03.04.2025, 13:42 #3346High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
03.04.2025, 15:18 #3347
19.04.2025, 14:00 #3348Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,302
- 1715
- 2524
Добрый день, коллеги!
После манипуляций с настройками ALC в техническом меню (нагружал трансивер на безындукционный 120-ваттный эквивалент), похоже что-то спалил в аппарате (
Если голый трансивер (режим CW, вообще ничего не воткнуто в трансивер, только антенна и питание) - жму кнопку send на трансивере - трансивер переключается на ТХ, но показывает несущую.
Подключаю интерфейс - РТТ не доходит до трансивера, ни с интерфейса, ни с педали, даже кнопка send на трансивере не работает.
Reset трансивера проблему не решил.
Похоже что-то внутри трансивера (
Подскажите, если есть мысли, где копать?73, Константин
19.04.2025, 14:33 #3349High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
19.04.2025, 14:46 #3350Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,302
- 1715
- 2524
Нет, не пробовал.
Ключа нет, только с клавиатуры работаю.
Дальше тоже интересно.
Выдергиваю штеккер интерфейса из разъема АСС2 (куда РТТ и звук заходят).
РТТ нажатием кнопки send трансивера или педалью включается.
При этом и CW манипуляция есть.
Снова включаю штеккер интерфейса в разъем АСС2 - трансивер сразу же становится на ТХ.
У меня два одинаковых интерфейса, оба рабочие, результат один, они не причем.
Дело именно в трансивере.73, Константин
19.04.2025, 14:50 #3351High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
У меня такое случалось с интерфейсом, если на компьютере неправильно был выбран COM порт.
73! Андрей RW9AV
19.04.2025, 14:55 #3352
19.04.2025, 16:31 #3353Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3812
У некоторых моделей трансиверов (я просто не помню как в 590-ом) если в разъем ключа ничего не воткнуто, то в режиме CW излучается несущая.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.04.2025, 17:47 #3354Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,815
- 4413
- 3123
19.04.2025, 18:00 #3355Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,735
- 2148
- 1645
Скорее всего в меню что то переключил.
19.04.2025, 19:10 #3356Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,815
- 4413
- 3123
19.04.2025, 20:28 #3357High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
19.04.2025, 20:52 #3358Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,302
- 1715
- 2524
Т.е. если в режиме CW просто нажать тангенту или педаль, без манипуляции, в эфире появится несущая, так?
Вот ведь, сколько лет использую кенвуды и не знал )))
Нет, в меню ничего не трогал.
Но компьютер и трансивер долгое время не использовал.
А тут собрал весь сетап и такая засада (((
В смысле посмотреть в логгере, какие выбраны порты для САТ и РТТ/CW, и соответствуют ли номера тем, которые реально в диспетчере устройств?
RW9AV тоже на это указывал, завтра посмотрю.
Крайний раз я просто отключил всё, кроме питания и антенны, от трансивера.
Увидев, при включении передачи и отсутствии манипуляции, несущую в режиме CW, я подумал, что-то с трансивером.
Оказывается, так и должно быть.
При включении логгера...
В логгере сбился номер порта для PTT/CW, я заменил на прежний.
Но РТТ не работает, даже нажатие педали или кнопки send трансивера не переводит трансивер на ТХ.
Вынимаю штеккер интерфейса из разъема АСС2 трансивера.
Нажимаю педаль или кнопку send - трансивер переводится на ТХ, жму F1 - идет манипуляция.
Снова подключаю штеккер в разъем АСС2 - трансивер сам встает на ТХ.
Вот такая засада (((73, Константин
19.04.2025, 21:16 #3359Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3812
Я вообще не использовал АСС разъем в 590-ом.
Управление САТ было сделано через переходник ucb-com, манипуляция через отдельный провод usb-jack 3,5 который на задней панели в режиме простого ключа, а с передней манипулировал обычным манипулятором в режиме элекроключа.
tr4w и 5М работали норм.
Вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.04.2025, 21:22 #3360Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,302
- 1715
- 2524
На АСС2 идут digi-РТТ, вход и выход аудио для цифры и попугая.
Так всё работало годами!
А тут несколько месяцев не использовал трансивер и комп, всё собрал и...нет РТТ (
Причем, ладно нет с интерфейса.
Но не работают педаль и кнопка send трансивера.
А потом выкл/вкл штеккер из разъема АСС2 и трансивер сам встает на ТХ.
Вот тут не пойму, пока, в чем засада.
П.С. Как я понял из ответов, трансивер не спален, дело в другом.
Это немного радует.73, Константин
614Спасибо
