16.08.2008, 19:26 #121
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Прежде всего в том, что Вы не внимательны.
Пожалуйста, прочтите еще раз посты #114 и #119.Борис
16.08.2008, 20:03 #122
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
И опять Вы не правы и не корректны. Я Вам указал прямой пример широких ворот на прямом преобразовании. Там же тот же принцип смеситетеля. И на выходе этого смесителя куда более разных продуктов преобразования. И далее все же из этого мусора выделяется требуемый нам сигнал с нужной нам полосой. Это что не селекция по соседнему каналу? Нонсенс! У DEGEN-а, как и у других RX/TRX с преобразованием вверх на первой ПЧ применяется КФ с полосой 12-15кГц. Так что он делает основную селекцию? Нет конечно. А что в этой полосе нет мусора? Да полно ненужного может быть. Дальше у DEGEN-а второе преобразование на ПЧ 450кГц. Вот здесь, как и в других RX/TRX, и осуществляется основная селекция по соседнему каналу от того мусора, что прошел от первой ПЧ. И что сильный сигнал прошедший с первой ПЧ более -1.5кГц и +1.5кГц не заблокирует слабый сигнал менее -1.5 и +1.5кГц.? Да заблокирует! И уровень этого блокирования будет определяться динамическим диапазоном каскадов по первой ПЧ и второй ПЧ до фильтра основной селекции 450кГц. А в некоторых RX/TRX в этих каскадах то же используется и еще своя АРУ. Вот эта АРУ то же присадит слабый сигнал. Далее у DEGEN-а еще одно преобразование в НЧ(в SSB-режиме). Да полоса будет широковата в 4кГц в штатном режиме. А что нам мешает применить тот же принцип как по второй ПЧ сужение до 4кГц? Да ничто! Делаем это уже на НЧ, применив внешний фильтр НЧ ФНЧ. Или у Вас отложилось в мозгу, что это возможно только на ПЧ? Ну тогда это Ваши проблеммы. А в этом нет ни какой разницы. Хоть на самих динамиках и наушниках, главное что бы все предыдущие каскады имели нужный динамический диапазон. Конечно влияние АРУ в ПЧ2 будет притуплять слабые сигналы но все же мы будем принимать эти слабые сигналы и значительно увереннее, чем в штатном режиме. Так как не будет именно звуковой помехи выше 3кГц, как у штатном режиме, которая может вообще замаскировать слабый сигнал.
А у кого "очумелые ручки", тем не составит много труда(а я думаю еще и прибавит удовольствия работа с паяльником) вывести на разьем вторую ПЧ сразу с фильтра второй ПЧ и полную обработку осуществить вне приемника. И очень неплохим решением в этом случае будет фазовый метод подавления ненужной боковой в дополнение к уже имеющемуся фильтровому. А также здесь же и выполнить основную селекцию по соседнему каналу на НЧ. В таком случае исключается действие АРУ. А у кого "очумелых ручек" нет, то пускай довольствуются штатным режимом или внешними фильтрами. Я например так и поступаю и в принципе доволен. Кончится гарантийный срок, то тогда включу "очумелые ручки".UR5VEB :: А она все таки вертится...
16.08.2008, 21:52 #123
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот в чём Ваша проблема:
К сожалению недостатки по селекции соседнего канала в ФОС супергетеродинного приёмника (DEGEN) проявляются при детектировании срача и слышны мусором в тракте НЧ.
Прогоняя этот мусор через НЧ DSPFIL, мы подрезаем мусор слегка снизу и сверху. При этом проблемы селективности приёма остаются.
Ферштейн?Борис
17.08.2008, 00:21 #124
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
И опять Вы не правы. Да, детектор у DEGEn-а не блещет динамическим диапазоном. И благодаря АРУ этот диапазон ею и удерживается без перегрузки детектора. Так что срачей нет. Специально сравнил свой супер ТРХ и DEGEN с внешним фильтром в виде ПК и DSPFIL. И специально выбрал такой участок 80м, где как раз есть тот контраст станций, мощная станция +10-15дБ захватывает как раз полосу, которая попадает в участок выше 3кГц по ПЧ2.
