Страница 225 из 229 ПерваяПервая ... 125175215218219220221222223224225226227228229 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,375 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3361
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,841
    4432
    3136
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Но не работают педаль и кнопка send трансивера.
    А потом выкл/вкл штеккер из разъема АСС2 и трансивер сам встает на ТХ.
    Вот тут не пойму, пока, в чем засада.
    Если с итерфейса идёт постоянно включенный PTT, то при включении питания трансивера работа трансивера на передачу будет заблокирована. Если после этого, не выключая трансивера, выдернуть ACC в котором находится постоянно включенный PTT, то блокировка передачи снимется. Если после этого снова воткнуть ACC, то трансивер переключится на передачу.
    Неисправность линии PTT в интерфейсе или неправильные настройки порта.
  2. #3362
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    если в разъем ключа ничего не воткнуто, то в режиме CW излучается несущая.
    Верно, отключил все разъемы кроме CAT-USB, в режиме CW при нажатии SEND несущая появляется.
  3. #3363
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    А тут несколько месяцев не использовал трансивер и комп, всё собрал и...нет РТТ (
    Отсоедените интерфейс от трансивера.
    Попробуйте в логгере нажать F1 и Ц-шкой на омах проверить - замыкаются ли управляющие линии РТТ и CW.
  4. #3364
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Олег, если ключ биполярный, то так не проверить. Надо подать через резистор 2...10 кОм напряжение 5...12 вольт и измерять напряжение на ключе.
  5. #3365
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Привет!
    у меня все ключи собраны по схеме из мануала N6TR
    установлены КТ315
    и именно ц-шкой, на омах, проверяю сопротивление коллектор-эмиттер.
  6. #3366
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Я тоже ц-шкой с пищалкой
  7. #3367
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Пора выложить кусок схемы и продолжить анализ, чтобы процесс двигался в нужном направлении.
  8. #3368
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    Перестала регулироваться мощность по входу ALC от усилителя мощности.Отрегулиров ал на 30 вт входящей.при 35вт трансивер сбрасывал до 30.хоть сто вт.давай будет на трансивере 30.Только не пойму как по разъему ремонте проходит выпрямленный минус на 6ю ножку,когда2я ком, считается общей-не сидит на корпусе.Только через ёмкости.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3369
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    46
    40
    160
    43
    Всем привет!
    Подскажите, кто знает, при замене процессора IC306 R5F3651RDFC его нужно как-то прошивать? Родной умер, К.З. по 85-й ножке VCC2
  10. #3370
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Сергей, убедитесь, если ещё не сделали этого, что КЗ именно в процессоре, а не в окружающих деталях.
    Не троллинг, помочь. Сам на подобные грабли наступал. Причём в КЗ вполне себе могут уйти керамические конденсаторы.
    IMO не мне Вам это рассказывать :-)
  11. #3371
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    46
    40
    160
    43
    Проверил конечно. Поднял 85-ю ногу, КЗ ушло.. Интересует вот что, сама прошивка храниться в этом процессоре или во флеш памяти, которая рядом. Т.е. если поменять сам чип, какие нужны дальнейшие действия?
  12. #3372
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Наверняка шить нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3373
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    ИИ Гугла говорит, что после замены контроллера надо провести "обновление ПО" штатным образом. Можно ли этому верить? Не знаю.
  14. #3374
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    46
    40
    160
    43
    Да, Александр, уже немного разобрался, что прошивка в самом процессоре храниться.
    Меня вот только этот пенкт из сервис мануала смущает (см. скриншот).
Название:	Screenshot 2025-09-19 155115.png
    Вот тут не совсем ясно, если чистый проц впаять, запустится ли процедура обновления??
    И еще где-то был пункт, что в EEPROM, которая рядом, храниться бекап.
  15. #3375
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Если буквально понимать текст, то должна запуститься.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
