19.09.2025, 17:50 #3376Very High Power
- 13.03.2012
- 1,269
- 369
- 135
Думаю, программа - в контроллере, в памяти - настойки, придется искать контроллер с прошивкой.
C уважением.
Владимир
19.09.2025, 18:03 #3377Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Мой FT-2000, после 11 лет работы, просто не включился утром. Обследование у "доктора" показало, что сдох контроллер. По обвязке рядом было все в норме. Сам пустой котроллер стоит в магазине не более 1 US. А вот с прошивкой ничего не получилось. Это собственность фирмы производителя. Так ничего и нигде не добился. Ремонтных плат в сервисах уже не было. Обращался даже в USA, к родственнику.
73. Сергей.
19.09.2025, 19:20 #3378Very High Power
- 13.03.2012
- 1,269
- 369
- 135
У меня получалось покупить проц. с прошивкой у японцев несколько раз, они отвечают только через 3 месяца, а получал у дил. в Москве, думаю сейчас такой трюк может и не пройти.
C уважением.
Владимир
20.09.2025, 03:35 #3379
В них чаще умирают цепи RST, PWON и STBY - процессор просто в стопе. И создаётся впечатление, что он не живой. Процессор Q3038.
Лечится заменой Q3001 CTNL unit. Где-то лежат, т.к. на Али не меньше десятка отправляют.
Гугл рулит. Там немало есть про это.
Не критика. На всякий случай. Кому-то может пригодиться.73 Алексей RV9UP
20.09.2025, 05:06 #3380Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
В любом случае, нужно пробовать. В контроллере есть свой загрузщик , если его не меняли .то есть шанс. По поводу КЗ . Иногда оно возникает из сгорания защитного диода внутри контроллера. Можно попытаться его сжечь с помощью лаб.бп. ток нужен не менее 5а. Напряжение не выше максимального по даташиту. Эта процедура удавалась , правда на выводах I.O. Но чем черт не шутит !
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
22.09.2025, 13:52 #3381QRP
- 28.04.2014
- Калининград
- 30
- 12
Доброго времени дня всем!
Возникла небольшая проблема с трансивером.
При включении тюнера падает выходная мощность.
На диапазонах 7 и 14 МГц разница при включенном тюнере относительно выключенного - почти 20 ватт.
На остальных диапазонах до 10-15 ватт.
Кто сталкивался с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть и что делать?
Спасибо. 73! РадикРадик RT2F
22.09.2025, 20:34 #3382Very High Power
- 13.03.2012
- 1,269
- 369
- 135
"Создатель" дал человеку великий инструмент - зрение, открываете трансивер и смотрите плату тюнера и думаю, что сразу найдете причину.
Решил добавить, если ксв =1, и включить тюнер, то мощность уменьшиться на 5 процентов из-за потерь на индуктивностях, во как.C уважением.
Владимир
24.09.2025, 00:03 #3383QRP
- 28.04.2014
- Калининград
- 30
- 12
Спасибо Владимир!
Чуть раньше, чем увидел Ваше сообщение - вскрыл.
"Руки чесались и глаза слезились".
73!Радик RT2F
13.02.2026, 20:17 #3384Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 255
- 177
Приветствую. Трансивер TS-590S. После 15 лет безупречной работы начались проблемы с включением вентиляторов. Работаю в цифре 100 ватт, вентилятор может включиться, тогда все норма, не срабатывает защита по температуре выходного каскада. Но иногда вентиляторы не включаются и передача выключается. Так понимаю, срабатывает защита по нагреву. Трансивер постоит и можно снова работать, но не долго. Может кто подскажет, где находиться термоэлемнт, может термопасту нужно обновить?
Прошивки менял начиная от 1.04 до 2.05, нестабильность работы вентиляторов везде имеет место быть.Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
13.02.2026, 23:59 #3385High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Если вентиляторы иногда включаются, то дело, скорее всего, не в датчике температуры. Когда откроете верхнюю крышку трансивера и снимете дополнительный экран, на плате увидите два плоских шлейфа, один узкий, второй по шире. Тот который по шире (он расположен правее, если аппарат стоит передней панелью к Вам), аккуратненько выньте из разъема, промойте спиртом и так же аккуратно вставьте обратно, через него проходит информация с термо датчика на процессор, который и включает вентиляторы. Это просто сделать, если не поможет, пишите, дальше будем думать.))
P.S. Мог бы открыть аппарат и сделать снимок, но уже поздно, да там и так все понятно, не "заблудитесь". )))
Прошивки менять не надо, не в них дело, оставьте самую последнюю и забудьте, по скольку новых уже не будет.)))Последний раз редактировалось RN3OX; 14.02.2026 в 00:06.
Алексей, RN3OX.
14.02.2026, 11:09 #3386Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
У меня такой же аппарат, а где взять последнюю прошивку?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
14.02.2026, 12:11 #3387High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
14.02.2026, 12:37 #3388
14.02.2026, 17:10 #3389Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 255
- 177
15.02.2026, 15:09 #3390Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 255
- 177
620Спасибо
