Страница 226 из 226 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226
Показано с 3,376 по 3,383 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3376
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    Думаю, программа - в контроллере, в памяти - настойки, придется искать контроллер с прошивкой.
  2. #3377
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Мой FT-2000, после 11 лет работы, просто не включился утром. Обследование у "доктора" показало, что сдох контроллер. По обвязке рядом было все в норме. Сам пустой котроллер стоит в магазине не более 1 US. А вот с прошивкой ничего не получилось. Это собственность фирмы производителя. Так ничего и нигде не добился. Ремонтных плат в сервисах уже не было. Обращался даже в USA, к родственнику.
  3. #3378
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    У меня получалось покупить проц. с прошивкой у японцев несколько раз, они отвечают только через 3 месяца, а получал у дил. в Москве, думаю сейчас такой трюк может и не пройти.
  4. #3379
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1616
    В них чаще умирают цепи RST, PWON и STBY - процессор просто в стопе. И создаётся впечатление, что он не живой. Процессор Q3038.
    Лечится заменой Q3001 CTNL unit. Где-то лежат, т.к. на Али не меньше десятка отправляют.
    Гугл рулит. Там немало есть про это.
    Не критика. На всякий случай. Кому-то может пригодиться.
  5. #3380
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    160
    189
    Цитата Сообщение от RT5D Посмотреть сообщение
    Да, Александр, уже немного разобрался, что прошивка в самом процессоре храниться.
    Меня вот только этот пенкт из сервис мануала смущает (см. скриншот).
    Вложение 373813
    Вот тут не совсем ясно, если чистый проц впаять, запустится ли процедура обновления??
    И еще где-то был пункт, что в EEPROM, которая рядом, храниться бекап.
    В любом случае, нужно пробовать. В контроллере есть свой загрузщик , если его не меняли .то есть шанс. По поводу КЗ . Иногда оно возникает из сгорания защитного диода внутри контроллера. Можно попытаться его сжечь с помощью лаб.бп. ток нужен не менее 5а. Напряжение не выше максимального по даташиту. Эта процедура удавалась , правда на выводах I.O. Но чем черт не шутит !
  6. #3381
    28.04.2014
    Калининград
    30
    12
    Доброго времени дня всем!
    Возникла небольшая проблема с трансивером.
    При включении тюнера падает выходная мощность.
    На диапазонах 7 и 14 МГц разница при включенном тюнере относительно выключенного - почти 20 ватт.
    На остальных диапазонах до 10-15 ватт.
    Кто сталкивался с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть и что делать?
    Спасибо. 73! Радик
  7. #3382
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    "Создатель" дал человеку великий инструмент - зрение, открываете трансивер и смотрите плату тюнера и думаю, что сразу найдете причину.
    Решил добавить, если ксв =1, и включить тюнер, то мощность уменьшиться на 5 процентов из-за потерь на индуктивностях, во как.
  8. #3383
    28.04.2014
    Калининград
    30
    12
    Спасибо Владимир!
    Чуть раньше, чем увидел Ваше сообщение - вскрыл.
    "Руки чесались и глаза слезились". )
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
