Страница 26 из 91 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #376
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4261
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    А что в нём такого в тлг, что в других трансиверах нет????
    Не могу считать себя многознающим, но на тех трансиверах что удалось поработать у друзей/знакомых не нашел такого интересного эффекта в NB2 (по максимуму выкручено) как у TS-590 - сигнал просто выковыривается (вылезает) из под шумов и треска! Очень понравилось, именно только в CW. Даже в минитесте записал как то, обычное положение - нет вообще станции! Вкл - оппа, нормально слышно
  2. #377
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Дык +60, это далеко не +80
    1 вольт в антенне 590-й легко переваривает.
  3. #378
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Очень хороший аппаратик 590 - я доволен. За такую цену? CW работать одно удовольствие.
  4. #379
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Без включенного АТТ? Посмотреть бы на сие.
    ...я доволен.
    Это главное!
  5. #380
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
  6. #381
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Извиняюсь , пока нет времени в меню полазить - а где покрутить , что бы этот посмотреть ?
    Недавно сравнивал свой 590-й с 440-м , купленном для товарища . Неприятно удивил абсолютно одинаковый приём при всех отключенных наворотах в 590-м ( 440-й был без узких фильтров ) ...
    Тем не менее , понемногу привыкаю и постепенно разбираюсь в аппарате , для CW аппарат отличный , по крайней мере лучше предыдущих : DX-70 , FT-747 ( это даже сравнивать не с чем на приём ) , 870 и последним 746-м .
    Ещё раз : вместе на столе стояли только 440 и 590 . В 590-м конечно больше наворочено и больше возможностей , но старые Кенвуда всё таки сильные аппараты , оказывается .
  7. #382
    22.03.2006
    1,454
    195
    Выбираем нужное (NB1 или NB2) cледущее долгое нажатие на кнопку NB - и мы в установках, которые меняются multi/ch
  8. #383
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Извиняюсь , пока нет времени в меню полазить .....
    Игорь, поищите время разобраться, чтобы не постигло разочарование из-за неполного использования возможностей аппарата, как одного нашего коллегу по форуму...
    на столе также стояли рядом 440 и 590. Возможности олдмэна 440 порой удивляли, - это говорит о том, что работать можно и нужно на том, что есть и что нравится; в обычных условиях по приему между большинством аппаратов разницы нет, кстати, прокладку между стулом и трансивером никто в этом случае также не отменял, - вот почему ломается столько копий вокруг 590, SW, K3 etc. DX при отсутствии свалки одинаково хорошо слышен практически на любом исправном аппарате. А вот в особых условиях проявляются "изюминки" каждой "породы" или, наоборот, их отсутствие. Так, даже при наличии узкого 300 Гц телеграфного фильтра, 440 уступал молодому 590 в особых условиях работы в эфире. Что осталось в памяти - при грозовых разрядах разница была просто потрясающая, 440 надо было выключать, ничего разобрать было нельзя в треске, 590 давал возможность уверенно вести прием. В обстановке города в контестах явно за счет динамики опять-таки в общем хороший 440 уступал 590-му. Но чтобы на одном аппарате было слышно, а на другом и эффекта присутствия не было, - извините, чудес не бывает и не будет. Еще не маловажный факт, сколько каждый из нас готов заплатить за какое-либо превосходство каких-либо параметров. Как на мой взгляд, со дня появления 590 на свет, пока не было и еще нет аппарата с таким соотношением цена\качество. Лучший К3 или 5000 я бы не купил, платить больше за все тоже (3000, 7410) - зачем, если есть аналог - 590 по вменяемой цене.
  9. #384
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Не совсем верно, выбираем положение NR2 cледущее долгое нажатие на кнопку NR - и мы в установках, которые меняются multi/ch.На слух звук становиться специфический,но при этом разборчивость CW в шумах при малом уровне улучшаться.
    Проверял на 80 метрах сегодня ночью на TO2TT эффект есть,при больших уровнях сигнала с данной опцией сигнал слегка выглядит искажённым.
    На счёт соседа с 1 KW и в 1 км у меня то кого нет,но есть лучше сосед 550 метров от меня с PA -ГУ78Б(знаю сколько ватт но не скажу ) ,FT-2000,RQ-35 в SSB на 14 МГц смотрел + - 7 КГц и уже можно спокойно принимать станцию с уровнем 7-8 баллов,12-14 КГц присутствия соседа уже нет ,при включённом УВЧ .В CW на 7 МГц в одном килогерце ужиться нельзя,но отстроившись чуть дальше не помню сколько станции 7-8 баллов уже разбирать можно.
  10. #385
    22.03.2006
    1,454
    195
    Читайте внимательнее, разговор был про NB!!!
    Тоже самое разумеется справедливо и для NR, AGC & etc...
  11. #386
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Да, но описанный эффект R4IT в TS-590 NB не даст,а вот с NR2 вы его услышите.Это скорей для UI8CM информация(Извиняюсь , пока нет времени в меню полазить - а где покрутить , что бы этот посмотреть?).
  12. #387
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Спасибо за информацию !
    Сезонные работы заканчиваются , будет время разобраться с настройками . В первую очередь , правда , придётся SSB настроить для супруги ( ну не ангельский голос у неё , а CW пока никак не хочет ) .
    А с грозовыми разрядами это действительно нечто . На IC-746 можно было работать в грозу , правда боялся за трансивер , а 590-й ... Ну так не бывает ! Пошёл покурить на кухню - а на улице гроза оказывается над головой . Ну не бывает так , но оно есть . Фигня какая-то нереальная .
    На более дорогой денег нет , да и не хочется уже . Чем больше вникаю - тем больше нравится .
    И ещё мне кажется , что аппарат под телеграф "заточен" , чему , правда , рад .
  13. #388
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Спасибо !
    Чел я правда туповатый , пока не пойму , что конкретно нужная кнопка "делает" , не получается нормально пользоваться
    В SSB эта кнопка пока только мешает - сигнал искажает до ужаса . Ну да ладно , скоро отпуск за прошлый год - буду читать мануал/крутить ручки - разберусь .
  14. #389
    30.06.2007
    18
    3
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    сосед в километре +60 Дб
    а в 1 кГц от него можно спокойно работать
    А у меня 2 соседа , с которыми мы делим крышу на троих, и антенны друг от друга стоят на крыше пятиэтажки в 5-7 метрах с одним из соседей. Так вот я могу спокойно проводить qso на 20 м на TS-590 отстроившись от него всего 15-20 кгц , проверено. У соседа FT-840 и его штатная мощность с антенной на 20м ivv, у меня Cushcraft MA-5V. А в СW на одном диапазоне только догадываюсь что он в ssb включается. Уже можно судить о том , что приёмник и динамический диапазон TS-590 хороший.
  15. #390
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Вы замените это в CW,в SSB можно поиграться с NR1 там выставить уровень, все зависит от вашей обстановки в эфире.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
