31.12.2011, 11:38 #406QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
31.12.2011, 12:09 #407
31.12.2011, 12:20 #408QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
31.12.2011, 12:30 #409Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
Она-то - глупость. Один раз и правильно - можно только скопировать ( и то, если нормально работает ) один к одному. Накал у Вас правильно сделан. Одну точку можно ( нужно ) заземлить на лепесток на шасси возле силовика, туда же экранную обмотку трансформатора, оттуда же можно развести и земляную шину, это несложно.
Напитки пора в холодильник ставить и прочее...
С праздником!73! Сергей (UA3RMB)
31.12.2011, 12:58 #410QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
ну вот точь-в-точь так и сделал но был бит и упал в отчаяние. Кстати , фона из динамика совсем нет даже при "висящем в воздухе" входе УНЧ.
Добавлено через 4 минуты
сразу вряд-ли все хорошо получится. Но стремиться нужно. "Делай все хорошо, а хреново оно само получится!"(Кажись, Козьма Прутков, а может и сам приврал) С НОВЫМ ГОДОМ!Последний раз редактировалось EW2AG; 31.12.2011 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2011, 13:22 #411Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон.
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука.
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»
А.Иванов поэт - середняк .Александр (RN4AAB)
31.12.2011, 13:52 #412
Для EW2AG. Постарайся все сделать как описывает автор трансивера.Ничего лишнего пока придумывать не следует.Трансивер апробирован и неоднократно исытан.Схема хорошо повторяемая.Доработки будешь делать только после полного монтажа и настройки аппарата.С уважением.Владимир.
UR3CSU
31.12.2011, 14:16 #413
03.01.2012, 22:33 #414QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
04.01.2012, 17:50 #415
Для EW2AG.Что Вы имели в виду? Режим по постоянному току? Если по постоянному току, то он зависит от анодного напряжения ,сеточного смещения и катодного тока.Пожалуйста.Возьмите из справочника вольтамперные характеристики лампы 6Н23П и введите ее в режим.И все будет Окей.Если Вы все сделали так как советует Валера Киселев,если все напряжения соответствуют разработке автора ,то у Вас проблем не будет.Если у Вас разброс напряжений большой, то попробуйте поставить в цепь катода лампы потенциометр и императивно найти режим, при котором выход напряжения на кварцевом фильтре будет наибольший по переменному напряжению 5 мггц..Но эти замеры можно сделать по высокоомному осцилографу,или же по слышимости сигнала любого связного приемника.Но чтобы его услышать желательно его промодулировать на частоте 1 кгц и естесственно отключить АРУ приемника.Зачем Вам этот гемморой.Пожалуйста ,сделайте все как рекомендует Валера, один к одному и у Вас не будет никаких проблем.Будет на много легче сделать блок питания по автору и повторить схему, и Вам не придется заново вводить каждую лампу в режим.Я говорил, что автор схему не раз проверял и не одного трансивера сделал, и они прекрасно работали.Если у Вас вышло что- то не то то вернитесь в исходную позицию.Повторите один к одному констукцию, а потом вводите любые усовершенствования и вы потом поймете нужны ли они.С уважением.Владимир.
UR3CSU
04.01.2012, 19:53 #416Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Та хватит уже в Радистку Кэт и Штирлица с Мюллером играть ! Какие тут секреты ?
Берём " Библию UW3DI " и читаем . Все AC и DC напряжения расписаны .
Или кто-то скажет , что там другая схема ?
-73- Игорь
04.01.2012, 20:23 #417
Все правильно!Это самый лучший ответ на вопрос.С уважением.Владимир.
UR3CSU
04.01.2012, 23:01 #418
имелось ввиду какое ВЧ напряжения на выходе ГПД. Про режим понятно. А у Вас, Владимир лампы в сметсителях работают в паспортном режиме? И в ГПД? Какое напряжение на аноде?
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
05.01.2012, 06:35 #419
Серьгей.ГПД имеет анодное напряжение плюс 150 вольт.Это как в паспортном режиме лампы 6Н3П.В сместителе номинальное напряжение 250 вольт.Хотя эта лампа может иметь предельное напряжение до 300 вольт.Тоесть я последовал схеме Киселева.С уважением.Владимир.
UR3CSU
05.01.2012, 12:16 #420
Угу, понятно, понятно... У меня вот на аноде КОГ 60 В, на аноде смесителя 90 В. При этом с выхода КОГ ВЧ напряжение составляет 2,5 Вольта, чего за глаза хватает для работы смесителя. Ведь ВЧ сигнал с гетеродина должен быть оптимально пропорционален слабому входному сигналу со стороны эфира(всмысле после УВЧ и ПФ). А когда-то давно я паял шарманки, так вот например с лампы 6Ж9 можно снять около 1 ватта мощности, может я чего-то путаю, но это слишком жирно для того, что б вдувать такой сигнал в смеситель... Странно и удивительно, как при этом у Вас работает трансивер. Мне настолько интересно, что готов с Вами встертиться в эфире скажем на 40 метрах, в светлое время суток. сегодня, либо же после 9-го числа(сегодня вечероу уезжаю). как Вам такое предложение? Ну и что скажут уважаемые знатоки, по поводу режимов работы ламп?
87Спасибо
