Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 57 из 164 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #841
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    >> GSV-3000 БП трансформаторный макс
    А, вот в чем дело то -- я просто не заметил, что вы пишите про GSV, а я про GZV. Видимо GSV -- это трансформаторные БП, а GZV -- импульсные БП.
    >> а той теме я написал, что не рискнул покупать импульсник.
    А нельзя ли линк? Что-то не понял я про какую вы тему говорите...
  2. #842
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Ищу схему",но там нет ни какой информации.
  3. #843
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ок, спасибо.
  4. #844
    IC-7
    Гость
    Всем привет! Хочу поделиться информацией по поводу импульсного GZV-4000. Долго чесал репу какому БП отдать предпочтение. Трансформаторный покупать считал зазорным, т.к. самому сделать не составляет никакого труда, благо вся комплектация и станочный парк имеются. Выбор стоял между Diamond и Alinco. 40 ампер постянной работы победили. Запас как говорится, ... не ... . Теперь о работе данного БП. Падение напряжения составило 0,054 В при токе нагрузки 20 А. Амплитуда (не размах) пульсаций 0,001 В при 20 А. На диапазоне 160 м была помеха чуть выше уровня шумов. На панораме IC-756 были видны "палки" с разносом в 35 кГц, которые перемешались по частоте. Когда около выходных клемм повесил ферритовое кольцо М2000НН диаметром 45 мм, предварительно намотав несколко витков провода идущего к трансиверу, помеха исчезла, остались только шумы приемника.
    К недостаткам можно отнести акустический шум от воздуха, проходящего через жалюзи от постоянно работающего вентилятора. Необходимо сделать скорость вентилятора переменной в зависимости от температуры. При работе SSB он вообще не будет вращаться. Если кому интересно почитать про импульсники, можно посмотреть на сайте RW1QU: rw1qu.narod.ru/rl_3_2001/rl_str22.htm
  5. #845
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Ну употел читать:-)))
    Выскажу свое слово насчет 746Про
    Работает у меня он уже в течении года. Аппаратом ПОЛНОСТЬЮ доволен. Недавно он отпахал целые сутки в RDXC CW LP в основном на передачу, нареканий никаких. Прием нравится. Телеграф звучит немного с металлом, но мне это больше нравится. Фильтра работают на 5+. У каждого свой слух, я люблю более высокочастотную составляющую. Была проблема (по своей глупости), вылетел диод в стабилизаторе напряжения в тюнере. Устранил сам без проблем. 746Про подходит как и для повседневных связей так и для контестов.
    Сигнал на передачу народ хвалит
    Менять его на другой не собираюсь, вот второй аппарат необходимо прикупить смотрю в сторону 950SDX.
    А по сути еще немаловажный фактор это ХОРОШАЯ антенна.
    Извините может быть немного сумбурно.
    73! Павел RA1OZ
  6. #846
  7. #847
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Сегодня курьер доставил IC-746PRO ! Событие! Включил, работает! Хи.
  8. #848
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А я сегодня купил TS-570SG. Включил, работает! К чему бы это?
  9. #849
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Поздравляю обоих!! Сегодня напишу инструкцию у кого не надо покупать аппаратуру.
  10. #850
    11.07.2003
    44
    879
    22
    >> Поздравляю обоих!!
    Спасибо!
    А такой вопрос: Почему при уменьшении "RF Gain" S-метр увеличиает показания? Вроде бы парадокс, т.к. усиление по ВЧ уменьшается... как в этом случае S-метр может увеличивать показания???
  11. #851
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Автор оригинала EIKA
    >> Поздравляю обоих!!
    Спасибо!
    Это не баг, это фича. По крайней мере для 940-го и 570-го.
    Подозреваю, что так себя ведет практически любой аппарат в котором показания S-метра завязаны на АРУ.
  12. #852
    11.07.2003
    44
    879
    22
    >> Это не баг, это фича. По крайней мере для 940-го и 570-го. Подозреваю, что так себя ведет практически любой аппарат в котором показания S-метра завязаны на АРУ.
    Да это не первый аппарат, где я это встречаю -- до этого видел несоколько кенвудов -- там было все так-же, поэтому багом никогда не считал... скорее, я просто не могу поверить в то, что ЭТО нельзя устранить на протяжении многих лет.
    Какова же все-таки причина этой "болезни" S-метра?
  13. #853
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Увеличивающие показания S метра при вращении ручки влево - это уровень ограничения сигнала снизу.
    Очень удобная ручка при работе на НЧ диапазонах.
    Она так и должна работать, а индикатор должен указывать на каком значении, сигнал уже будет не слышен.
  14. #854
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Что-то мне все это не понятно... Если я уменьшаю усиление по ВЧ, то я снижаю чувствительность приемника. Как при этом сила принимаемого сигнала может расти, ведь показания должны расти наоборот при увеличиении усиления по ВЧ?
  15. #855
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Спасибо за линк -- инетесная статья, суть которой можно изложить несколькими предложениями примерно так:
    ИБП уже можно покупать не только для мобильного использования, но и для повседневного базового -- никаких существенных недостатков при этом не наблюдается. Весьма неплохи ИБП: Astron SS-30M, MFJ-4225, DM-330 MV и GZV4000.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
