Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 467
Like Tree50Спасибо
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #376
    16.12.2013
    13
    Проверил напряжение на транзисторах. Есть различия на транзисторах Vt15 на коллекторе должно быть 9 в, там 1,43 в; Vt16 на базе должно быть 12 в, там 0,7 в; Vt19 на базе в режиме телеграфа 5-6 в, там 0,7 в. Еще заметил при передаче на среднем уровне громкости уровень тонального сигнала громче чем при максимальном.
  2. #377
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    Есди схема та, что на предыдущей странице, то на базе VT16 12В быть не может, т.к. эмиттер этого транзистора на массе. А вот низкое напряжение на коллекторе VT15 это не есть гуд. Только это ведь не микрофонный усилитель, а предварительный усилитель НЧ в режиме приема (RX). Что то Вы путаете по моему. Схему точно эту смотрите?
  3. #378
    16.12.2013
    13
    Схема та. На плате написано версия 3. Напряжение на транзисторе несколько раз проверял. Думаю выпаять транзистор и проверить, может быть транзистор пробило.
  4. #379
    16.12.2013
    13
    Перепутал на транзисторе Vt16 всё в норме, на Vt17 на базе должно быть 12 в, там 0,7 в.
  5. #380
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Всё, что вы смотрите, - это УНЧ приёмника и к отсутствию сигнала SSB на передачу никого отношения не имеет. По поводу VT17 мой совет: выбросьте его подальше и запитайте коллекторные цепи VT15, VT16 от напряжения +Rx. Мы это уже делаем во всех "Дружбах" лет 10
  6. #381
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    Если схема этого узла совпадает, то и на базе VT17 напряжения 12 В быть не может. 12 В должно быть на правом по схеме выводе резистора 1 ком (резистор, который подключен к базе этого транзистора) в режиме передачи (TX). Дело в том, что переход база-эмиттер это p-n переход, диод по сути, а на исправном p-n переходе из кремния как раз будет напряжение около 0,7 В. 12-0,7=11,3В должно быть на резисторе 1 кОм.
  7. #382
    16.12.2013
    13
    Тогда что мне проверить ещё на схеме. На транзисторах в микрофонном усилителе напряжение в норме. Еще заметил,что при передаче на среднем уровне громкости уровень тонального сигнала в наушниках громче чем при максимальном.
  8. #383
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Дальше уже тестер не поможет, нужен осциллограф или ВЧ вольтметр. Уровень НЧ сигнала после VT5 на входе балансного модулятора должен быть не менее 200 мВ эфф. Впрочем, если ваш тестер позволяет измерять напряжение звуковой частоты, можно воспользоваться им.
  9. #384
    16.12.2013
    13
    Есть приставка к тестеру для измерения вч напряжения, я ей мощность измерял. Она подойдет или нет?
  10. #385
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Может и подойдёт. Измерьте НЧ напряжения на коллекторах VT6,VT7 и эмиттере VT5 при произнесении громкого А-а-а в микрофон.
  11. #386
    QRPP
    21.04.2014
    47
    Правильно Виктор Соломонович говорит, что "Дальше уже тестер не поможет,"
    поможет кошелек и покупка импортного трансивера (можно и б/у).
    Мой аппарат даже на производстве наладить не смогли, хотя за ремонт и доработку плат плату взимали исправно.
    В аппарате который прислали были доработаны платы, заменен жгут, при включении показания на индикаторе не совпадали выбранному диапазону, из трансивера пошел легкий дымок, задняя крышка работает как утюг и какой-то провод внутри раскаляется до белого свечения, хотя я ожидал получить нормальный и рабочий аппарат. Сам не занимался настройкой из-за нехватки времени и отсутствия навыка работы с паяльником и вольтметром.
    В ответ на письмо о неработающем трансивере был получен следующий ответ:
    Странно... На Вашем трансивере мы провели 2 десятка связей, всё работало, корреспонденты давали высокую оценку качеству сигнала. Видимо, в процессе транспортировки где-то произошло КЗ по питанию, думаю, Вам несложно будет разобраться. Или попросите кого-нибудь из соседей. Трансивер имеет хорошие характеристики, жалко выбрасывать.
    После этого вообще задумаешься стоит ли или нет...
  12. #387
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,568
    2040
    8838
    В таком случае импортный б/у аппарат в итоге однозначно выйдет дешевле и спокойнее по нервам.
    Самоделки и наколенной сборки наборы - они всегда подразумевают что берущийся за них кое что в электричестве всё таки понимает и паяльник держать не за жало будет.
  13. #388
    QRPP
    21.04.2014
    47
    Трансивер я только держал в руках и крутил ручки управления, а как правильно держать паяльник это уже к производству.
    Если можете предложить помощь в настройке и наладке трансивера то готов его привести, желательно в Москве, Московской области.
    Полемику у кого откуда руки растут, кто за что держит и куда приборы тыкать прошу не разводить...
  14. #389
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,568
    2040
    8838
    Ну что за инфекция агрессии нынче в Подмосковье? Вместо "Спасибо" за разумный совет - чуть ли не отповедь.
  15. #390
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Странные слова Вы пишите... Неужели Вы действительно считаете, что группа квалифицированных инженеров, взяв деньги за модернизацию, специально совершила в Вашем трансивере диверсию, чтобы лично Вам досадить? У нас сохранился протокол испытаний Вашего образца (чувствительность, мощность, причём на каждом диапазоне), который я могу Вам предоставить.
    Тут нечего добавить, и космические корабли иногда взрываются Т.к. все платы подключаются к жгуту с помощью разъёмов, то методом исключения и с помощью китайского тестера определить место КЗ можно будет за 10 минут.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
