12.09.2011, 13:57 #226QRPP
- 09.02.2011
- 7
UR5IIY
12.09.2011, 16:15 #227Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1254
- 2246
Найдите схему, например, ДЛ-69.
Добавлено через 1 час 40 минут
А ещё лучше - UP2NV, немного переделок - и будет отличный трансивер.Последний раз редактировалось UA3RMB; 12.09.2011 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA3RMB)
13.09.2011, 12:18 #228Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
Строим Рубин
Пока примерно вот так. Замечания принимаются. Выходной транс установлен по совету UT3IM (по отсутствии фона 50 гц)
Последний раз редактировалось RK3K; 13.09.2011 в 12:27.
73! Алексей.
13.09.2011, 13:46 #229Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На п.159 на схеме блока питания есть ошибка. R2 на 300 Ом не там нарисован.
Его нужно поставить между R1 и R3.В схеме должен быть еще один электролит 50х300В в точке R2,R3.. С этой точки берется питание +250В.
В унч третья сетка 6ж9п на землю.
RN3KT-еще нужно разместить 4 электролита и реле рэс-22. А какие размеры шасси? у меня 330х290мм, см.п160,144.Последний раз редактировалось UA4SZ; 13.09.2011 в 14:07.
UA4SZ
13.09.2011, 15:05 #230Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну раз я тут главный ....
Поехали дальше .
Конденсатор ГПД . Не понятна его конструкция . Для таких схем будет хорошо , когда не будет скользящего токосъёма и толстые пластины . Лучше паяный , чем штампованый - вибрации ... В Вашем случае - там , кажется две секции , значит можно включить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , предварительно изолировав от шасси . И сделать мягкую пружину на кардане верньера - иначе любое , малейшее нажатие на ручку настройки или переднюю панель и частота побежала ... По этой же причине верхние углы передней панели - закрепить косынками .
Ну а дальше - в порядке поступления ....-73- Игорь
13.09.2011, 17:54 #231Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Исправлены мои ошибки в схемах.
Андрей
13.09.2011, 18:23 #232Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
13.09.2011, 18:26 #233Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
13.09.2011, 20:03 #234Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ОК ! Хороший ! Пойдёт ! БЛАГОСЛОВЛЯЮ !!!
-73- Игорь
13.09.2011, 21:38 #235Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Опять поспешил
в блоке питания проводок один забыл подрисовать.
Андрей
13.09.2011, 22:16 #236Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Исправленный архив схем.
Андрей
16.09.2011, 22:28 #237
Уважаемый Серьгей.Немогу найти в интернете схему и описания трансивера ДЛ-69.Если сможете то помогите.Этот трансивер меня заинтересовал.
UR3CSU
16.09.2011, 22:39 #238Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
16.09.2011, 22:54 #239Very High Power
- 07.12.2008
- 3,136
- 1254
- 2246
73! Сергей (UA3RMB)
17.09.2011, 19:17 #240High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
RN3KT, конденсатор Ваш от теславского генератора, там два таких в одном блоке стоят, емкость 3-32 пф. Я нашел бумажку, где рассчитывал перекрытие ГПД с таким конденсатором и катушкой L1-18(1,59uH) от Р-123 при ПЧ 5 Мгц, с релейной коммутацией. Прилаживаю, может кому пригодится.
87Спасибо
