Страница 44 из 81 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #646
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Ребята. Скачал из интернета прогу.Подобрал кандеры.Каждый подпиливал алмазным надфилем с точностью до десятой доли пикофарада.Собрал схему.На входе и выходе монтажки поставил согласующие высокочастотные трансформаторы.Снял амплитудно- частотную характеристику.График на фоне старого графика показан синим.И вот что получилось.Появилась радость успеха.Спасибо всем за консультации.Ищу железо на шасси.Буду и на далее хорошим Вашим учеником.С уважением к Вам.Владимир.
ID:	67005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67006   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #647
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Как я вижу по графику полоса около 3-х кгц , это уже хорошо . Конструкцию фильтра можете посмотреть в РАДИО №12 2002г. в статье Г.Брагина про кварцевый фильтр стр.56. Конденсаторы желательно малого размера , например китайские многослойные . Я покупаю по 100-200шт. , измеряю емкость и пишу фломайстером на корпусе. Удобно составлять конденсатор из 2-х шт. особенно большой емкости. Сейчас использую SMD , они и дешевле и размеры фильтра получаются меньше.
  3. #648
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Спасибо Константин.У меня солидный архив всех радиолюбительских журналов.Все с интернета.Так ,что открываю журнал Радио и смотрю.Раиодетали у меня все старые с совдеповской радиоаппаратуры.Со временем выпишу с интернетмагазина более современные детали.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    В журнале Радиолюбитель 12 за 1992год есть интересная статья "Лестничные кварцевые фильтры" U3LA. Рекомендации по изготовлению фильтров и в конце он приводит литературу которую можно использовать-9 статей.
    " Интересно,что существуют кварцы, Fs которых отличаются от написанных на корпусе. Так, например,кварцы с маркировкой 9050 на самом деле имели Fs=9039 кГц"
    У меня есть такие кварцы от радиост. Гранит и Пальмы. Я допускаю,что на корпусе обычно пишут частоту параллельного резонанса,а мы в фильтрах используем последовательных резонанс,точнее кварцы в фильтре работают на последовательном резонансе и то что разница между этими резонансами в 11 кГц-это есть хорошо для фильтра. Поэтому многие раньше старались делать фильтры на этих кварцах из серии 8975,9050 и 9125 кГц.
    Кстати одбирать кварцы на фильтр нужно по частотам последовательного резонанса. Если отобрать по частотам параллельного резонанса-то в фильтр попадут совсем другие кварцы,например из 30 шт.UR3CSU. и разброс у параллельного резонанса будет совсем другой.
    Спасибо Валера за ценные консультации, которые оказали мне помощь в изучении того материалла, на который я раньше не обращал никакого внимания.Ценю Ваш опыт и терпение ко мне как к Вашему ученику.Также спасибо всем радиолюбителям за участие.С уважением.Владимир.
  4. #649
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Плату для фильтра можно сделать как на рис. из двухстороннего стеклотекстолита 1,5мм. Со стороны установки кварцев фольгу оставить полностью лишь раззенковав отверстия под кварцы . Землю обеих сторон прошить перемычками (или заклепками)по периметру платы и пропаять.Конденсаторы лучше включить как на моей схеме и монтажке , так удобней выполнять монтаж.Синим цветом на рис. экраны из луженой жести или латуни . Входные конденсаторы лучше ставить снаружи фильтра , изменяя их включение можно менять вх. сопротивление . Корпуса кварцев быстро паять к фольге с двух сторон у фланца мощным паяльником . Я пользуюсь паяльным жиром "салом" , наношу шилом маленький (как маковое зерно) кусочек и паяю. Кварцы от "PHILIPS" и "Jauch" паяются хорошо , другие надо предварительно попробовать. Этим флюсом лужу и выводы кварцев.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FK-6.rar (3.3 Кб, Просмотров: 426)
  5. #650
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Спасибо Константин.Сейчас приступаю к подготовке платы по Вашим рекомендациям.Владимир.
  6. #651
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Константин,я не могу просмотреть Ваш архив.Инсталировал программы, но ничего не получилось.Если можете дайте материал архива в другом формате.Владимир.
  7. #652
    QRPP
    28.02.2012
    7
    3
    Не могу вставить ссылку. Надо скачать для него программу
    Sprint Layout 5.
  8. #653
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Скачайте программу Sprint Layout 5.1 для рисования плат отсюда ( radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=15 ) , установите и откроете.
    Добавлено через 2 минуты
    Из этой программы можно распечатать плату под "утюг"
    Последний раз редактировалось US5ITP; 27.03.2012 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
    Константин, US5ITP
  9. #654
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    51
    45
    12
    УНЧ
    В УНЧ вроде был какой то "секрет" с расположением выходного трансформатора, якобы наводка шла или фон, может кто вспомнит?
  10. #655
    30.12.2011
    69
    21
    5
    [QUOTE=UA3PAH;670296]В УНЧ вроде был какой то "секрет" с расположением выходного трансформатора, якобы наводка шла или фон, может кто вспомнит?
    ТС включаете в сеть, к ТВЗ подключаете наушники и, меняя его ориентацию по отношению к ТС, ищете такое положение, при котором фон будет минимальным. К ТВЗ ничего кроме наушников не подключать! Вот и весь "секрет".
  11. #656
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сообщение №202 В ЭТОЙ ТЕМЕ !!! Наверное , стОит ее хотя-бы просмотреть ...
  12. #657
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Как найти этот №202?. У меня страницы №1-№43 и на каждой своя нумерация 1-2-3-4.. С выходным трансформатором никаких заморочек нет,просто подключать его надо от +250V от RC-фильтра,а не от +270.
    Если подключить напрямую к диодному мосту выпрямителя-тогда будет фонить-проверено.
  13. #658
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Странно ! У меня все сообщения пронумерованы от и до . Это будет иметь номер 658 . Наверное где-то в настройках по-разному включено . Ладно . Давайте из-за угла зайдём . Дата - 18.08.2011 .
  14. #659
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Вообще то по страницам легче искать. Интересно у кого как?
  15. #660
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    У меня посты и станицы совпадают с вашими, Валерий.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
