Страница 6 из 229 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #76
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Потом выплывает и 6 кГц фильтр.
    Плюс можно как опцию включать другие фильтра. Только один.
    Всего один? Или по одному на тлф и тлг.
    Да ничего там не всплывает, никакие опциональные фильтры в этот девайс вообще не ставятся! Вот здесь: http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm - доку русскую скачайте, и еще море информации, по ходу почитайте... :contract:
  2. #77
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну так уже давно скачано и прочитано
    Но походу прочитано и другая информация.
    Про опциОнальные фильтра.
    Но так понял, что 500 и телефонный идут в комплекте.
  3. #78
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так по ходу, не читайте другую информацию - т.к. в этом трансивере вообще нет посадочных мест для опциАнальных фильтров...
    Ну и по случаю, всех с праздником - Днем Радио!
  4. #79
    Low Power Аватар для RA9L
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    255
    Здравствуйте!
    Купил TS-590 с прошивкой 1.02. К трансиверу подключил внешний тюнер (аналог Kenwood AT-300) + LW. Всё хорошо работало.
    После обновления прошивки на 1.03 трансивер перестал видеть тюнер. Питание на него с трансивера идет, но управления им не происходит. Тюнер работает - проверил на другом трансивере. Пытался вернуться на прошивку 1.02 - не помогло. Внутренний тюнер в трансивере работат.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой и как её устранить? Подскажите, пожалуйста.
  5. #80
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр, а прошивали с подключенным тюнером? Как вариант тюнер с другим трансивером
    Вы уже проверяли, остается только новую - сегодняшнюю прошивку попробовать...
    to ALL!
    Новый интересный документ - с детальным описанием концепции построения
    трансивера TS-590S появился сегодня на офф сайте KENWOOD, предлагаю его
    Вашему вниманию, вот прямая ссылка на страницу:
    http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
    а вот, прямая ссылка на сам документ размером 5,33Мб, в формате .PDF:
    http://www.kenwood.com/i/products/in...S-590S_IDM.pdf
    И новая версия "Bios", от сегодняшнего числа, тоже Вашему вниманию!
    http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
    Updated items : (Version 1.03 -> 1.04) [May 20, 2011]
    Updates the following features.
    1.Reduces the minimum volume of the beep sound.
    2.Reduces the minimum volume of the TX monitor.
    3.Reduces the CW sidetone volume in constant recording using the VGS-1.
    4.Improves the receiving audio low frequency charactristics in FM mode when TONE is enabled.
    Последний раз редактировалось R7KK; 20.05.2011 в 12:09. Причина: ССылку на новый "биос" добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  6. #81
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    255
    Спасибо за подсказку, Василий Алексеевич!
    Сегодня обновил прошивку, но связи с тюнером так и не появилось.
    Читал в различных местах, что с такой проблемой сталкиваются, но решения этой проблемы пока нет. Возможно это решается только на уровне программного обеспечения. Я звонил в "Бермос", продавцу трансивера, они тоже не знают как решить эту проблему.
  7. #82
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр, а попробуй напрямую написать в техподдержку "KENWOOD Europe", у них серьезный подход к клиентам, ответят обязательно! И там есть наш коллега David Wilkins, G5HY - вот адресок его электронной почты: DAVID.WILKINS(Тузик)kenwood-electronics.co.uk
  8. #83
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Вот, дали на WPX потестировать 590-й на предмет апгрейда с 850-го.
    Очень напрягло поведение охлаждающего вентилятора. Молчит до последнего. Только когда выходной каскад разогревается до предельной величины, взлетает как самолет. 30-40 сек на максимуме, потом резко снижает обороты. Но при вращении валкодера все равно ощущаешь пальцами вибрацию.
    Это у всех так? Или новая прошивка лечит поведение "вертилятора"?
  9. #84
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    2 RZ4AG
    Какая прошивка у трансивера?Такие глюки были в прошивке по моему 1.02
    А как вообще впечатления от аппарата?Особенно интересно сравнение с 850-м
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #85
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Впечатления хорошие. В моем конкретном случае (Дача, шумов нет вообще) очень не хватает аттенюатора -6db.
    В идеале хотелось бы как у 850-го: 6, 12, 6+12.
    При включенном фильтре 250 гц и самом маленьком значении шага валкодера, 20-ка казалась бесконечной. В сравнении с 850-м, узкий фильтр меньше напрягает слух.
    В целом, работа вентилятора единственное что мне не понравилось.
    Таки хотелось бы услышать от владельцев, после прошивки нового ПО, ощущуается вибрация от вентилятора на валкодере или нет?
  11. #86
    06.01.2010
    462
    186
    121
    У меня вибрации нет вообще и не было проблем с обдувом, правда перепрошивал сразу с 1.01 на 1.03
  12. #87
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    В WPX столкнулся с тем, что не работают вентиляторы, хотя аппарат нагрелся очень сильно. Сегодня отвез в сервисный отдел Бермоса, обещали проверить. Прошивка 1.03 шла с трансивером, после пробовал ставить 1.04, проблема не ушла :-(.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  13. #88
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Прошился на 1.04. Минут 5-7 постоял с включенным на передачу FSK - завелось на малых оборотах. и быстро отключился. Да и вибрация на домашнем столе не такая сильная как в дачном шэке.
    Но аттенюатор 6db не появился
    Добавлено через 2 минуты
    у меня на 1.02 включался когда уже руку держать было невозможно после длительного CQ.
  14. #89
    06.01.2010
    462
    186
    121
    По умолчанию в трансивере установлено значение аттенюатора -12дБ,возможна аппаратная установка -20дБ,для этого надо лезть в аппарат.
  15. #90
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Читал. Мне б -6db Но увы.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
