Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 157 из 164 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #2341
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    .А другие трансивера стояли и ничего не принимали.
    Остальные трансиверы ( Орион, ФТ1000) как раз принимали... то что надо.
  2. #2342
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно подумать что наличие УКВ в КВ трансивере это основной критерий для оценки "что лучше" фирм Kenwood и Icom. Даже если это принять за показатель, то первым трансивер с КВ и УКВ диапазонами похоже сделал Icom, это была модель IC-706.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.10.2020 в 13:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #2343
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Орион, ФТ1000)
    За Орион не знаю,даже не видел ни разу,а вот этот хвалёный ФТ-1000мр и его братья,я даже писать не хочу за это.Что у него лучше,синтезатор тридцатилетней давности лепят до сих пор.Сделали SDR 101й(они так пишут).Какой нахрен SDR,хотя бы свисток у ЕЕ попросили для панорамы,если сами не в силах.Пока только резинка от трусов трещит.Кроме как с фильтрами по входу больше ничего не получается.ICOM тоже не идеал последние,но они пошли дальше с ошибками,но вперёд.
  4. #2344
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,400
    8286
    2291
    И еще замер шумов входного тракта от DF9IC
    DF9IC - Large signal performance of 144 MHz SSB transceivers
  5. #2345
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Часто встречается мнение, что чем ниже значение NF (коэффициент шума), тем меньше шипит динамик приемника. Это не так. Например, приемник имеет коэффициент шума 20 дБ, подключаем к приемнику УВЧ на 10 дБ. Приемник начинает шипеть громче, хотя при этом значение NF уменьшится. И наоборот, вместо УВЧ включаем аттенюатор, приемник будет шипеть тише, но значение NF увеличится на количество дБ аттенюатора.
    NF - это та же чувствительность (MDS), только первый параметр измеряется от 0 дБм, а второй получают вычитая из MDS число -147 (шум сопротивления в полосе 500 Гц).
    Шум на выходе приемника зависит только от усиления при равной чувствительности. Отсутствие шума на выходе приемника даже при высокой чувствительности говорит о том, что приемник "тупой", т.к. он не в состоянии воспроизвести на НЧ выходе сигнал равный уровню шума.
  6. #2346
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Ошибаетесь первым с УКВ был YAESU FT-767 GX
  7. #2347
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    По моему там УКВ была опция.
  8. #2348
  9. #2349
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,400
    8286
    2291
    Это точно радиолюбительский форум?
  10. #2350
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Имеется ввиду - шумовые характеристики усилителя (читай приемника) при требуемом усилении.
  11. #2351
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,400
    8286
    2291
    То есть переводчик нужен с русского на русский?
    А причем здесь требуемое усиление и шум? Шум приемника определяется собственным шумом первого каскада УВЧ,а усиление потом можно разогнать до желаемого.
  12. #2352
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это и есть Noise floor, или MDS. Например, два приемника имеют одинаковый MDS (NF), но разное усиление. Шипеть громче будет тот, у которого больше усиление. Либо вращаем ручку RF-Gain (последние айкомы не в счет!), или просто ручку громкости. При этом меняется уровень шума на выходе приемника, но параметр NF (MDS) при этом не меняется.
  13. #2353
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,400
    8286
    2291
    А если поставить УНЧ ватт на 300,то и окна вылетят.Офигенно,правда?
  14. #2354
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да у всех шипят одинаково, стоит только антенну подключить!
    О чём спорим?
    И чем дальше , тем уровни шума всё выше!
  15. #2355
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    О чём спорим?
    Да так, ни о чем. Ищем разницу между дБм и ДМБ.
    Вполне возможно, если у этого УНЧ хватит усиления.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
