13.10.2020, 12:19 #2341Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.10.2020, 13:36 #2342Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Можно подумать что наличие УКВ в КВ трансивере это основной критерий для оценки "что лучше" фирм Kenwood и Icom. Даже если это принять за показатель, то первым трансивер с КВ и УКВ диапазонами похоже сделал Icom, это была модель IC-706.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.10.2020 в 13:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.10.2020, 18:03 #2343Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1257
- 373
За Орион не знаю,даже не видел ни разу,а вот этот хвалёный ФТ-1000мр и его братья,я даже писать не хочу за это.Что у него лучше,синтезатор тридцатилетней давности лепят до сих пор.Сделали SDR 101й(они так пишут).Какой нахрен SDR,хотя бы свисток у ЕЕ попросили для панорамы,если сами не в силах.Пока только резинка от трусов трещит.Кроме как с фильтрами по входу больше ничего не получается.ICOM тоже не идеал последние,но они пошли дальше с ошибками,но вперёд.
13.10.2020, 18:14 #2344Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
И еще замер шумов входного тракта от DF9IC
DF9IC - Large signal performance of 144 MHz SSB transceivers
13.10.2020, 18:49 #2345Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Часто встречается мнение, что чем ниже значение NF (коэффициент шума), тем меньше шипит динамик приемника. Это не так. Например, приемник имеет коэффициент шума 20 дБ, подключаем к приемнику УВЧ на 10 дБ. Приемник начинает шипеть громче, хотя при этом значение NF уменьшится. И наоборот, вместо УВЧ включаем аттенюатор, приемник будет шипеть тише, но значение NF увеличится на количество дБ аттенюатора.
NF - это та же чувствительность (MDS), только первый параметр измеряется от 0 дБм, а второй получают вычитая из MDS число -147 (шум сопротивления в полосе 500 Гц).
Шум на выходе приемника зависит только от усиления при равной чувствительности. Отсутствие шума на выходе приемника даже при высокой чувствительности говорит о том, что приемник "тупой", т.к. он не в состоянии воспроизвести на НЧ выходе сигнал равный уровню шума.
13.10.2020, 18:56 #2346Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
13.10.2020, 19:02 #2347
13.10.2020, 19:05 #2348
13.10.2020, 19:22 #2349Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
13.10.2020, 20:38 #2350Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.10.2020, 21:04 #2351Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
13.10.2020, 21:04 #2352Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это и есть Noise floor, или MDS. Например, два приемника имеют одинаковый MDS (NF), но разное усиление. Шипеть громче будет тот, у которого больше усиление. Либо вращаем ручку RF-Gain (последние айкомы не в счет!), или просто ручку громкости. При этом меняется уровень шума на выходе приемника, но параметр NF (MDS) при этом не меняется.
13.10.2020, 21:07 #2353Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
13.10.2020, 21:10 #2354
13.10.2020, 21:16 #2355Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
183Спасибо
Это точно радиолюбительский форум?