Слабая станция 7-8 баллов уверенно принимается на супер. На DEGEN то же довольно уверенно, но слышно действие АРУ. Станция то притихает то упять выходит на прежний уровень. Но все принимается и разбирается. И нет звуковых помех с частотами 3-4кГц. Одновременно веду и контроль на штатный динамик DEGEN-а. А вот здесь уже намного хуже. Станцию принимаю уже с затруднениями. Так что внешний фильтр очень и очень помогает. А это как раз и есть лучшая селективность не смотря и на действия АРУ.
Для тех, кого это не устраивает из разных убеждений, я уже давал рекомендации. Я его применять чисто для работы в эфире не применяю. Для этого есть отдельный, хоть и самопальный, ТРХ. А вот для мониторинга в командировках, на природе, на рыбалке да и на диване, когда лень идти в шек, то просто находка. И меня это устраивает на все 100%.
А Вы похоже из группы так называемых "тролей". Ну и с трапезой Вас! И на здоровье!
И я доволен! Все же сравнил сегодня супер и свой DEGEN-ок с внешним фильтром. И мои выводы верны!
Ферштейн?
PS: То же самое я уже несколько лет применяю в спарке Ишим-003 + конвертер 465/12кГц собственной конструкции + ПК и разный SDR софт. Так полоса Ишим-003 в узком режиме самая наименьшая где то 6.5кГц. И АРУ то же есть в приемнике и я ее не отключаю. И все это хозяйство хорошо функциклирует, несмотря на Ваши выводы...Последний раз редактировалось UR5VEB; 17.08.2008 в 01:03.
17.08.2008, 06:42 #125
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.08.2008, 12:18 #126
18.08.2008, 20:21 #127
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.08.2008, 21:27 #128
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Да мы из одного племени - РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
20.08.2008, 21:25 #129
- 05.09.2006
- 36
- 13
Догадывался, спасибо, что развеяли сомнения.
(OFF TOP :Последний раз выходил в эфир в 1985г - "Полевой день", когда трансиверов у нас с синтезаторами, да и с цифровой шкалой, были единицы, не говоря об УКВ технике для "полевых дней", где экономичности по питанию уделяется особое внимание, а на КВ не работал. Специфика, однако . Будем знать. )
20.08.2008, 21:43 #130
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Очень долго улыбался вслух, когда мне сделали замечание, что даю общий вызов не на 14 175, 00, а на 14 174, 68.
Отстал от жизни за 44 года в эфире ?! Пожалуйста, просвятите.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.08.2008, 22:09 #131
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вы думаете ещё не поздно?
Хорошо.
Это уже стало востребовано, как "Правило хорошего тона".
Т.е. для удобства слушателя, не задумываясь (не сканируя +/-Гц), настриваюсь на CQ-станцию сразу по "00" и балдею от качественного, естественного голоса оператора, которое достигается точным совпадением восстановленной несущей!Борис
20.08.2008, 22:25 #132
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
20.08.2008, 22:33 #133
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.08.2008, 11:45 #134
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Да, соглашусь. Как правило точно стоят на ВЧ диапазонах. А на 80 метров уже кто как - там работают старые радиолюбители на трансиверах без синтезаторов и цифровой шаклы - стоят где попало ..
Просто настройка по Нолям уже вошла в привычку и когда кто-то стоит "не ровно" - это уже несколько напрягает ... А для Дегена - особенно.73! Константин (UB5G)
21.08.2008, 12:32 #135
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Эти претензии появились после массового прихода на КВ Си-Би-шников и публики из репитеров .
А от фразы FIVE to TEN UP - те немногие , кто сможет перевести и понять , что сие значит - входят в ступор .
А уж когда начинается переливание из пустого в порожнее по вопросу " у кого шкала точнее " - у одного в КЕНВУДЕ или у другого в ИЦОМЕ - то хоть святых выноси ....-73- Игорь
