Страница 7 из 20 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 287
Тема: Печь в доме
  1. #91
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Алексей,приглашаю в гости.Засядем на даче,закуська подполом!Трансивер на столе!
    В CQWWCW буду с дачи работать!
    ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭээээээххххххх. :-)
    И где мои 50 лет?
  2. #92
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Вы что печь на улице будете ставить?"на глубину промерзания грунта"-зачем?
    Обязательно,если всю зиму дом не отапливается. А так будет печь поднимать из-за
    разницы промерзания грунта.
    А если дом постоянно топится, то не нужно. У меня вообще фундамента в доме под печку нет. Ширина дома 7м и через 90см лежат перекрытия для пола из жд.рельсов.
    Посередине проходит фундаментная стена из блоков. Печь стоит на этой стене и на рельсах.
  3. #93
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Что касается американцев, не знаю как у них но если и так, то это наверное можно объяснить много более теплым климатом и меньшими затратами на отопление.
    Не согласен ...В США огромные затраты эл энергии летом на на работу кондиционеров. Иное дело, что в штатах эл энергия вырабатывается очень много и она намного дешевле, нежели у нас. У нас мало вырабатывается и естественно, она дорогая ...В штатах не топят печки природным газом, нет идиотской всеобщей газификации страны... У них давно настроены множество гидро и атомных эл станций. У нас в этой части - непаханое поле.
  4. #94
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вы что, решили своими богатыми знаниями похвастаться?
    Да нет, познания у меня поглубже несколько, чем знания нескольких аббревиатур. А вот Вы, похоже, употребляете слова, не зная их значения. Это признак безграмотности. И вот за это, по идее, Вам и должно быть стыдно. А Вы еще этим и бравируете.
    А стыдно должно быть Вам за Ваш пост, ценность которому абсолютный ноль.
    Пожалуйста, расскажите, как определяется ценность постов и на сколько баллов по Вашей шкале Вы оцениваете свои посты.
  5. #95
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Подполом,чуть больше периметра печи,вырыта небольшая яма.Глубиной см30
    Парни, не будем ругаться!
    У меня вопрос: На каком расстоянии от внурт. торца фундамента дома(мин) должен
    начинаться фундамент печи?
    И ещё, если высота печи по проекту выше , чем высота помещения, то каков выход ?
    Павел.
  6. #96
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    В моём случае.Дом 6х8,рубленый.Печь как бы делит внутреннее помещение на кухню и комнату.Точно размеры нескажу,на память.Своеобразный фундамент под печь с одной стороны внутреннего фундамента дома(8м)примерно 1м.От другой(6м) м 1,5. и м2 от второй 8м стороны.Т.Е фундамент под печь у меня довольно большой.
    Сама печь вроде бы небольшая!Но со стороны комнаты сделан лежак(гдето 2х1м).
    На нем можно поваляться,погреть косточки.Матушка например яблоки сушит!
    Это в каком плане?
    Если вы собираетесь строить по готовому проекту,то...Посмотрите на систему дымохода,своеобразный змеевик.В нем наверняка есть возможность убрать 1или2 ряда,далее по проекту.(это будет где-то в середине)Сразу продумайте как будете убирать сажу из "колен" этого змеевика.
    В выходные поеду на дачу сделаю фотки своей печки.
    После лета,первые 1-2 топки топлю ОСИНОЙ.Осина довольно хорошо чистит дымоход!
  7. #97
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    посмотри Моделист Конструктор за 87 год второй номер..
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это в каком плане?
    Ну поясню- всё просто, немного промахнулись, когда монтировали лаги для пола.
    В результате полы получились неоправданно высоки.
    Т.е. потолок на 100 мм ниже, чем планировалось.
    По чертежу , к примеру печь высотой 2,4(это то что на картинке).
    Т.вот где можно убрать кирпичи? Тут всё тянет одно за другим.
    Опытных друзей печников нет, а набивать шишки путём многих переделок
    как то времени нет.
    Спасибо, очень неплохая статья.
  9. #99
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    У всех условия разные. Когда лет 20 назад строил дачный дом, пылу-жару было в избытке, а знаний и опыта... Поставил дом на столбчатом фундаменте на глубину 0,5 м. Грунт на участке - глина и грунтовые воды близко. Зимой землю пучит. Простоял мой дом года 2-3 и начал по-тихоньку сползать с "курьих ножек". Пришлось по всему периметру прокопать канаву на правильную глубину и сделать нормальный ленточный фундамент. Зимой на даче никто не живет, поэтому грунт под домом промерзает по-взрослому. Морозы бывают до -40. Фундамент под печку делал уже с учетом полученного опыта, а иначе уже лежала бы она на боку. Фундамент - дело серьезное и прежде чем начинать строительство не мешает почитать СНИПы для той территории, на которой предполагается строительство. Чем хороша кирпичная печка - если с вечера затопил, под утро, когда так не хочется вставать чтобы подкинуть дров в "буржуйку", она только начинает отдавать тепло. Для сушки грибов - лучше не придумаешь, особенно если дрова задаром. Еще плюс - такой печке трудно "приделать ноги" - безбашенные аборигены из соседней деревни несут все подряд, не говоря уже о котлах из нержавейки.
    Добавлено через 6 минут
    В правильном проекте должны быть предусмотрены закрываемые дверцами прочисточные отверстия.
    Уменьшите высоту, убрав 1-2 ряда змеевика-дымохода.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 16.11.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  10. #100
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Отрицательного в этом не будет?
  11. #101
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    только КПД упадет
  12. #102
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    только КПД упадет
    Этого вы незаметите.
  13. #103
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Вьюшка предусмотрена в проекте? Переключатель "зима-лето"?
  14. #104
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    только КПД упадет
    Зато тяга улучшится - можно трубу или поддувальную дверцу чуть больше прикрывать.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.11.2012 в 07:03.
  15. #105
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    К стати, в качестве фундамента под печь, в моем доме (ему более 60 лет, купил под дачу, лет 10 назад) используется клеть (по шахтерски "костер") из дерева, примерно как складывается сруб для колодца
    Как я понял, это не ноу-хау, а практика при строительстве печей.
    Валерий
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
