Страница 4 из 229 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #46
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Статью - мелкие доработки и оптимизации трансивера TS-590S смотрите здесь: http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_4.htm
    Опять огромное спасибо Василию за очень полезную информацию! Не то, что некоторые: только критикуют или обзывают всех, а по делу не могут сказать ничего.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    А вот и долгожданный продукт Rewiev ARRL! Выложил здесь:
    http://uu2jj.ltd.ua/Review_TS-590S_QST_May_2011.pdf
  3. #48
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Сравнение TS-590S с тем, что у меня было.
    Сравнивал с FT-450, FT-840, FT-850, FT-950, IC-756PROII, IC-756PROIII, K3 - в целом - лучше всех. И если FT-450, FT-840, FT-850 - аппараты более низкого класса, то остальные - такого же. IC-756PROII - неплохой аппарат, но в CW эвучит отвратительно (на встроенный динамик). IC-756PROIII - тоже хороший, но в CW звучит совсем немного лучше, чем IC-756PROII, ещё у него есть возможность выбирать крутизну скатов фильтров ПЧ, чего нет в TS-590S. К3 не понравился всем: и внешне и хлипкими ручками, кнопками, разъёмом питания, который нужно собирать с определёнными трудностями, шасси собранным на винтиках и ужасным качеством звучания на встроенный динамик. Даже FT-450 стоимостью 950 долларов, который меньше и легче К3 в 1.5 раза, на встроенный динамик звучит лучше. И управлять К3 - неудобно, а TS-590S я освоил за 4 дня, хотя раньше никогда не сталкивался с Кенвудами. Есть, конечно, кое-какие функции в FT-950 и в IC-756PROIII, которых или нет в TS-590S, или они здесь хуже работают, но, в целом, аппарат лучше всех, что были у меня. Да и не бывает идеальных трансиверов, а тем более - за такие деньги! Мне он обошёлся с доставкой до квартиры - в 65500 рублей. Считаю, что в этой ценовой группе ему нет равных.
  4. #49
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    как дачный вариант- поддерживаю равных нет.
    Дешевка она и в африке дешевка.
    ps
    оценка на встроенный динамик- умиляет
  5. #50
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Если я правильно понял, то К-3 ,,лучше всех,,.
    Или все же 590-й лучше ? Написано так, что трудно понять.
    Добавлено через 31 минуту
    Это круто, я думал что все слушают на приличные наушники или акустику, оказывается НЕТ.
    Последний раз редактировалось R6LA; 26.03.2011 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  6. #51
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Цитата Сообщение от RA6MV Посмотреть сообщение
    Или все же 590-й лучше?
    Точно так.
    Добавлено через 48 минут
    Сравнивал с FT-450, FT-840, FT-850, FT-950, IC-756PROII, IC-756PROIII, K3. И если FT-450, FT-840, FT-850 - аппараты более низкого класса, то остальные - такого же. IC-756PROII - неплохой аппарат, но в CW эвучит отвратительно (на встроенный динамик). IC-756PROIII - тоже хороший, но в CW звучит совсем немного лучше, чем IC-756PROII, ещё у него есть возможность выбирать крутизну скатов фильтров ПЧ, чего нет в TS-590S. К3 не понравился всем: и внешне и хлипкими ручками, которые ломаются, кнопками, разъёмом питания, который нужно собирать с определёнными трудностями, шасси собранным на винтиках и ужасным качеством звучания на встроенный динамик. Даже FT-450 стоимостью 950 долларов, который меньше и легче К3 в 1.5 раза, на встроенный динамик звучит лучше. И управлять К3 - неудобно, а TS-590S я освоил за 4 дня, хотя раньше никогда не сталкивался с Кенвудами. Есть, конечно, кое-какие функции в FT-950 и в IC-756PROIII, которых или нет в TS-590S, или они здесь хуже работают, но, в целом, аппарат лучше всех, что были у меня. Да и не бывает идеальных трансиверов, а тем более - за такие деньги! Мне он обошёлся с доставкой до квартиры - в 65500 рублей. Попробуйте убрать из К3 все дорогие Инрадовские фильтры - какие у него будут параметры?Считаю, что в этой ценовой группе ему нет равных.
