минимуме должно стоять..
    А насчет "вокса" - это ведь зло.. Стратегически правильней было бы использовать один, общий для всех устройств сигнал РТТ, с нужными задержками и т.д..
  2. #2477
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Так и я тоже пользуюсь цифровым VOX п.п. 71 усиление цифрового VOX.
    RK3AW использует какой то USB _COM по разъему ACC.
    бИда! значит наверное "не взлетит"
    использование VOXa у нас недопустимо из-за схемы коммутации ...
    спасибо за консультацию
    адд: если только не попробовать испытать вокс вкупе с РТТ через СОМ-порт - "а вдруг..."
    в выходные постараюсь опробовать такой вариант
    тестов на КВ вроде не предвидится
    надеюсь ни чего не попалю
    Последний раз редактировалось RK3AW; 01.11.2016 в 23:13.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  3. #2478
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Ну Вы хоть для себя проверьте, в этом ли дело. Если это общая беда - будем стучаться к производителям
  4. #2479
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    бИ
    .... если только не попробовать испытать вокс вкупе с РТТ через СОМ-порт - "а вдруг..."
    У меня - так не работает. И также не работает, если РТТ подавать не в "задний разъем", а в разъем тангенты. Один фиг...
  5. #2480
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Есть два варианта:
    1. Использовать педаль. Задействовать ту же кнопку PTT с микрофонного гнезда.
    2. Купить "попугай" у Кенвуда для TS-590s. Кенвуд делает отдельный попугай VGS-1.
    Любой каприз за ваши деньги. И еще, Кенвуд не имеет никакого отношения к изготовителям программ для контест логов. "Это не бизнес Кенвуда.
    Закажите, заплатите за такую программу где выдается сигнал PTT для проигрывания звуковых макросов и вам ее сделают. Так что никакие претензии предъявить не удастся.
    Ведь по идее, даже для CW в принципе не нужен отдельный кабель. Авторы контест логов не хотят идти на поводу у Кенвуда.
  6. #2481
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Я только что "использовал педаль". Один хрен
    Да и какая разница, кто генерирует сигнал РТТ, если он все равно снаружи по проводочку должен войти в трансивер?
  7. #2482
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Есть два варианта:
    2. Купить "попугай" у Кенвуда для TS-590s. Кенвуд делает отдельный попугай VS.....
    Ну собственно и предстоит опробовать первый вариант - "типа педаль".
    Единственное чего в этот раз не доглядел - наличие 71 пункта в меню.
    Застопорились на 63-64-65.
    Из-за цейтнота времени дальше копать не стали...
    В свое время (лет пять назад) как то же удалось сдружить AFSK через USB с нашей системой коммутации.
    Еще раз спасибо за консультации
  8. #2483
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В разъеме ACC2 есть входы для PTT;
    Pin - 9 для цифры, при этом блокируется микрофон - сигнал PKS
    Pin - 13 дублирует кнопку PTT микрофона. Сигнал SS
    Макросы это поток цифры с компьютера и нужен провод с компьютера, который перед началом передачи макроса заземлил бы Pin-9. А значит нужна программа, и физический интерфейс для передачи сигнала с компьютера на трансивер или цифровой VOX.
    Микрофон же нажимает сам оператор, когда считает это нужным. Компьютер не может знать когда нужно замыкать на землю Pin 13 - передача с микрофона.
    В то же время оператор не может знать точное время начала воспроизведения цифрового макроса.
    13 ножку разъема можно соединить с педалью при соответствующей развязке.
    Но 9-ю ножку может заземлить только программа, через проводок или как то электрически объединить оба сигнала PKS и SS и взять их с педали. Вот только будет ли педаль (оператора нога) успевать и работать синхронно с передачей цифрового макроса.
  9. #2484
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Доброе утро..
    Кажется, у меня - просто по глупости
    Программы-то все есть, и сигнал РТТ генерируется, с этим проблем нет, но я его, по-видимому, не туда направляю.
    Я просто дублирую кнопку микрофона. Нужно перепаять проводок на PIN-9. В свое время не стал разбираться, так сейчас разберусь
    Посмотрим, будет ли при этом работать в телеграфе. Если нет - поставлю переключатель..
    Но в таком случае и у RK3AW все должно заработать...
    П.С. Я проверить смогу только в понедельник..
  10. #2485
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Е
    Зачем платить - в N1MM все есть. Ставите соответствующую - галку - и PTT идет командой через CAT. Причем, можно выбрать - только для SSB или других видов.
  11. #2486
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для того чтобы в TS-590 по USB работал попугай из лога НИ КАКИХ PTT сигналов НЕ НУЖНО! Достаточно в меню включить пункт 69 (DATA VOX) и настроить задержку и уровень чувствительности USB VOX - после этого любое воспроизведение аудио файлов на устройстве USB-AUDIO (создается при подключении TS-590 via USB) будет автоматически переводить трансивер на передачу - если вам нужна большая задержка при переходе на передачу - в любом аудио редакторе добавьте в начало звукового файла нужное количество "тишины".
  12. #2487
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Вышла новая прошивка на трансивер TS-590S.
    Firmware Updating Program TS-590 Update Version 2.03
    (Free) November 2016.
    Качать отсюда: AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
  13. #2488
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Что улудшено в очередной версии прошивки?
  14. #2489
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Похоже, что всего лишь решены некоторые проблемы по работе антенного тюнера.
    Updated item : (Version 2.02 2.03) [November 17, 2016]
    Revises the following symptom.
    1. The internal antenna tuner may not work correctly under certain conditions.
  15. #2490
    Low Power Аватар для RN3DCG
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    20
    Добрый всем день) новая прошивка на ts-590 исправила ошибки? Или не стоит ее обнавлять?)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
