06.07.2012, 13:00 #166Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
06.07.2012, 13:44 #167
10.07.2012, 09:11 #168Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
RL9F Спасибо, телевизор у меня есть
10.07.2012, 10:11 #169Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
10.07.2012, 10:31 #170Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,312
- 1723
- 2535
Мой 590-й тоже не похож на музыкальный аппарат
Уже несколько контестов с начала года (кстати, в паре с 1000-ком) - очень достойно!73, Константин
10.07.2012, 12:55 #171Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Думаю, что к этому ввопросу нужно подходить очень осторожно.
Например, прямое сопротивление в 1 Ом у диодов BAP64 достигается при прямом токе в 100 ма, который для диода HVC131 является максимально допустимым. Типовое значения прямого тока для HVC131 - 10 ма (прямое сопротивление 1Ом), а при таком токе BAP64 имеет сопротивление от 2 до 4 Ом.
Так что простой перепайкой диода вы ухудшите приемный тракт. Картинки приводитиь не буду, чтобы не засорять ветку - кто желает может глянуть даташит.
Далее, читаем мод для тысячника и выясняем причину, по которой менялись диоды. Если коротко - то диоды не устраивают по шумовым параметрам.
А вот мнение K7EC:
The replacement diodes that I have used are the HP 5082-3081 Pin Diodes. This type of PIN diode was carefully chosen and provides the best performance. I DO NOT recommend substitution of any other kind of PIN diode as the 5082-3081 provides the lowest distortion by a significant margin!!!Так что 10 раз подумайте, перед тем как что-то менять...Для замены я использовал pin диоды HP 5082-3081. Этот тип диодов был тщательно отобран и имеет наилучшие параметры. Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ замену на любые другие pin диоды, поскольку HP 5082-3081 обеспечивает минимальные искажения с большим отрывомПоследний раз редактировалось RW4O; 10.07.2012 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
10.07.2012, 15:24 #172Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
RW4NY
На тот момент(это конец 90х) когда эта мода делалась по приведенным ссылкам, BAP-64 не было
А то что параметры хуже, и ухудшают тракт-не согласен.
Слева на картинке HP 5082-3081, справа BAP-64.
10.07.2012, 17:05 #173Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Если в TS-590 вместо HVC131 впаять BAP-64, то прямое сопротивление диода (diode worward resistance) коммутатора увеличиться с 1 до 2-4 Ом. Для того, чтобы вернуться к 1 Ом нужно будет увеличивать ток через диоды до 100 ма.
Что же касается сути мода - уменьшение уровня шума коммутатора, то оценить его по представленным в интернете даташитам не представляется возможным, так как основной для этого параметр Reverse Leakage Current для диодов HVC131 не представлен. И уж тем более не оценить IMD. Да и на шум 590 вроде никто не жалуется
Далее HP 5082-3081 vs BAP-64. По типовому току они идентичны - 100 мА. Прямое сопротивление у BAP-64 при этом токе меньше, по этому параметру он лучше, по току утечки(тоесть "шуму") корректно сравнить трудно, так как приведены разные параметры. В любом случае нужны "полевые испытания" с приборами
10.07.2012, 17:46 #174Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
RW4NY
Я уже писал что уровень шумов после замены диодов на НЧ диапазонах снизился.
Был сделан не один десяток пресселекторов с переключением на pin-диодах и на подобных индуктивностях как в FT-1000MP серии, типа LGA, которые выполнены на феритиках.
Так вот, высоких динамических параметров нельзя было дробится из-за этих LGA, максимум что получалось 75дБ (IP3, даже без усилителя они начинают искажать на приличных сигналах). Потому на приборах не гонял, результат мне и так ясен.
А у TS-590 пресселектор, кажись тоже на LGA индуктивностях, или я ошибаюсь?
Ладно мы отвлеклись от темы..просили сравнить кенвуд с чем то другим, моё личное мнение!, FT-1000MP не поменяю на TS-590, во первых мне не нравится дизайн, во вторых-ценник...Последний раз редактировалось RK1AQ; 10.07.2012 в 17:53.
10.07.2012, 18:29 #175Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
10.07.2012, 18:47 #176Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Конечно ошибаетесь! На основных "боевых" диапазонах 7 и 14, трехзвенные полосовики с полосой ~ 500KHz на нормальных экранированных катушечках!
Это мы уже слышали, повторюсь - Вас никто и не заставляет! Как говорится - Хозяин барин... Только проигрыш динамического диапазона по IMD, даже с опциональным (Inrad roofing filter) в 15-17 db на лицо, а для контестинга это не мало!
http://www.sherweng.com/table.htmlПоследний раз редактировалось R7KK; 10.07.2012 в 19:12.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
10.07.2012, 19:28 #177Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
может на вторичном рынке
за картинку спасибо!
http://www.radioexpert.ru/product/kenwood-ts-590s/ 69 940 руб.
http://www.mir-racii.ru/good_3209.html 72737 руб.
http://www.hfradio.ru/index.php?page...hk=1&Itemid=50 61 500 руб.
http://uu2jj.ltd.ua/sale.htm Цена - 1930 у.е. (а чего вы его так хвалите?)
и т.д.
На таких катушках тоже пробовал, если внутри феррит, то сумлеваюсь я в высокой динамике! на них просто уже фильтры можно сделать
(это видимо низкая 1ПЧ и удешевление конструкции), в MARK5 для этого есть VRF у которого на боевых бендах полоса уже чем 500кГц
Ладно друзья, разговор уплывает не в то русло. Самый крутой трансивер-это свой! и на котором умеешь работать!Последний раз редактировалось RK1AQ; 10.07.2012 в 19:31.
10.07.2012, 19:38 #178Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
https://www.hamcity.com/store/pc/sho...cSale=&IDSale=
Картинка не моя
http://www.knauer-funk.de/2206/kenwood-ts-590
Это точно
10.07.2012, 19:42 #179Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да вы не сомневайтесь...уж кто только наши трансиверы не измерял.
Все трансиверы с преобразованием вверх далеко позади.
И на это есть технические аргументы конечно, которые лишь показывают, что делать надо с преобразованием вниз...туда и движемся.
Новые:
FTDX-3000
TS-990
Из чуть старее:
Orion
K3
TS-590
Eagle
FTDX-5000
И только ICOM упорствует.
Ну есть ещё и SDR техника, но она пока медленно продвигается.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
10.07.2012, 19:59 #180Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
1189Спасибо