    Теперь всё верно.
    На внешнюю акустику даже FT-450 звучит удовлетворительно, а остальные - очень хорошо. А наушники одеваю только при очень слабых сигналах, когда трудно разбирать (проблемы со слухом).
  7. #52
    14.10.2006
    155
    20
    106
    В дополнение к уже написанному.
    Мой бывший FT-950, по сравнению с TS-590S, шипел, как примус. Если кто интересуется, зайдите в ветку о FT-950 и прочтите, что у всех, без исключения, та же "болезнь". Владельцы FT-950 что только не придумывают, чтобы уменьшить этот шум, а он настолько раздражает, что месяц его ещё можно терпеть, а потом - начинаешь думать: как избавиться от этого аппарата. Для объективности - эквалайзер у FT-950 лучше, чем у IC-756PROIII и динамический диапазон выше. Если во время соревнований на IC-756PROIII я мог удовлетворительно принимать , отстроившись на 1.5 кгц (SSB), то на FT-950 разбирал, отстроившись на 1.1-1.2 кгц, а на TS-590S в эти выходные разбирал при отстройке на 600-700 гц (SSB). И это с ненаправленной антенной! А про CW я и не говорю:TS-590S заметно лучше обоих аппаратов.
  8. #53
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Будьте так любезны-- конкретную ссылку с ветки о 950-м.
    об всех без исключения.
  9. #54
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Слишком много получится ссылок.
    Добавлено через 1 минуту
    Я уже об этом писал...и еще раз подтверждаю !
    Последний раз редактировалось R6LA; 28.03.2011 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. #55
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Был FT-950 дважды. Первый - два года назад, с первыми прошивками, мягко говоря- какашка, второй 2 месяца назад, со второй версией дсп и новой прошивкой, вполне нормальный аппарат. Скоро подойдет 590, сравню с тем что было.
  11. #56
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    --ну нет,- в данном случае когда откровенное вранье - нужно.
    Читаешь что написал индивид-- и к психиатру не нужно ходит за диагнозом.
  12. #57
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Корректно сравнить можно только с тем, что рядом стоит, а не с тем, что было и уплыло.
  13. #58
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Сообщение от RA6MV
    Точно так.
    Только в SSB он Вас Александр явно подкачал,Вы на прошлых выходных на 20 вещали и неоднократно интересовались у коллег качеством своего сигнала и при этом что-то там регулируя,скажу честно качество SSB на передачу оставляет желать лучшего,не смотря на Ваши регулировки.Удачи Вам.73! P.S Хотя с пивом потянет!
  14. #59
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Если не затруднит, напишите - чем, конкретно, плох сигнал моего TS-590S, для меня это очень важно. Писал Вам в личку, но не получил ответ. Сразу замечу, что меня не интересует сигнал со студийным качеством, т. к. внутриконтинентальные связи меня мало интересуют, а, в основном, работа с DX.
  15. #60
    QRP Аватар для K2KSB
    18.09.2010
    23
    7
    Прослушивание в режиме мониторинга или на соседний приёмник
    иногда не даёт полной картины сигнала и не так просто говорить и слушать одновременно.
    Поэтому при настройке своего сигнала иногда прибегаю к WEBSDR-приёмникам.
    Список, информацию и ссылки на некоторые из них можно найти на сайте
    http://www.websdr.org
    С помощью компьютера и удалённого SDR-приёмника вы без труда можете услышать,
    как вы звучите за тысячи километров или даже на другом континенте.
    Выберите для себя наиболее приемлемый, может помочь.
    Как правило сигнал "через интернет" отстаёт от реального на пару секунд,
    но это даже удобно.
    Удачи.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
