04.06.2012, 18:37 #121Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
А как ведёт себя 950-й в тестах , если никто в городе помех не создаёт ( и кило ни у кого нету ) , заводов рядом нет ( вообще лес за домом ) , мешают отдельные бигганы ( не местные ) широченными сигналами ( не получается вытянуть мульта из под них зачастую на Алёнке 70-ой ) , и антенн , даже проволочных диапазонных пока нет - лето настало , занимаюсь .
Не в обиду владельцам 590-ого - 950 смотрится всё-таки солиднее ( крутилок много ) , внешний вид это тоже немаловажно .
А SSB/ESSB - мало интересует , привык я к телеграфу ! Да и сигнал моей Алёнки - обычно говорят " отличный/ чистейший и т.д."Игорь UI8CM
04.06.2012, 18:58 #122Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Михаил, RW3LX
04.06.2012, 19:06 #123Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
ну дык у меня был FT-1000np Mark V так у него дизайн круче 950 в несколько раз но я подумал и взял 590,вообще люди берут аппарат по каким то критериям, кому нужно большой ,красивый ,солидный и ему плевать что он кому то проигрывает по шумам или дате выпуска, кому то чисто под CW, а кому то чтобы коллега по ночам не спал и завидовал а кто то хочет покрутить другое(я взял по этому критерию) ну и плюс современный,и пусть меня простят пользователи Yaesu,действительно что трансиверы которые выпускались после Марка , похожи на китайские игрушки из пластмассы.
04.06.2012, 19:13 #124Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
04.06.2012, 19:19 #125Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Если получится , можно сделать запись приёма одной и той же станции на обоих аппаратах при одинаковых установках приёмников ?
А первое видео из приведённых конечно впечатлило - море станций на паре килогерц , полоса , я понял , была 150-250 герц . Антенна явно не верёвка . Но сигналы "неживые" какие-то . Или это плата за их количество ?
А 950-й может столько их принять поотдельности ?Игорь UI8CM
04.06.2012, 19:55 #126Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Нет - это плата за узкий фильтр. Если фильтр включить около 500 Гц - будут живые сигналы, станций будет больше, но уровень оператора должен быть тоже выше. При фильтре в 500 Гц из зовущей кучи легко вытаскивать отдельные позывные. При фильтре 250 Гц, обычно, слушают одиночные станции, несколько станции превращают сигнал в хаос.
Надо выбирать разумный компромис.Игорь RL5A
04.06.2012, 20:28 #127
04.06.2012, 20:42 #128Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Если вы смотрели 2-х сигнальный тест, то видели разницу в уровнях гармоник.
Во время контеста будет, что вы имеете только сигналы в 590-м и куча продуктов преобразований в 950-м.
Разница велика, даже очень, если в реальных тестах.
Если вы работаете в соревнованиях, то 950-й можно даже не рассматривать.
Конечно, работая в тестах на 950-м будет каша...но в тестах всегда каша из сигналов и это будет восприниматься нормально. Можно напрячься и вытащить сигнал.
А вот если поставить их на один стол, то тогда всё становится понятно.
У вас такой возможности нет и остаётся только верить тем, т.е мне кто сравнивал. Я сравнивал с MARK от YAESU и после 590-го садиться за MARK не хочется.
Думаю 950-й и MARK по динамике очень близко... да и MARK был со всеми возможными фильтрами от INRAQ.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
11.06.2012, 17:28 #129Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Игорь, вот пришли выходные, сделал записи. К сожалению здесь выложить не получается, даю ссылки на ЮТУБ: http://youtu.be/uc0dB8N4ZkU
Добавлено через 6 минут
Вот следующая - режим SSB:http://youtu.be/viaitD3C04M
И последняя ссылка - 18 МГц, что для TS-590 тоже с преобразованием вверх:http://youtu.be/pYwKvO5dqpM
Дальше слушайте, выбирайте. К сожалению проход неважный, много шума, диапазоны пустые и разница в ДД особо не заметна. Но звучат аппараты все равно по-разному.Последний раз редактировалось RW3LX; 11.06.2012 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RW3LX
11.06.2012, 17:38 #130Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Ничего сравнить нельзя, сплошной шум везде. Такое впечатление,что антенн нет вообще.
С уважением, Сергей !
11.06.2012, 21:04 #131Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Надо на слабых сигналах сравнивать.
Михаил, RK3FW
12.06.2012, 00:35 #132Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Шум и будет. А антенна тут вообще ни причем. Два антенных входа запараллелены и кним подключена антенна. А делать развязку между антенными входами TRX у меня нет ни времени ни желания, я на 2 аппарата одновременно не работаю, перекручивать антенну тоже желания не было. А без развязки убрать влияние одного TRX на другой тоже не реально. Поэтому и шумят, причем оба.
Михаил, здесь тоже сложно, развязку не делал, при таком уровне взаимного шума слабый сигнал из эфира не принять. Поэтому оставил как есть.Михаил, RW3LX
12.06.2012, 01:05 #133Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
13.06.2012, 07:08 #134Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Сегодня была хорошая "двадцатка". Станции плотненько стояли вокруг 14.200. Я записал короткий мп3 ролик, что бы оценили качество приёма 590-го в SSB. Просто прошёлся по диапазону. Расширил полосу по максимуму для руфинга 3 кГц. ДСП фильтр Lo - 0 Hi - 2800, что бы послушать ESSB станции, потому иногда "залетали" сплеттеры от соседей. АРУ медленное (ленивое). Больше никаких примочек. Немного мешали грозовые разряды и в конце на 9K2GS поставили серию точек. Что нисколько не мешало приёму.Антенна 2 эл. яги.
Как вам качество приёма? Лучше один раз услышать)))) Запись немного сжата - битрейт всего 128 Кбпс. В оригинале звучит ещё лучше.
73!Последний раз редактировалось VA2WA; 13.06.2012 в 07:13.
Виктор, VA2WA / VA2WDQ
13.06.2012, 08:59 #135Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
9K2GS излучает полосу 10 килогергц и хвосты у него +- 40 килогерц (в Европе).
Слышит он намного хуже, чем его.
Спасибо за записи!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
1189Спасибо
