Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 242
Тема: DEGEN-1103
  1. #121
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Прежде всего в том, что Вы не внимательны.
    Пожалуйста, прочтите еще раз посты #114 и #119.
  2. #122
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: UR5VEB
    Обращаю Ваше пристальное внимание на то, что разговор о селективности по соседнему каналу начался вокруг DEGEN, а не приёмника прямого преобразования.
    Это принципиально. Потому, что в этом приёмнике селективность по соседнему каналу обеспечивается кварцевым фильтром в ПЧ.
    Результат такой обработки (фильтрации) не идеален и остаточные продукты поступают в тракт НЧ, где уже никакими DSP по НЧ их не подавить.
    Поэтому фраза
    по меньшей мере не корректна.
    И опять Вы не правы и не корректны. Я Вам указал прямой пример широких ворот на прямом преобразовании. Там же тот же принцип смеситетеля. И на выходе этого смесителя куда более разных продуктов преобразования. И далее все же из этого мусора выделяется требуемый нам сигнал с нужной нам полосой. Это что не селекция по соседнему каналу? Нонсенс! У DEGEN-а, как и у других RX/TRX с преобразованием вверх на первой ПЧ применяется КФ с полосой 12-15кГц. Так что он делает основную селекцию? Нет конечно. А что в этой полосе нет мусора? Да полно ненужного может быть. Дальше у DEGEN-а второе преобразование на ПЧ 450кГц. Вот здесь, как и в других RX/TRX, и осуществляется основная селекция по соседнему каналу от того мусора, что прошел от первой ПЧ. И что сильный сигнал прошедший с первой ПЧ более -1.5кГц и +1.5кГц не заблокирует слабый сигнал менее -1.5 и +1.5кГц.? Да заблокирует! И уровень этого блокирования будет определяться динамическим диапазоном каскадов по первой ПЧ и второй ПЧ до фильтра основной селекции 450кГц. А в некоторых RX/TRX в этих каскадах то же используется и еще своя АРУ. Вот эта АРУ то же присадит слабый сигнал. Далее у DEGEN-а еще одно преобразование в НЧ(в SSB-режиме). Да полоса будет широковата в 4кГц в штатном режиме. А что нам мешает применить тот же принцип как по второй ПЧ сужение до 4кГц? Да ничто! Делаем это уже на НЧ, применив внешний фильтр НЧ ФНЧ. Или у Вас отложилось в мозгу, что это возможно только на ПЧ? Ну тогда это Ваши проблеммы. А в этом нет ни какой разницы. Хоть на самих динамиках и наушниках, главное что бы все предыдущие каскады имели нужный динамический диапазон. Конечно влияние АРУ в ПЧ2 будет притуплять слабые сигналы но все же мы будем принимать эти слабые сигналы и значительно увереннее, чем в штатном режиме. Так как не будет именно звуковой помехи выше 3кГц, как у штатном режиме, которая может вообще замаскировать слабый сигнал.
    А у кого "очумелые ручки", тем не составит много труда(а я думаю еще и прибавит удовольствия работа с паяльником) вывести на разьем вторую ПЧ сразу с фильтра второй ПЧ и полную обработку осуществить вне приемника. И очень неплохим решением в этом случае будет фазовый метод подавления ненужной боковой в дополнение к уже имеющемуся фильтровому. А также здесь же и выполнить основную селекцию по соседнему каналу на НЧ. В таком случае исключается действие АРУ. А у кого "очумелых ручек" нет, то пускай довольствуются штатным режимом или внешними фильтрами. Я например так и поступаю и в принципе доволен. Кончится гарантийный срок, то тогда включу "очумелые ручки".
  3. #123
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот в чём Ваша проблема:
    К сожалению недостатки по селекции соседнего канала в ФОС супергетеродинного приёмника (DEGEN) проявляются при детектировании срача и слышны мусором в тракте НЧ.
    Прогоняя этот мусор через НЧ DSPFIL, мы подрезаем мусор слегка снизу и сверху. При этом проблемы селективности приёма остаются.
    Ферштейн?
  4. #124
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Ферштейн?
    И опять Вы не правы. Да, детектор у DEGEn-а не блещет динамическим диапазоном. И благодаря АРУ этот диапазон ею и удерживается без перегрузки детектора. Так что срачей нет. Специально сравнил свой супер ТРХ и DEGEN с внешним фильтром в виде ПК и DSPFIL. И специально выбрал такой участок 80м, где как раз есть тот контраст станций, мощная станция +10-15дБ захватывает как раз полосу, которая попадает в участок выше 3кГц по ПЧ2.
