18.12.2016, 18:06 #2536Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
понятно.Я посмотрел мануал и меню трансивера.Оно схоже с TS-480.Я адаптировал MD-100 от Есу к этому трансиверу.Сопротивление и чуство у него близко к оригинальной мыльнице.Но он не зазвучал и был убран в родную коробку.Почему-не знаю.Но не пошёл.Родная мыльница работает идеально.Тем более частотку на приём и передаче можно в программе рисовать даже самому.
18.12.2016, 18:07 #2537Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,700
- 1255
- 369
Да я уже давно не рассказываю сказки,их в эфире предостаточно сказочников.Что то в последнее время у 90% радиолюбителей трансиверы перестали отдавать мощность в SSB. А потом появляются огороды типа 2 ГК71 раскачиваю двумя ГУ50,которые раскачиваю в катод трансивером полной мощностью.Если мало мощности,делайте или покупайте более мощный усилитель,но зачем эти паровозы. Кстати на трансивере 7300 внутренний показометр показывает полную мощность микрофоном,а на стрелках всё равно 50-60%.
18.12.2016, 18:24 #2538
18.12.2016, 20:16 #2539
18.12.2016, 22:17 #2540Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Да есть эта проблема у 590, просто не у всех ярко выражена бывает. Вопрос не в 100 Вт в SSB, а в "жестком режиме" ALC. Тоже не мог раскачать усилитель ламповый никак со своего, больше 40Вт ставил и уже грязь прет, а мощи как не было так и нет. У приятеля точно такой же трансивер и не жалуется. Я свой отправлял в Радиоэксперт, подстроили, блок ALC заменили - уже весь этот год ни дома, ни с какой другой позиции с любыми усилителями работаю - нет больше проблем, цифровой мощемер дома показывает 60-82 Вт в SSB (было 40-70), а в CW - 105-112 Вт.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
04.01.2017, 12:28 #2541Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Всем добрый день! Хотел спросить, кто знает как с задней панели подключить микрофон? В гнездо ACC2? Пробывал все варианты. Не получается. Так сказать найти линейный вход! Заранее спасибо)
Андрей. FlexRaio-6500, amplifier r-140 gu-78b, antenna-dipole, cw-key begali expedition.
04.01.2017, 12:49 #2542Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Андрей, добрый день! Вход звукового (аудио) сигнала в гнезде ACC2 на 11-й ноге. В меню №63 должно быть выбрано ACC2. Но интересно - зачем туда микрофон подключать? Там для очень небольших уровней и с импедансом около 10 кОм. Уровень входного сигнала можно регулировать в меню №66.
04.01.2017, 12:49 #2543Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4269
Так все таки линейный вход или микрофонный ?
Распиновки ж написаны, интерфейсы цифровых мод туда (на 11 пин) звук как раз и передают, вот только (вроде так) либо на 9 пин надо PTT подавать, либо в меню DATA-VOX включать (у меня так для digi).
04.01.2017, 13:11 #2544Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Сергей хотел подключить микрофон! Там он работает лучше. Всегда на всех аппаратах давал сигнал с микрофона на заднее гнездо. По этому хотелось сравнить на 590 перед и зад гнезда) хотя и с перелива работает очень качественно) хотя инженеры уже давно подумали за нас)
04.01.2017, 15:36 #2545
04.01.2017, 16:09 #2546Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Понял) задача моя была простая! Сделать линейный и красивыйн сигнал) без внешних устройств! Только радио-микрофон! И это у меня получилось! Так как слушаю мнение, отзывы о своём сигнале. По этому хотел подключить с заднего гнезда) но думаю вроде разницы не будет)
14.01.2017, 13:58 #2547
Напряму то мк не получится.Размаха не хватит подаём же на БМ.
А через звуковую в комп. АСС2 вывод11 и в путь Я пробовал через
ДЕЛЬТА-66 и адоби аудишен Левитан отдыхает
Но всё зто "ловля блох" На выходные транзисторы ставите 1А
Поработаете с родным Зквалайзёром, не сигнал а песня !!!!
Творческих успехов!!
19.01.2017, 15:46 #2548Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Вниманию всех владельцев TS-590 сделал маленькое видео по работе приёмников 590 и старого доброго RA3AO.
Видео в облаке, заходите берите- смотрите и делайте выводы. Я лично на НЧ диапазонах перешел на работу на RA3AO.
То, что слышу на него в условиях города на 590 и присутствия нет, всё тонет в шумах! Антенна диполь на 80м.
Вот ссылка на облако. https://cloud.mail.ru/public/9sCp/knN7m22X4Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.01.2017, 16:50 #2549Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Может быть именно это и стоило показать? Лет 15-ть тому назад сравнивал RA3AO с TS-940 на 28 MHz, то, что слышал на TS-940 с уровнем достаточным для получения информации, ну очень слабые сигналы, на RA3AO отсутствовали. Как говорят в народе "тупой как Сибирский валенок", 0,63 мкв (если не изменяет память) в авторском исполнении.
Последний раз редактировалось UA8U; 19.01.2017 в 16:56.
19.01.2017, 17:33 #2550Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Вам по п.....ь или ехать. Внимательно читайте. Ключевое слово НЧ!!!!!!!!Как говорят в народе "тупой как Сибирский
Где написано, что на всех диапазонах?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
620Спасибо
