Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 314
Тема: Радио 76-М2
  1. #286
    123qweasdzxc
    Гость
    Дык а что по поводу схемы, все правильно подключил или мож какие дроселя ставить надо как в оригинале?
  2. #287
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Дросселя-то там не просто так.
    Только вот я одного не понял - чем мостовые смесители лучше кольцевых?
    В принципе, схема в версии Р-76М2 вылизана авторами так, что улучшать уже некуда. По крайней мере, в части ВЧ-ПЧ.
  3. #288
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Приветствую.
    Скорее всего в схеме от 123( и т.д.) ошибка в изображении кольцевого смесителя.
    А о способе улучшения смесителей Радио-76 и вредном влиянии дросселей была небольшая стаья в том же ж.Радио(см.приложение)
    Вложения Вложения
  4. #289
    123qweasdzxc
    Гость
    to Serg007
    Прошу прощеня у Вас и всех посетителей форума за длинный и непонятный ник, просто пробовал несколько раз зарегистрироваться - не получалось, а тут набрал от "болды" и как говорится : Нате, получите... Ещё раз прошу прощения.
    Что касаемо моих вопросов, схемку я наваял используя подобный материал, что и прикрепленный файл, но просто там написано как изменить БС, а как его подключать, какие элементы удалить, какие оставить нет . Вот я, как начинающий, и спрашиваю - правильно ли я все понил и соответственно подключил?
    ЗЫ: Меня зовут Владимир, так что можно обращать по имени, а не нику.
  5. #290
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    [QUOTE=123qweasdzxc]to Ted:
    Да, может быть и сказано, только я не учусь в техникуме и не имею подобных книг. Если вас не затруднит, буквально в двух словах расскажите что он из себя представляет (какая разница с обычным усилителем?).
    Сочетание транзисторов в различных схемах включения в одном каскаде УРЧ улучшает его характеристики. Так, сочетание транзисторов, включенных по схемам ОЭ-ОБ, известное под названием каскодной схемы включения, сочетает достоинства этих схем включения: высокое вход¬ное сопротивление и большой коэффициент уси¬ления по мощности (ОЭ) с высокой устойчи¬востью и высоким выходным сопротивлением (ОБ). Схема каскодного УРЧ приведена на рис. 2.38.
    Изображения Изображения
  6. #291
    123qweasdzxc
    Гость
    to RA9CTW
    Вот большое спосибо за пояснение, теперь всё ясно по повуду каскодных схем, а насчет улечшения смесителей в Р-76М2 (рисунок выше) что можете сказать -- правильно я все подключил? или нет? Там ещё дроселя может быть какие нужны? Просветите плз....
  7. #292
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от 123qweasdzxc
    to RA9CTW
    Складывается впечатление что Вы совершенно не знакомы с обсуждением трансивера Р-76 хотя и задаёте вопросы именно в этой ветке. Начните с предмета т.е. изготовления узлов Р-76
    а именно с его основной платы. Запустите сначала его 1 к 1 а потом уже улучшайте. Все вопросы по этому девайсу уже были поставлены давным давно мало того на них получены исчерпывающие вопросы и от одного из авторов этого аппарата и от людей повторивших эту конструкцию.
  8. #293
    123qweasdzxc
    Гость
    to df9fxk
    Вы конечно правы, что лучше начать с исходного варианта, но при переделке (улучшении) придется резать проводники печатной платы, приводя её тем самым в очень некрасивый вид . Я думаю уж лучше все сразу сделать правильно, ИМХО.
    Тем более я не встричал в этом обсуждении схемы с улучшенными смесителями, если я её просто пропустил, то извините и укажите пожалуйста ссылку, если нет, то вопрос остается в силе.
  9. #294
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    To 123qweasdzxc
    Владимир!
    Хотел послать на Ваш E-mail INFO но не получилось. Если сообщите свой E-mail отправлю Вам кое что, может быть это Вам поможет
  10. #295
  11. #296
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Все отправлено
  12. #297
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to df9fxk
    Упоминание о модернизированных смесителях имеется на странице
    4 и 5 этой ветки. Статья об этой переделке была в одном из журналов Радио за 1988г.
  13. #298
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to Serg007
    Здравствуйте, Владимир.
    Действительно, в схеме есть небольшие опечатки - перепутана полярность некоторых диодов в кольцевом смесителе, нужно поставить развязывающие дроссели 300-500мкГ последовательно с конденсаторами, идущими к микрофонному и предварительному УНЧ.
    Чем рисуете схему - если SPLAN50, выложите на форуме свою схему в этом формате - попробую исправить ошибки.
    Что касается каскодного усилителя - можно и его применить , хуже не будет. Но особой необходимости в этом нет при работе на ПЧ=500кГц - как справеливо отмечали коллеги, эта схема Радио-76М2 хорошо отработана и многократно повторена многими НАМами.
  14. #299
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Исходная схема Радио-76М2 была сделана вовсе не на печатке, разводка сделана проводами с одной стороны, тогда как сверху оставлена фольга как экран. Если сначала повторить конструкцию, а затем её модифицировать, то практически изменяется только количество и расположение дырок, деталей и проводов. А когда достигнута устойчивая работа схемы, можно сделать печатку для окончательного варианта и перенести детали на неё. Муторно? А зачем расходовать в общем-то недешёвый материал для неопробованных дел. Пробовал однажды сделать электронный ключ с МС 74НС вместо К561 сразу на печатке, без макетирования. Так и не нашёл, почему эта такая на вид простенькая схема выдавала что угодно, но не точки и тире
  15. #300
    123qweasdzxc
    Гость
    Я рисую в SPLAN 6.0 Rus, но помоему его файлы не открываются в старых версиях.
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
