22.12.2013, 00:10 #376QRP
- 16.12.2013
- 13
Проверил напряжение на транзисторах. Есть различия на транзисторах Vt15 на коллекторе должно быть 9 в, там 1,43 в; Vt16 на базе должно быть 12 в, там 0,7 в; Vt19 на базе в режиме телеграфа 5-6 в, там 0,7 в. Еще заметил при передаче на среднем уровне громкости уровень тонального сигнала громче чем при максимальном.
22.12.2013, 20:09 #377
Есди схема та, что на предыдущей странице, то на базе VT16 12В быть не может, т.к. эмиттер этого транзистора на массе. А вот низкое напряжение на коллекторе VT15 это не есть гуд. Только это ведь не микрофонный усилитель, а предварительный усилитель НЧ в режиме приема (RX). Что то Вы путаете по моему. Схему точно эту смотрите?
22.12.2013, 20:19 #378QRP
- 16.12.2013
- 13
Схема та. На плате написано версия 3. Напряжение на транзисторе несколько раз проверял. Думаю выпаять транзистор и проверить, может быть транзистор пробило.
22.12.2013, 20:24 #379QRP
- 16.12.2013
- 13
Перепутал на транзисторе Vt16 всё в норме, на Vt17 на базе должно быть 12 в, там 0,7 в.
22.12.2013, 20:43 #380Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Всё, что вы смотрите, - это УНЧ приёмника и к отсутствию сигнала SSB на передачу никого отношения не имеет. По поводу VT17 мой совет: выбросьте его подальше и запитайте коллекторные цепи VT15, VT16 от напряжения +Rx. Мы это уже делаем во всех "Дружбах" лет 10
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
22.12.2013, 20:47 #381
Если схема этого узла совпадает, то и на базе VT17 напряжения 12 В быть не может. 12 В должно быть на правом по схеме выводе резистора 1 ком (резистор, который подключен к базе этого транзистора) в режиме передачи (TX). Дело в том, что переход база-эмиттер это p-n переход, диод по сути, а на исправном p-n переходе из кремния как раз будет напряжение около 0,7 В. 12-0,7=11,3В должно быть на резисторе 1 кОм.
22.12.2013, 20:48 #382QRP
- 16.12.2013
- 13
Тогда что мне проверить ещё на схеме. На транзисторах в микрофонном усилителе напряжение в норме. Еще заметил,что при передаче на среднем уровне громкости уровень тонального сигнала в наушниках громче чем при максимальном.
Последний раз редактировалось UB3GAZ; 22.12.2013 в 20:54.
22.12.2013, 20:56 #383Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Дальше уже тестер не поможет, нужен осциллограф или ВЧ вольтметр. Уровень НЧ сигнала после VT5 на входе балансного модулятора должен быть не менее 200 мВ эфф. Впрочем, если ваш тестер позволяет измерять напряжение звуковой частоты, можно воспользоваться им.
22.12.2013, 21:06 #384QRP
- 16.12.2013
- 13
Есть приставка к тестеру для измерения вч напряжения, я ей мощность измерял. Она подойдет или нет?
22.12.2013, 21:10 #385Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Может и подойдёт. Измерьте НЧ напряжения на коллекторах VT6,VT7 и эмиттере VT5 при произнесении громкого А-а-а в микрофон.
25.04.2014, 23:49 #386QRPP
- 21.04.2014
- 47
Правильно Виктор Соломонович говорит, что "Дальше уже тестер не поможет,"
поможет кошелек и покупка импортного трансивера (можно и б/у).
Мой аппарат даже на производстве наладить не смогли, хотя за ремонт и доработку плат плату взимали исправно.
В аппарате который прислали были доработаны платы, заменен жгут, при включении показания на индикаторе не совпадали выбранному диапазону, из трансивера пошел легкий дымок, задняя крышка работает как утюг и какой-то провод внутри раскаляется до белого свечения, хотя я ожидал получить нормальный и рабочий аппарат. Сам не занимался настройкой из-за нехватки времени и отсутствия навыка работы с паяльником и вольтметром.
В ответ на письмо о неработающем трансивере был получен следующий ответ:
Странно... На Вашем трансивере мы провели 2 десятка связей, всё работало, корреспонденты давали высокую оценку качеству сигнала. Видимо, в процессе транспортировки где-то произошло КЗ по питанию, думаю, Вам несложно будет разобраться. Или попросите кого-нибудь из соседей. Трансивер имеет хорошие характеристики, жалко выбрасывать.
После этого вообще задумаешься стоит ли или нет...
26.04.2014, 00:03 #387Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
26.04.2014, 00:26 #388QRPP
- 21.04.2014
- 47
Трансивер я только держал в руках и крутил ручки управления, а как правильно держать паяльник это уже к производству.
Если можете предложить помощь в настройке и наладке трансивера то готов его привести, желательно в Москве, Московской области.
Полемику у кого откуда руки растут, кто за что держит и куда приборы тыкать прошу не разводить...
26.04.2014, 00:46 #389Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Ну что за инфекция агрессии нынче в Подмосковье? Вместо "Спасибо" за разумный совет - чуть ли не отповедь.
26.04.2014, 08:03 #390Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Странные слова Вы пишите... Неужели Вы действительно считаете, что группа квалифицированных инженеров, взяв деньги за модернизацию, специально совершила в Вашем трансивере диверсию, чтобы лично Вам досадить?
У нас сохранился протокол испытаний Вашего образца (чувствительность, мощность, причём на каждом диапазоне), который я могу Вам предоставить.
Тут нечего добавить, и космические корабли иногда взрываются
Т.к. все платы подключаются к жгуту с помощью разъёмов, то методом исключения и с помощью китайского тестера определить место КЗ можно будет за 10 минут.
Последний раз редактировалось UX5PS; 26.04.2014 в 08:11.
50Спасибо