    Слабая станция 7-8 баллов уверенно принимается на супер. На DEGEN то же довольно уверенно, но слышно действие АРУ. Станция то притихает то упять выходит на прежний уровень. Но все принимается и разбирается. И нет звуковых помех с частотами 3-4кГц. Одновременно веду и контроль на штатный динамик DEGEN-а. А вот здесь уже намного хуже. Станцию принимаю уже с затруднениями. Так что внешний фильтр очень и очень помогает. А это как раз и есть лучшая селективность не смотря и на действия АРУ.
    Для тех, кого это не устраивает из разных убеждений, я уже давал рекомендации. Я его применять чисто для работы в эфире не применяю. Для этого есть отдельный, хоть и самопальный, ТРХ. А вот для мониторинга в командировках, на природе, на рыбалке да и на диване, когда лень идти в шек, то просто находка. И меня это устраивает на все 100%.
    А Вы похоже из группы так называемых "тролей". Ну и с трапезой Вас! И на здоровье!
    И я доволен! Все же сравнил сегодня супер и свой DEGEN-ок с внешним фильтром. И мои выводы верны!
    Ферштейн?
    PS: То же самое я уже несколько лет применяю в спарке Ишим-003 + конвертер 465/12кГц собственной конструкции + ПК и разный SDR софт. Так полоса Ишим-003 в узком режиме самая наименьшая где то 6.5кГц. И АРУ то же есть в приемнике и я ее не отключаю. И все это хозяйство хорошо функциклирует, несмотря на Ваши выводы...
  5. #125
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    не будет уступать наиболее крутым ТРХ и даже лучьше
    После таких высказываний, доказывать вам что-то, у меня нет никакого желания.
  6. #126
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Да и незачем что-то доказывать. Эксперимент UR5VEB на практике доказывает все.
  7. #127
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы, чтоли, из одного племени с UR5VEB?
  8. #128
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Да мы из одного племени - РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
  9. #129
    05.09.2006
    46
    4
    20
    С некоторых пор в радиолюбительском мире стало неофициально принято, для удобства настройки на оператора, давать CQ в сетке кратной 100Гц!
    Однако большинство операторов, обеспечивая защитную зону, работают с разносом 1, 5 и 10кГц.
    Поэтому, если приёмником сканировать настройку в сетке 1кГц кажется, что у вас бесподстроечная настройка.
    Догадывался, спасибо, что развеяли сомнения.
    (OFF TOP :Последний раз выходил в эфир в 1985г - "Полевой день", когда трансиверов у нас с синтезаторами, да и с цифровой шкалой, были единицы, не говоря об УКВ технике для "полевых дней", где экономичности по питанию уделяется особое внимание, а на КВ не работал. Специфика, однако . Будем знать. )
  10. #130
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Очень долго улыбался вслух, когда мне сделали замечание, что даю общий вызов не на 14 175, 00, а на 14 174, 68.
    Отстал от жизни за 44 года в эфире ?! Пожалуйста, просвятите.
  11. #131
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы думаете ещё не поздно?
    Хорошо.
    Это уже стало востребовано, как "Правило хорошего тона".
    Т.е. для удобства слушателя, не задумываясь (не сканируя +/-Гц), настриваюсь на CQ-станцию сразу по "00" и балдею от качественного, естественного голоса оператора, которое достигается точным совпадением восстановленной несущей!
  12. #132
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Скорее всего, поздно!
    Настраиваюсь по слуху, цифровой шкалой пользуюсь для соблюдения границ диапазонов и участков для видов работы...
    А разговоры о герцах тоже улыбают.
    Особенно в тестах.
  13. #133
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возможно Вы, Владимир, уже не совремЁнный?
    Хотя нет.
    Контест - дело тонкое!
  14. #134
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Да, соглашусь. Как правило точно стоят на ВЧ диапазонах. А на 80 метров уже кто как - там работают старые радиолюбители на трансиверах без синтезаторов и цифровой шаклы - стоят где попало ..
    Просто настройка по Нолям уже вошла в привычку и когда кто-то стоит "не ровно" - это уже несколько напрягает ... А для Дегена - особенно.
  15. #135
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эти претензии появились после массового прихода на КВ Си-Би-шников и публики из репитеров .
    А от фразы FIVE to TEN UP - те немногие , кто сможет перевести и понять , что сие значит - входят в ступор .
    А уж когда начинается переливание из пустого в порожнее по вопросу " у кого шкала точнее " - у одного в КЕНВУДЕ или у другого в ИЦОМЕ - то хоть святых выноси ....
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Где в Москве можно купить DEGEN-1103 ?
    от R3MW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:51
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  5. Продам DEGEN DE 1103 в Киеве
    от V4NT6B в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 19:55
