Страница 16 из 81 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #226
  2. #227
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Найдите схему, например, ДЛ-69.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    А ещё лучше - UP2NV, немного переделок - и будет отличный трансивер.
  3. #228
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Строим Рубин
    Пока примерно вот так. Замечания принимаются. Выходной транс установлен по совету UT3IM (по отсутствии фона 50 гц)
ID:	56313   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #229
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На п.159 на схеме блока питания есть ошибка. R2 на 300 Ом не там нарисован.
    Его нужно поставить между R1 и R3.В схеме должен быть еще один электролит 50х300В в точке R2,R3.. С этой точки берется питание +250В.
    В унч третья сетка 6ж9п на землю.
    RN3KT-еще нужно разместить 4 электролита и реле рэс-22. А какие размеры шасси? у меня 330х290мм, см.п160,144.
  5. #230
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз я тут главный .... Поехали дальше .
    Конденсатор ГПД . Не понятна его конструкция . Для таких схем будет хорошо , когда не будет скользящего токосъёма и толстые пластины . Лучше паяный , чем штампованый - вибрации ... В Вашем случае - там , кажется две секции , значит можно включить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , предварительно изолировав от шасси . И сделать мягкую пружину на кардане верньера - иначе любое , малейшее нажатие на ручку настройки или переднюю панель и частота побежала ... По этой же причине верхние углы передней панели - закрепить косынками .
    Ну а дальше - в порядке поступления ....
  6. #231
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Исправлены мои ошибки в схемах.
    Вложения Вложения
  7. #232
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Шасси имеет размеры 365х315 мм. А кондеры и реле, я думаю, место им в подвале.
  8. #233
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Конструкция - вот она. Токосъемов нет, все изолировано от корпуса.
ID:	56327   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #234
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ОК ! Хороший ! Пойдёт ! БЛАГОСЛОВЛЯЮ !!!
  10. #235
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Опять поспешил в блоке питания проводок один забыл подрисовать.
Название:	блок питания_1.JPG
  11. #236
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Исправленный архив схем.
    Вложения Вложения
  12. #237
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Уважаемый Серьгей.Немогу найти в интернете схему и описания трансивера ДЛ-69.Если сможете то помогите.Этот трансивер меня заинтересовал.
  13. #238
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  14. #239
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
  15. #240
    28.01.2010
    874
    293
    26
    RN3KT, конденсатор Ваш от теславского генератора, там два таких в одном блоке стоят, емкость 3-32 пф. Я нашел бумажку, где рассчитывал перекрытие ГПД с таким конденсатором и катушкой L1-18(1,59uH) от Р-123 при ПЧ 5 Мгц, с релейной коммутацией. Прилаживаю, может кому пригодится.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
