Страница 7 из 51 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #91
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Купил новый TS-590SG, мануала на русском нет. Меню отличается от 590S, в общем запутался полностью ((. Ни у кого нет перевода всех 100 опций меню ? ......... В общем в ступоре пока (.
    Гугль переводчик вполне сносно для понимания переведёт мануал.
  2. #92
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Один вопрос, не могу нигде посмотреть: вот фильтры на 2,7 для SSB и 500 кГц для телеграфа, они по умолчанию включены всегда ? Нельзя их отключить-переключить ?
  3. #93
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Ручки LO и HI не только полосу DSP фильтров изменяют, но и фильтры кварцевые, а так же приемник переключают с преобразования вниз на преобразование вверх!
    Три важных момента которые нужно всегда помнить:
    1. Для приема SSB - разность между значениями HI и LO всегда должна быть < 2700 Hz! Ибо только в таком случае работает преобразование вниз и включен кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz!
    2. При приеме SSB - и разности между значениями HI и LO > 2700 Hz, приемник трансивера автоматом "улетает" на преобразование вверх с фильтром в 6 KHz!
    3. Для приема CW - только при полосе < 500 Hz включается соответствующий кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz! При полосе шире - работает кварцевый фильтр с полосой 2,7 KHz!
  4. #94
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Константин, я понял, спасибо. Я не могу это в SSB увидеть, у меня почему-то максимальная полоса, что в телеграфе что в SSB = 2.5 кГц и она не увеличивается... А уменьшается до 10. (( Уже не знаю, что и крутить. Значение WDH = 2500
  5. #95
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Как это не можете?
    Одной ручкой вниз до минимума, другой ручкой - вверх до максимума.
    Вот полоса (разность между значениями) и расширится...
  6. #96
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Как это не можете?
    Это я так понял, надо выбрать в 28 пункте сначала тогда SSB фильтр - 1. Тогда да, регулируется от 0 до 5 кГц, но так неудобно. В положении фильтра=2, там идет сужение сигнала сразу с 2-х сторон, то есть с 2,5 - 2 - 1,5 -1. Но тогда я не уверен, что фильтр включается. Или он автоматом при этом положении включен ?
  7. #97
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4255
    Программу ARCP скачайте KENWOOD Radio Control Program ARCP-590 и выставляйте ширину фильтров ПЧ под себя. Читал для 590-го, что лучшая избирательность при полосе 300-2600 Гц в SSB
  8. #98
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Да скачал, поставил. Бесполезная программа, разве что для удаленного доступа только. Все то же самое, что и через меню. А фильтр сразу на ручку выведен
  9. #99
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Она пригодится для установки настроек эквалайзера на прием в CW (выберете меню U в RX-EQ). Попробуйте, для начала, как у R7KK...
    В SSB я выбрал НВ2 и на прием, и на передачу...тут да, можно прямо в меню...
  10. #100
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Извиняюсь, что не совсем по теме. Подскажите, кто знает : есть ли хорошие комп. интерфейсы забугорные к 590-му, желательно USA ? Аналог Rigexpert и Dualcomm, или лучше.
  11. #101
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    microHAM, но это не USA. Лучше не знаю, может кто подскажет.
  12. #102
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Мой совет, не морочте себе голову. Для CAT в трансивере купите кабель от принтера USB > USB mini/ это тот который в трансивере на задней стенке.
    Для манипуляции CW купите китайский преобразователь-адаптер USB > COM и спаяйте кабель из одного экранированного провода до гнезда CW "клоподава" в трансивере. В корпусе разъема ответной (кабельной) части разъема COM компьютера спаяйте схему из одного транзистора и одного резистора из руководства N6TR.
    Для режима Digi включайте Digi VOX в меню.
    И это все. За одно поймете за какой конец паяльника держаться. И денег съэкономите.
    Если сложно, тогда ой. Нужно покупать RigExpert и желательно из Америки.
    Ориентировочная цена кабеля CAT от 60 до 100 рублей. Адаптер USB-COM 400-600 рублей. Плюс два разъема по COM с корпусом около 100 рублей. Цена кусочка экранированного провода, резистора и транзистора - не мерена.
  13. #103
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Не забугорный, но рекомендую: Unicom-Part-2
  14. #104
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Это очень дорогой и такой функционал не нужен. У того же производителя есть просто интерфейс под названием DATA кабель. Он более чем в 2 раза дешевле.
  15. #105
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Но еще и на PTT надо такой же ключ. PTT через CAT не катит, не всегда вовремя срабатывает.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
